Komfort znamená mít teplo i chlad. Kde se inspirovat a poradit?
Jubilejní 30. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH se blíží. Ve dnech 17. až 21. září představí v PVA EXPO PRAHA novinky a trendy napříč odvětvími ve stavebnictví a chybět nebudou ani vystavovatelé oboru vytápění a větrání. Co za technologie veletrh nabídne a kde najdou návštěvníci odbornou radu?
Rodinné domy postavené v minulém století, i starší, s velkou potřebou tepla jsou ideální pro modernizaci vytápění s využitím tepelných čerpadel. Čím větší potřeba tepla na vytápění, tím lepší poměr mezi výší investice a instalovaným výkonem. Zatímco ekonomická návratnost investice do zateplení fasády, pokud nebyla vynucena špatným stavem, se pohybuje v řádu 20, 30 a více let, investice do čerpadla se vyplatí mnohem dřív. Šetřit tepelným čerpadlem mohou samozřejmě i bytové domy.
I domy s velmi nízkou spotřebou tepla lze vytápět pomocí tepelného čerpadla. Druh země-voda má výhodu v tom, že nízkou teplotu v zemní sondě lze s minimální spotřebou energie čerpadla využít pro chlazení vnitřního prostředí v teplých dnech. Výhodu vytápět, připravovat teplou vodu anebo chladit tepelným čerpadlem lze využít i v případě druhu vzduch-voda, pokud má schopnost přepnutí do reverzního chodu. Handicapem tepelného čerpadla vzduch-voda může být hluk, který vzniká činností venkovní jednotky s ventilátorem. Před jeho pořízením je zásadní si hodnověrně ověřit, že hlukové emise splní požadované hygienické limity, ale nebudou ani obtěžovat sousedy, což je zpravidla zásadní.
S klesající spotřebou tepla na vytápění se zvyšuje i zájem o tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Na trhu jsou nazývána reverzibilními klimatizacemi. Původní účel klimatizace ochlazovat přehřáté prostředí a upravovat kvalitu vzduchu byl rozšířen o vytápění tím, že se zjednodušeně řečeno otočí tok tepelné energie z vnitřku ven na zvenku dovnitř. Komfort vnitřního prostředí závisí na technické úrovni. Nejlepší výrobky jsou nejen tiché, ale také automaticky směrováním proudu vzduchu provětrávají i nejvzdálenější kouty místnosti a působí i bez průvanu, neboť proud vzduchu směřují do místa, kde v místnosti není člověk.Plyn, biomasa i elektřina – technické stálice s novinkami
Pokud je pro nový dům k dispozici plynová přípojka, pak se příznivě (investičně i provozně) jeví vytápění a příprava teplé vody plynovým kondenzačním kotlem. Jde o osvědčený způsob, kdy odběratel není závislý jen na jednom druhu energie. V domech, kde již více jak desítku let funguje atmosférický plynový kotel, je nejvyšší čas přejít na kotel kondenzační. Minimální provozní úspora 10 %, v některých případech dokonce zjištěná úspora zemního plynu dosahující až 30 %, stojí za zamyšlení.Oheň nejen pro relax
Základní potřebu tepla pokryjí výše popsaná zařízení. Ale pak tu máme potřebu uspokojit individualitu, lidský kladný vztah k ohni jako zdroji domácí pohody. Na veletrhu FOR ARCH návštěvníci uvidí až stovku nejrůznějších krbových vložek, krbů, krbových kamen na uhlí, brikety, dřevěná polena a pelety. Maximální luxus daný moderními technologiemi vytápění řízenými elektronickými systémy ovládanými i přes internet řada lidí touží doplnit něčím, na první pohled jednoduchým. Jako relaxaci po duševně vyčerpávajícím pracovním dnu nebo i jako výraz šetření ušlechtilými druhy energií. Ať tak nebo onak, výrobci nabídnou široký výběr designových řešení.Bez vzduchu to nepůjde
Protože čerstvý a čistý vzduch je základem zdraví, řešení potřebujeme a možností je více. Pokud provádíte rekonstrukci staršího bytu, můžete vyřešit jednou provždy problémy s vlhkostí a plísněmi pro zdravé bydlení. Kouzlo je ukryté v řízené pravidelné výměně vzduchu. Komfortní systém větrání s rekuperací tepla umožňuje interiér nepřetržitě zásobovat čerstvým a čistým vzduchem. Rekuperace neboli zpětné získávání tepla zase zajišťuje významnou úsporu nákladů na topení. Konkrétní příklady větrání s rekuperací v rodinných domech, bungalovech i bytech stejně jako s novinkami designových radiátorů seznámí návštěvníky FOR ARCH například švýcarská firma Zehnder.Více na www.forarch.cz.
Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory výstav a veletrhů v České republice. Svými veletrhy vytváří prostředí pro prezentaci nejnovějších výrobků, technologií a služeb. Během doby se naše veletrhy staly místem pro ...
