Semicentrální rekuperační jednotky MELTEM jsou ideálním pomocníkem při boji s nebezpečným radonem
V boji proti vysoké hladině radonu v obytných místnostech si stojí větrací systémy na předních příčkách. Jedná se o jedno z nejúčinnějších opatření a je výrazně levnější než jakékoliv stavební úpravy. Optimálním řešením jsou větrací jednotky s rekuperací, které větrají v mírném přetlaku a tím vypuzují radon i ze stěn objektu.
Rekuperační větrací jednotky M-WRG-II společnosti MELTEM splňují všechna kritéria pro účinný boj s radonem. Jako lokální/decentrální jednotky je lze jednoduše instalovat dodatečně bez velkých stavebních úprav. Výkon jednotek 10–100 m3/hod. zajistí dostatečnou výměnu vzduchu a tím sníží koncentraci radonu na minimum. Možnost nastavení přetlakového větrání účinnost ještě násobí a tak zaručí požadovanou kvalitu vnitřního prostředí.
Praktické zkušenosti při boji s nebezpečným radonem
O tom, že provoz lokální rekuperační jednotky M-WRG-II výrazně redukuje koncentraci radonu, se přesvědčila majitelka staršího domku v Českém Brodě. Investorka postupovala dle zákona a před rekonstrunkcí si zajistila měření RADONU odbornou firmou. Měření potvrdilo její obavy a prokázalo koncentraci pohybující se nad hranicí 700 Bq/m3, což je více než dvojnásobek stanovené referenční úrovně 300 Bq/m3. Nepříznivé hodnoty koncetrace radonu nastartovaly analýzu možných opatření, vedoucích k jejímu snížení na minimum. Na webových stránkách www.radonovyprogram.cz našla investorka příručku OPATŘENÍ PROTI RADONU, která ji navedla jasným směrem – lokální větrání s rekuperací tepla. Jedná se totiž o jedno z nejúčinnějších opatření a je výrazně levnější než jakékoliv stavební úpravy.
Po osobní návštěvě objektu partnerskou realizační firmou a následné konzultaci s techniky společnosti MELTEM byla navržena větrací jednotka s rekuperací M-MRG-II P o výkonu 10–100 m3/hod. Režim větrací jednotky byl upraven do přetlakového větrání, díky kterému je vytlačování radonu podstatně účinnější.
Záměr majitelky se vyplatil, naměřené hodnoty po instalaci větrací jednotky se pohybují pod hodnotou stanovené referenční úrovně 300 Bq/m3.
V Českém Brodě byla rekuperační jednotka M-WRG-II osazena na omítku, lokálně pro danou místnost. Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.
Flexibilní varianty montáže:
Provedení na omítku
Provedení na omítku
Provedení pod omítku
Provedení pod omítku s napojení další místnosti
Integrovaná montáž do stěny U
Větrací jednotky se zpětným ziskem tepla M-WRG-II jsou výjimečné nejen svými špičkovými technickými parametry, ale jsou unikátní ve své flexibilitě a možností odvětrat koupelnu s WC nebo více obytných místností při použití krátkých potrubních rozvodů. Pomocí jedné rekuperační jednotky tak provětráte apartmán v domově seniorů, hotelový pokoj nebo sociální byt včetně přilehlého hygienického zázemí. Výrazně se tak snižují náklady na složité potrubní systémy pro odvětrání koupelen.
Pokud se jedná o větší byt nebo o rodinný dům je řešením použití více jednotek. Výhodou je potom oddělení obytné zóny od zóny klidové. Každá zóna má totiž rozdílné požadavky na hygienickou výměnu vzduchu. Automatický provoz zajistí čidlo vlhkosti, reagující na využívání koupelny nebo čidlo CO2, které si hlídá kvalitu vzduchu v obytných místnostech.
Ovládání rekuperačních jednotek M-WRG-II je velice jednoduché a zákazník si může vybrat z mnoha variant. Každá jednotka je na vnitřní straně krytu vybavena fóliovými tlačítky, kterým jsou stadardně přiřazeny výkony 10, 30, 50, 70 a 100 m3/hod. Další možností jsou bezdrátové dálkové ovladače FBH a FT. Poslední variantou je stále oblíbenější mobilní aplikace, díky které lze vzdáleně ovládat a programovat více rekuperačních jednotek M-WRG-II. Instalace je velice jednoduchá. Na domácí WI-FI-Router připojíte GATEWAY, který je i s kabeláží součástí dodávky. Následně si z Google Play nebo App Store instalujete aplikaci pro Váš mobilní telefon. Od této chvíle máte větrání vašeho domu, bytu či kanceláře stále pod kontrolou. Jste s vašimi rekuperačními jednotkami nepřetržitě ve spojení a pomocí informací o venkovní i vnitřní teplotě, případně vlhkosti a hodnoty CO2 řídíte kvalitu vnitřního prostředí.
Mezi hlavní priority naší činnosti patří:
Ochrana proti vlhkosti – ochrana proti hluku
  • ochrana před škodami z vlhkosti
  • větrání bez venkovního hluku
  • zabránění tvorby plísní
  • vysoký akustický izolační účinek
  • ochrana stavební substance
  • téměř nehlučný provoz (tedy ideální pro místnosti na spaní)
Zdravé bydlení – úspora energie
  • pohoda díky čistému a předehřátému vzduchu
  • úspora nákladů na topení a snížení emisí CO2
  • příznivé pro alergiky díky výkonnému filtru vzduchu
  • extrémně nízká spotřeba energie
  • možnost realizace nízkoenergetického domu
  • bez průvanu
Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.
Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.
Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073
Meltem GmbH
logo Meltem GmbH
MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...
