Omezí filtr větrací jednotky zápachy a jemný prach topenišť?
S přicházející zimou a topnou sezónou se v řadě míst zhoršují podmínky a lidé jsou vystaveni nepříjemnému kouři a zápachu z komínů. Domy vybavené řízeným větráním s rekuperací jsou schopny tento problém poměrně dobře eliminovat. Systém větrání je na vstupu do domu vybaven filtrací, kterou je možné do určité míry upravit a vybavit účinnějšími filtry eliminujícími zápach a jemný prach.
Omezené možnosti filtrace v rezidenčních rekuperačních jednotkách
Klasické prachové filtry používané ve větracích jednotkách však mají své limity. Pro zachycení prachu využívají principy a materiály, jejichž konstrukce vytváří pro větrací jednotku odpor. Tento odpor se zvyšuje s třídou filtrace, a především se znečištěním filtrů. Zvýšený odpor přináší zvýšenou spotřebu a hlučnost větrací jednotky. Pro vysoké třídy filtrace jsou tak klasické filtry v rezidenčních větracích jednotkách téměř nepoužitelné.
Znečištěné a nevhodné filtry zhoršují větrání
Znečištěné, nebo nevhodné filtry znamenají pro větrací jednotku nárůst odporu v desítkách až stovkách Pascalů. Takovýto nárůst odporu pro větrací jednotku, bez odpovídající automatické regulace průtoku, znamená výrazné porušení nastavení a rovnováhy průtoku. Větrací jednotka pak přivádí do domu méně vzduchu a v extrémních případech nevětrá vůbec. To má za následek zhoršení větrání a podtlak v domě. Zanedbaná a nevhodná filtrace je jednou z nejčastějších příčin nefunkční, energeticky náročné a hlučné vzduchotechniky.
Automatická regulace konstantního průtoku pro zajištění rovnotlakého větrání
Automatická regulace konstantního průtoku ve větracích jednotkách Brink
Automatická regulace konstantního průtoku ve větracích jednotkách Brink je nedocenitelným pomocníkem pro správné nastavení větrání a zajištění celoročního efektivního provozu.
Větrací jednotka a vzduchotechnický rozvod musí být po dokončení instalace instalační firmou nastaveny a zaregulovány na požadované průtoky vzduchu a rovnotlaké větrání. Zanesené filtry přinášejí vyšší odpor, porušují nastavení větrání a větrací jednotka pak nepracuje správně a nepřivádí požadované množství vzduchu. Tento problém se netýká kvalitních a sofistikovaných větracích jednotek od společnosti Brink. Tyto jednotky jsou vybaveny automatickou regulací průtoku, která automaticky zvyšuje otáčky ventilátorů tak, aby byl zajištěn požadovaný nastavený průtok vzduchu. Větrací jednotky Brink nehledě na měnící se tlakové poměry neustále zajišťují rovnotlaké větrání na požadované úrovni.
Omezení zápachu pro standardní situace
Zápach pronikající do domu zvenčí, z topenišť, je částečně vázán na jemné částice popílku a sazí, a částečně způsoben plyny. Chceme-li redukovat zápach, musíme se zaměřit jednak na omezení velmi jemných prachových částic a především na plynné složky pocházející z topenišť.
Filtry pro větrací jednotky Brink
Pro větrací jednotky Brink je k dispozici celá řada filtrů, od základních hrubých prachových filtrů, přes jemné prachové filtry ePM1 až po filtry ePM2,5 s vložkou z aktivního uhlí. Právě poslední jmenovaný uhlíkový filtr pomáhá omezit zápachy pronikající do domu.
V extrémních situacích, kdy je nezbytné řešit zachycení ultra jemných částic, už klasické filtry ePM2,5 a ePM1 nedostačují. Proto firma Brink používá speciální filtrační kazetu PURE Induct.
Výměna filtrů ve větracích jednotkách Brink
Výměna filtrů ve větracích jednotkách Brink je jednoduchá a rychlá. Možností filtrace je více druhů.
Vysoce účinná filtrační jednotka PURE Induct pro filtraci ultra jemného prachu a omezení zápachů pro extrémní situace
PURE induct je speciální vysoce účinná filtrační jednotka, která odstraňuje jemné a ultra jemné částice prachu, jako jsou jemné saze, jemný prach a zimní smog. Zajistí tak čistý a zdravý vnitřní vzduch i v extrémně znečištěných lokalitách. Filtrační jednotka je účinná až do 99,94 % pro velikost částic 0,3 µm (doloženo nezávislým certifikátem TÜV-NORD). Filtrační jednotku PURE Induct je možné rozšířit o uhlíkovou vložku, která omezí i zápachy a je ověřeným řešením pro zlepšení kvality bydlení v extrémně znečištěných lokalitách.
Rozměry znečišťujících látek v ovzduší a možnost jejich filtrace
Účinnost filtrace
Účinnost filtrace
PURE Induct pro dosažení vysoké účinnosti a zachycení jemného prachu zlepšuje principy využívané běžnými prachovými filtry. Jemné prachové částice procházejí přední ionizační komorou, kde jsou nabity. Částice se začínají shlukovat do větších celků a následně jsou zachyceny ve speciálně upravené a opačně nabité filtrační kazetě Brink.
Díky zvolené konstrukci klade filtr PURE Induct minimální odpor a nedochází tak k zatěžování větrací jednotky a ke zvyšování její spotřeby a hlučnosti. Při průtoku 250 m3/h činí odpor pouhých 20 Pa.
Další výhodou konstrukce filtrační jednotky PURE jsou příznivé rozměry. Při své vysoké filtrační schopnosti a minimálním odporu má poměrně malé a kompaktní rozměry, které dovolují instalaci do rodinných domů.
Funkce filtrační jednotky PURE Induct je ověřena v provozu na řadě staveb napříč Evropou, ale také nezávislým testem u TÜV NORD.
1. Standardní kazeta PURE Induct pro zachytávání jemného prachu.
2. Kazeta s aktivním uhlím pro omezení zápachů (volitelné příslušenství).
Umístění filtru PURE Induct za větrací jednotkou Brink.
Instalace filtrační jednotky PURE Induct
Filtr PURE Induct se instaluje za větrací jednotku do potrubí přivádějící čerstvý vzduch do domu jako tzv. druhý stupeň filtrace. Větrací jednotka Brink je vybavena prvním stupněm filtrace (např. hrubý filtr G4), který chrání jednotku a zachytí hrubý prach. Filtrační jednotka PURE Induct pracuje samostatně a není nijak regulačně svázána s větrací jednotkou. Její použití tak není omezeno pouze na větrací jednotky Brink, ale je instalována i na celé řadě jiných větracích rekuperačních jednotek.
Údržba filtrační jednotky PURE Induct
Životnost (čistota) filtrační vložky v Pure Induct filtru závisí na míře znečištění v dané lokalitě a je také zásadně ovlivňuje kvalitou a údržbou filtrů ve větrací jednotce, které slouží jako předfiltrace. Zkušenosti s provozem ukazují, že je-li správně měněn předfiltr ve větrací jednotce, pak postačuje cyklus výměny filtračních kazet v jednotce PURE 1× ročně.
Náklady na provoz filtrační jednotky PURE Induct
Příkon PURE filtru jsou 4 W, což při celoročním provozu činí 35 kWh. K této částce je potřeba připočítat cenu za filtrační kazetu, u které výměna činí přibližně 1× ročně. (Závisí na tom, zda řešíme problém spojený s topným obdobím, nebo se jedná o celoroční problém se znečištěním). Bavíme-li se o nákladech, je také nutné zdůraznit, že energetická náročnost filtru PURE Induct je výrazně nižší, než energetická náročnost většiny běžných prachových filtrů. To je způsobeno velmi malým odporem PURE filtru, který minimálně zatěžuje větrací jednotku.
Ověření a doložení funkčnost PURE filtru
Měření odlučitelnosti filtrů
Parametr Účinnost
Účinnost filtrů na velikost frakce 0,3–0,7 µm 99,94 %
Účinnost na spory plísní ≤100 µm 97 %
Účinnost na bakterie ≤100 µm 98 %
Dle zprávy TŰV NORD č.: TR-KKL.2020-053-51
Odpor filtru Pure Induct
Dosavadní zkušenosti s filtrem PURE Induct jsou velmi pozitivní a díky jeho instalaci se podařilo vyřešit řadu problémů s kvalitou přiváděného vzduchu. Na všech instalacích došlo k výraznému zlepšení kvality bydlení a k výraznému omezení zápachů a prašnosti. Odpor filtru PURE Induct (20Pa při 250m3/h) je malý a nijak nezatěžuje ventilátory větrací jednotky. Větrací jednotka tak nezvyšuje hluk ani spotřebu. Jediným omezením pro použití PURE filtru může být nedostatek prostoru v technických místnostech a stávajících instalacích, kde se s jeho instalací nepočítalo.
Ukázka instalace PURE Induct
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
Firma ŠTORC TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem, Brink, Ubbink a Ventmann pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, distribuční elementy Ventmann, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana ...
