logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Superaktivní rekuperace Futura + CoolBreeze přináší vyšší topný výkon a nebeský komfort
V nejnovější verzi řídícího programu jsme zásadně vylepšili regulaci vytápění sestavy Futura a CoolBreeze. Inovovaný systém řízení automaticky zapojuje cirkulaci vzduchu.
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY neustále pokračuje ve vylepšování systému větrání s rekuperací tepla a vlhkosti.
Co všechno vám naše technologie větrání domů přinese?
  • Čerstvý vzduch a tím zdravější bydlení
  • Úsporu energií díky zpětnému zisku tepla
  • Příjemnější klima díky zpětnému zisku vlhkosti
  • Unikátní řízení větrání do jednotlivých místností VarioBreeze™
  • Integrované tepelné čerpadlo pro chlazení a vytápění CoolBreeze
Fungování velmi účinného a zároveň pocitově příjemného chlazení jsme popisovali v článku zde.
CoolBreeze vám pořádně zatopí!
Výkon v režimu vytápění řídí dva PID regulátory, jeden pro vzduchové množství a jeden pro topný výkon tepelného čerpadla. Vytápění má integrovaný předběh, kdy při poklesu teploty začíná CoolBreeze topit o něco dříve, než měřená teplota klesne pod nastavenou teplotu. Cílem je zabránit tomu, aby teplota kmitla pod komfortní zónu.
Inovovaný systém řízení automaticky zapojuje cirkulaci vzduchu. Tuto převratnou funkci nazýváme shortcut (čti [šót-kat]). Při aktivaci shortcutu větrací jednotka nadále přivádí čerstvý vzduch zvenku, ale jeho množství je menší. Celkový vzduchový výkon jednotka navýší tím, že část vzduchu přefiltrovává a cirkuluje uvnitř domu. Zde využíváme toho, že na rozdíl od některých konkurentů mají naše rekuperační jednotky na vstupu interiérového vzduchu ve standardu nejvyšší používanou třídu filtrace ePM1 55 % (F7).
Pozor: Zapnutí shortcutu není nikdy na úkor kvality vzduchu v domě. Poměrové množství čerstvého vzduchu se plynule reguluje a neustále mění tak, aby byla zajištěna naprosto špičková kvalita vzduchu v interiéru. Systém si vždy hlídá naměřenou hladinu CO2 a pokud tato hodnota stoupá, tak poměr čerstvého vzduchu stoupá až na plných 100 %, kdy se shorcut fakticky odstaví. Stejně tak se shortcut vypne při aktivaci nárazového větrání, kdy předpokládáme vaření nebo použití koupelny. Přitom vypnutí shortcutu trvá pouhé půl vteřiny.
Mimochodem, věděli jste, že stejný princip se uplatňuje třeba v letadlech? Pro úsporu energie se jen část vzduchu do kabiny přivádí zvenku a zbylá část se bere přímo z kabiny, přefiltruje se a vrací se zpět.
Výsledek je okamžitě citelný. Sestava Futura a CoolBreeze dokáže topit ještě vyšším výkonem, jak jsme ověřili v naší laboratoři i v referenčním domě. Teplota přiváděného vzduchu je o 3–5 stupňů vyšší. V nejbližší době zveřejníme projekční podklady s výkonovými křivkami při použití shortcutu.
Opravdovým bonusem fungování shortcutu je ještě lepší uchování vlhkosti vzduchu v interiéru. Relativní vlhkost v referenčním domě se zvýšila řádově o 7–10 procentních bodů.
V domě s odpovídajícími tepelně-izolačními parametry pak můžete směle používat balíček Futura + CoolBreeze jako hlavní zdroj vytápění, doplněný elektrickou bivalencí.
Systém 21 od divize Living Technology vám vždy zajistí absolutní komfort.
Poptávejte zde.
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
logo JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o. je českým výrobcem a dodavatelem systémů pro vytápění, chlazení a větrání s rekuperací. Cílem společnosti je systematicky zlepšovat prostředí, ve kterém lidé tráví nejvíce času - tzn. vnitřní prostředí budov a výrazně ...
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.
