Problematika průvzdušnosti a vzduchotěsnosti oken II.
Tepelné ztráty, spojené s přirozeným větráním budov, jsou u novodobých oken a dveří snižovány zdokonalováním těsnosti spár. Větrání infiltrací je potlačeno pod mez hygienicky potřebnou k odvodu vodní páry, formaldehydu, radonu a jiných škodlivin. V příspěvku jsou uvedeny hodnoty součinitelů spárové průvzdušnosti a prostupu tepla soudobých oken a dveří, zjištěných v laboratoři i na stavbách. Příkladu výpočtu potřebné průvzdušnosti oken k zajištění hygienické nezávadnosti pro obyvatele.
Spárová průvzdušnost oken a některé další vlastnosti
Součinitel prostupu tepla a spárová průvzdušnost některých dřevěných a plastových oken a dveří je uveden v tab. 1 a 2.
Jde o náhodný výběr dřevěných a plastových oken a dveří, který nebyl sestaven pro potřeby statistické a poukazuje na rozličné vlastnosti oken a dveří. Součinitel prostupu tepla je ve smyslu ČSN 73 0540-2-3:94 uváděn jako hodnota naměřená - normativní kok,N W . m-2 . K-1 a jeho výpočtová hodnota pro stanovení tepelných ztrát se určí podle vztahu:
kok,p = kok,N . 1,15[W.m-2.K-1](13)
V tab. 1 a 2 jsou uváděny hodnoty, které byly zjištěny v akreditované laboratoři otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín.
Tab. 1 Dřevěná okna a dveře a některé jejich vlastnosti
Druh okna a dveří Zasklení Součinitel prostupu tepla k Infiltrace iiV.104 Poznámka
mm Wm-2K-1 m2. s-1Pa-n
1. Okno
Thermostar 86
F4/16/4F
vzduch
F4/14/F4
1,56
1,57
1,57
0,03
0,03
0,07
Těsnění vnější a vnitřní, l = 4,57 m, sklo Float a Planitherm
2. Okno
Europrofil
F4/12/F4
F4/12/F4
F6/12/EKO4
2,48
2,38
1,86
0,01
0,02
0,04
Těsnění ve 2 stupních, výplň - vzduch, kování MACO, l = 5,05 m
3. Okno dřevěné s izolač. sklem a třetím sklem 4/40/4/12/4
vzduch
1,86 - Spodní část rámů obložena Al, uzávěry ROTO
4. Jednokřídlové kyvné, s přídavným zasklením 4/36/3/10/4
vzduch
1,7 - Těsnění vnitřní, pryžové 1180x1480 mm
5. Okno
Thermostar
4/14/4
argon
1,45 0,29 Conec 6/14/ Planitherm Futurum, 2x středové těsnění, l = 6,44 m
6. Balkónové dveře
Thermostar
4/14/4
argon
1,45 0,08 Conec 4/14/ Planitherm Futurum, 2x středové těsnění, l = 5,68 m
7. Okno dřevěné dvojité dvoukřídlové s izolačním sklem a třetím sklem F4/12/4F
vzduch
F6/12/4F
plyn
1,41
1,20
1,9
- Izolační sklo na vnitřní straně, těsnění vnitřní a vnější, pryžové 1500x1500 mm
8. Dveře vchodové, dřevěné, zasklené a plné Zasklení nespecifikováno
3,27
2,67
Zasklené, plné I = 5,67 m, 850x1985 mm
9. Okno zdvojené s izolačním sklem a třetím sklem 3/6/4
Planibel
4 mm
1,3 - Izol. sklo na vnější straně, Planitherm Futur, 3, 6, 4, vnitřní Planibel G 4 mm
10. Okno jednoduché s izolačním sklem 4/16/6
argon
1,50 - Planibel Clear 4 mm 16 argon, Stopray Elite 6
11. Okno EURO otevírané a sklápěcí 4/16/4
Vehatherm
1,4
1,3
1,4
0,04
0,03
0,03
Těsnění středové I = 5,3 m
12. Okno a dveře De GEYNDT 4/16/4
nespecifikováno
- 0,097
0,328
Dveře vnější těsnění
1,04
1,43
1,21
Okno těsnění středové
Tab. 2 Plastová okna a dveře. Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti
1. Plastové Intertec s OS, obvodové kování Wonkhaus 4/12/4 - 0,21
1,22
0,36
Těsnění středové l = 5,4 m
2. Plastová LG - DINEX profily Rehau, OS 4/12/4 2,54
2,56
2,62
- 1200 x 1200 mm, těsnění vnitřní a vnější, l = 5,02 m
3. Plast. z profilů Deceuninck Hook plast. 4/12/4 2,52
2,56
2,55
0,02
0,02
0,02
Spec. závěsy s omezovačem tříkomorový systém, l = 5,3 m
4. Plastové Infraplast z profilů Intertec
4/12/4
MOB
- 0,61
0,08
0,24
Vícekomorové s výztuží z Fe, Zn, těsnění vnitřní a středové, l = 5,77 m
5. Plastové Thermorama, profily KGS BaSF, OS kování 4/16/4 2,45
2,45
2,45
- Vícekomorové profily l = 5,06 m, těsnění vnitřní i vnější, kování obvodové
6. Plastové, sys. Actual 400 OS 4/18/4 2,51
2,52
2,54
0,02
0,02
0,14
Těsnění vnitřní a středové, koextrudované, kování Roto Centro 100 K, l = 4,54 m
7. Plastové, OS kování 4/18/4 2,48
2,48
2,49
- Vícekomorové s výztuží Fe, Zn, těsnění vnitřní a vnější, l = 5,0 m
8. AQ okna plastová 4/16/4 1,65
argon
0,013
0,020
0,053
Argon 1200 x 1500 mm
9. Plastová okna MPF F4/12/F4 2,65
2,65
2,66
0,09
0,19
0,78
1200 x 1500 mm. Kování Roto. Těsnění vnitřní a vnější
10. Plastová okna Stako, systém Veka 4/12/4 2,64 0,0229 Dvoustupňové těsnění l = 5,15 m
11. Plastové jednokřídlové OS, VEKA systém 4/12/4 2,30 0,278 Dvoustupňové těsnění l = 4,46 m
12. Plastové, OS kování PA 1000,1180/1450 mm 4/16/4 2,46 0,004 Dvoustupňové těsnění l = 4,98 m
13. Plastové jednokřídlové HOCO OS 1190/1490 4/16/4 2,48 0,37 Dvoustupňové těsnění l = 5,03 m
14. Plast. jednokř. ACTUAL 900/1200 mm 4/12/4 2,53 0,443 Třístupňové těsnění l = 3,91 m
15. Plastové dveře vchodové 4/16/4
bez specifikace
1,4
0,52
0,49
0,55
Jednokřídlové, výplň ISO 24 mm, těsnění, vnitřní, středové, vnější, l = 5,69 m
16. Vchodové dveře Horizont PS
6/16/4
vzduch
2,6
2,5
0,31
0,52
Float 4/16/4 Float, vzduch, těsnění vnitřní a středové, l = 5,99 m
17. Plastové okno systém DECEUNINCK Mondial 2000 F4/16/F4
vzduch
2,7
2,4
2,4
0,01
0,07
0,26
- Pevné zasklení
- Otevíravé a sklápěcí
- Dtto, dvoukřídlové
18. Plastová okna a dveře
Deceunick Mondial 2000
- dveře
- balk. dveře
- okno
- okno
F4/16/F4
2,6
2,4
2,4
0,12
0,10
0,08
0,15
l = 5,48
l = 6,24
l = 7,11 dvoukř.
l = 5,07, OS 1 křídl.
19. Okno plastové HOCO H-130 F4/16/F4 -
0,03
9,7
Těsnění vnější a vnitřní uzavřené, l = 5,08 m, ventilační poloha
20. Plastové okno HOCO H-100 a H-200 4/16/4 -
0,32 - 0,49
0,22 - 0,47
0,24 - 0,48
Těsnění vnější a vnitřní, počáteční po zavzdušnění, l = 5,05 m
21. Okno K-Line F4/16/F4
bez specifikace
2,5 - 1200 x 1500 mm, těsnění vnitřní, středové a vnější, DIN 52 619/1
22. EURO-AlKU-PRIMUS okno s Al-plechem 4/16/4
argon
nespecifikováno
1,63
1,7
1,7
0,18
0,33
0,21
Rámy plastové, oplášťované Al, l = 5,74 m, těsnění vnitřní, vnější a středové
Součinitel spárové průvzdušnosti iLV je uveden naměřenou hodnotou jako normativní hodnota a k výpočtům tepelných ztrát se zatím použijí naměřené hodnoty, které by měly být zvýšeny podle vztahu (12). Pro výpočet tepelných ztrát větráním stávajících konstrukcí, platí údaje iLV,N z ČSN 73 0540-3:94.
Z tab. 1 a 2 se dá říci, že součinitel spárové průvzdušnosti iLV dřevěných a plastových oken a dveří je až na výjimky nízký a dává malou záruku, že umožní přivést do bytových prostorů obývaných lidmi, za běžných klimatických podmínek, hygienicky nezbytné množství vzduchu.
Rozbor výsledků pro okna dřevěná z tab. 1 dává tab. 3, kde jsou okna s izolačním dvojsklem plněným vzduchem, dále okna se skly plněná plyny a konstrukce, které se ke zvýšení tepelně izolačních vlastností dřevěných oken na přání zákazníků vyrábí. Jsou to okna jednoduchá s izolačním sklem a třetím sklem, okna zdvojená s izolačním sklem a konečně okna dvojitá, dřevěná, s izolačním sklem a třetím sklem se vzduchovou náplní, nebo s náplní plynu. Těmito úpravami se sníží součinitel prostupu tepla z hodnot k = 2,4 až 2,5 W . m-2 . K-1 na kok = 1,4 až 1,2 W. m-2 . K-1. Průměrná hodnota spárové průvzdušnosti je však velmi nízká a činí:
iLV = 0,061 . 10-4[m2.s-1.Pa-0,67](14)
Rozbor vlastností plastových oken a dveří, jejichž volný výběr je v tab. 2 uvádí tab. 4. Tato okna a balkónové dveře s izolačním sklem rozměrů 4/12/4, 4/16/4 a 4/18/4 mm plněné vzduchem, mají průměrnou hodnotu součinitele prostupu tepla kok = 2,51 W . m-2 . K-1 . O něco vyšší hodnoty vykazují plastové dveře s izolačním sklem plněné také vzduchem.
Podobně jako okna dřevěná, poskytují okna plastová v řádku 2.2 tab. 4 údaje konstrukcí s izolačními skly plněných plynem. Izolační sklo 4/16/4 mm u plastových dveří řádky 2.4 tab. 4 nebylo objednavatelem měření specifikováno. Lze však předpokládat, že sklo bylo plněno plynem s možnou kombinací selektivních skel, protože hodnota k = 1,4 W . m-2 . K-1 tomu odpovídá.
Součinitel spárové průvzdušnosti plastových oken je rovněž nízký, podobně jako u oken dřevěných i když z výběru tabulky vyplývá hodnota vyšší.Je třeba si uvědomit, že náhodný výběr těchto konstrukcí z tab. 2 není výběrem statistickým, ale výběrem oken s různým zasklením, hlavně vzhledem k jejich tepelně izolačním vlastnostem. Proto v tab. 2 nacházíme u oken z plastů hodnotu iLV = 0,01 10-4 m2 . s-1 . Pa-0,67 jako u oken dřevěných, v tab. 1. Jiná situace je u dveří a naměřené hodnoty jsou vyšší, než u oken. U dřevěných dveří, řádku 8 tab. 1 je iLV velmi vysoké a hodnoty iLV = (2,67 až 3,27) . 10-4 způsobí značnou tepelnou ztrátu větráním.
Průvzdušnost oken kovových je také nízká, podobně jako u oken dřevěných a plastových a z náhodného výběru je možno uvést průměrnou hodnotu
iLV = 0,071 . 10-4 m2 . s-1 . Pa-0,67
Rozbor těchto výsledků laboratorních měření prokazuje také vysokou těsnost oken.
Abychom získali hodnoty z praxe je třeba jít do staveb a v bytech hotových staveb zjistit měřením, jaká je skutečná spárová průvzdušnost oken po jejich zabudování. Teprve z tohoto měření můžeme posoudit spárovou průvzdušnost skutečnou, kterou můžeme použít k výpočtu větrání bytů a také tepelné ztráty větráním.
Požadované hodnoty intenzity výměny vzduchu n ze vztahu (7) byly, jak se komentuje v ČSN 73 0540, ovlivněny požadavky ES na nízkou spotřebu energie na vytápění a pravděpodobně nevystihují všechny hygienické požadavky, které jsou považovány za prioritní.
Jak prokázal ve své studii Zálešák [2], je škodlivinou v bytech nejenom vydechovaný vzduch, ale také formaldehyd z nábytku, radon a radioaktivita ze zdiva a vlhkost v koupelně či jinde při sušení prádla. V příkladu dvoupokojového bytu a tří obyvatel prokazuje se spotřeba čerstvého vzduchu na 1 osobu:
26,7 m3 . h-1,
což činí 80 m3 . h-1 a pro objem místností bytu VO = 53 m3, je intenzita výměny vzduchu
n = 1,5 h-1. (15)
I bez pobytu lidí je nutno místnosti větrat a to s ohledem na radioaktivitu stěn, což vyžaduje pro uvedený příklad
MV = 60 m3 . h-1. (16)
To je pro daný příklad intenzita výměny vzduchu:
n = 1,1 h-1. (17)
Z hlediska nepřekročení přípustné denní koncentrace formaldehydu je třeba zabezpečit přívod vzduchu o objemovém toku:
MV = 35 m3 . h-1. (18)
To vyžaduje n = 0,66 h-1.
Požadavky na přívod čerstvého vzduchu na pracovištích, ať již v kancelářích, nebo ve výrobních prostorách, jsou několikanásobně vyšší, jak uvádí Lajčíková v příspěvku v časopise Tepelná ochrana budov [3].
Z předcházejících úvah je zřejmé, že budeme-li velmi skromní, měla by být intenzita výměny vzduchu v obytných prostorech alespoň
n = 1,0 h-1. (19)
Uveďme příklad tzv. normového bytu o celkovém objemu Vh = 200 m3, který má 4 okna, každé o ploše 3 m2 celkové plochy Aok = 12 m2. Předpokládejme, že všechna okna jsou na návětrné straně a infiltrací způsobují tepelnou ztrátu větráním. Otázka zní, jaký musí být součinitel spárové průvzdušnosti iLV, aby byla zajištěna intenzita výměny vzduchu n = 0,5 h-1.
Za předpokladu platnosti vztahu (9) bude objem obytného prostoru k větrání
VO = 0,6 . Vh = 120 m3. (20)
Použitím vztahu (8) je objemový tok vzduchu MV v m3 . h-1, který zabezpečí větrání
MV = n . VO = 0,5 . 120 = 60 m3 . h-1 (21)
Ze vztahu (4) dosazením za Σ L = 48 m, a z ČSN 06 0210:94 za B = 8 Pa0,67 a za M = 0,7, musí mít součinitel spárové průvzdušnosti hodnotu:
[m3.s-1.Pa-0,67](22)
Tak vysokou spárovou průvzdušnost naše okna měřená v laboratoři nemají. Zda je tento součinitel spárové průvzdušnosti u oken dřevěných, nebo plastových, dosažitelný, bude třeba prokázat měřením na stavbách.
Hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti iLV,N uvedené v ČSN 73 0540-3:94 v tabulce C1 platí pro okna vyráběná před pěti až deseti lety, dále snad pro okna současně užívaná, ale pro okenní konstrukce současně vyráběné, měly by se tyto údaje přehodnotit.
Budou-li naše okna tak těsná i po zabudování na stavbě, jak se uvádí v příspěvku,neumožní přirozené větrání a hygienicky nutná výměna vzduchu musí být zajištěna jinak.
V zahraničí se tato problematika řešila již v letech 1980 až 1985 větracími elementy umístěnými v oknech, nebo i zvlášť, s využitím rekuperace, nebo bez ní.
Jsou i další cesty, které by vedly ke zlepšení situace, např. seřiditelným kováním, které by z prakticky vzduchotěsného okna vhodnou polohou křídla zvýšilo infiltraci a tím i přívod vzduchu.
Tato jednoduchá a u některých výrobců již realizovaná úprava (tab. 2, řádek 19, 20), by zkvalitnila okenní konstrukce a umožnila větrat byt přímo jeho uživateli, aniž by vznikly nebezpečné tahy a průvany.
Problematika větrání bytů v místnostech trvale obývaných lidmi je velmi důležitá a zasluhuje pozornost techniků a konstruktérů. Této problematice bychom se měli věnovat nejenom tam, kde se projevují nedostatky v přirozeném větrání, jako jsou případy uvedené v příspěvku, ale i tam, kde může být vzduchu pro větrání přebytek, jako jsou např. objekty dřevostaveb. O tyto hodnotící postupy by měly být doplněny naše normy, případně naše předpisy. Tam, kde by hrozilo nesplnění požadavků na přirozené větrání, navrhnout větrání samostatné, nejlépe s rekuperací.
Tab. 3 Rozbor vlastností dřevěných oken
Okna dřevěná Součinitel prostupu tepla Součinitel spárové průvzdušnosti
kok,N W.m-2K-1 iIV,n m2. s-1Pa-n
1.1 S izolačním sklem (Float) - vzduch 2,38 - 2,48 0,061.10-4
1.2 S izolačním sklem reflexním nebo selektivním, vzduch. 1,56
1.3 S izolačním sklem reflexním nebo selektivním, plyn. 1,45 - 1,50
1.4 Jednoduché s izolačním sklem a třetím sklem, vzduch 1,76 - 1,88
1.5 Zdvojené s izolačním sklem selektivním a třetím sklem, plyn 1,3
1.6 Dvojité s izolačním sklem a třetím sklem
- vzduch
- plyn
1,41
1,20
Tab. 4 Rozbor vlastností vybraných plastových oken a dveří
Okna plastová a dveře Součinitel prostupu tepla Součinitel spárové průvzdušnosti
2.1 Okna plastová s izolačním sklem 4/12/4, 4/16/4, 4/18/4. Vzduch 2,51 0,21.10-4
2.2 Okna plastová 4/16/4, Argon 1,3 - 1,7
2.3 Dveře plastové, vchodové. Vzduch. 6/16/4, 4/16/4 2,55 - 2,6 0,42.10-4
2.4 Dveře plastové bez specifikace zasklení, 4/16/4 1,40
Literatura:
[1]MRLÍK, F.: Vlastnosti oken a dveří v laboratoři i na stavbách. Zpravodaj č. 4/1987, VÚPS Praha.
[2]ZÁLEŠÁK, M.:Vnitřní klíma budov. Výzkumná zpráva č. 33-1989-T, VÚPS Praha, pracoviště Zlín 1989.
[3]LAJČÍKOVÁ, A.: Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Tepelná ochrana budov 5/99.
