Solární faktor v praxi: srovnávací měření zasklení IZOS ENERGY+ a IZOS SHADOW
Dvě okna vedle sebe. Stejná jižní fasáda, stejné září, stejná izolační trojskla. A přesto rozdíl 7,7 °C na vnitřní straně skla. Měření na Smysluplném domě HELUZ SPACE ukazuje, proč by výběr oken neměl končit otázkou „dvojsklo, nebo trojsklo?“.
Měření proběhlo 12. září 2026 ve 14:45 na jižní fasádě rozestavěného Smysluplného domu HELUZ SPACE. V objektu se více než týden před měřením nestavělo, netopilo ani nevětralo. Ve stejném podlaží jsou na této fasádě osazena dvě okna: jedno se zasklením IZOS ENERGY+, druhé se zasklením IZOS SHADOW.
Povrchová teplota skla byla měřena infračerveným teploměrem v místech přímého slunečního záření. Vnitřní povrch skla ENERGY+ dosáhl 32,4 °C, vnitřní povrch skla SHADOW 24,7 °C. Obě zasklení přitom mají srovnatelný součinitel prostupu tepla Ug kolem 0,5 W/m²K. Rozdíl tedy nevzniká v tepelné izolaci, ale v solárním faktoru g.
Číslo, na které se v showroomu nikdo neptá
Kdo vybírá okna, slyší hlavně o součiniteli prostupu tepla Ug. Čím nižší, tím méně tepla uteče ven. U kvalitních trojskel je dnes kolem 0,5 W/m²K a v tom se ENERGY+ i SHADOW shodují. Ug ale popisuje jen polovinu příběhu: jak sklo teplo drží uvnitř. Už ne to, kolik ho pustí dovnitř.
To říká solární faktor g, tedy podíl sluneční energie, který projde sklem do interiéru. Tady se cesty obou skel rozcházejí.
Zasklení Ug (W/m²K) Solární faktor g Co umí
IZOS ENERGY+ 0,5–0,6 62 % pouští dovnitř maximum slunečního tepla
IZOS SHADOW 0,5 36 % odráží významnou část slunce zpět ven
Aby bylo srovnání férové, mají obě okna stejnou orientaci na jih a stejné patro. Měřilo se ve stejné výšce nad podlahou a v místě přímého slunce bez stínění. Všechny hodnoty padly během tří minut, teplota vzduchu byla 21 °C.
Povrchová teplota skla IZOS SHADOW IZOS ENERGY+ Rozdíl
Vnější strana 31,6 °C 29,0 °C 2,6 °C
Vnitřní strana 24,7 °C 32,4 °C 7,7 °C
Na první pohled to vypadá paradoxně: zvenčí je chladnější ENERGY+, zevnitř SHADOW. Ve skutečnosti jde o přesný obraz toho, jak obě skla pracují. ENERGY+ sluneční energii nezadržuje a pouští ji dál do domu. SHADOW ji odráží už na vnější straně, a proto se ohřeje hlavně zvenčí.
ENERGY+: okno, které v zimě přitápí
Vnitřní sklo ENERGY+ bylo o 11,4 °C teplejší než vzduch. Slunce, které sklem projde, ohřeje podlahu i stěny a ty teplo vyzařují zpět do místnosti. V létě je to vlastnost, kterou je potřeba řešit předokenním stíněním. Od podzimu do jara je to ale zisk: každý slunečný den znamená teplo, za které se neplatí.
A protože ENERGY+ s Ug 0,5 W/m²K zároveň izoluje jako nejlepší trojskla, získané teplo zase rychle neuteče. Právě kombinace nízkého Ug a vysokého solárního faktoru dělá z jižního okna pasivní zdroj tepla místo slabého místa obálky.
IZOS ENERGY+, vnější strana skla: 29,0 °C
IZOS ENERGY+, vnitřní strana skla: 32,4 °C
SHADOW: stínění schované ve skle
Vnitřní sklo SHADOW zůstalo jen o 3,7 °C nad teplotou vzduchu, a to na přímém slunci a bez žaluzií. Multifunkční protisluneční pokovení odrazí velkou část záření dřív, než se z něj stane teplo v interiéru. Vzhled fasády přitom nemění.
To ocení hlavně domy s velkými prosklenými stěnami, kde venkovní stínění nejde nebo nemá být vidět. A v zimě? Tam SHADOW izoluje stejně jako ENERGY+. Ochrana před horkem není vykoupená únikem tepla.
IZOS SHADOW, vnější strana skla: 31,6 °C
IZOS SHADOW, vnitřní strana skla: 24,7 °C
Každá strana domu potřebuje jiné sklo
Z měření neplyne, že jedno sklo je lepší. Plyne z něj něco užitečnějšího: dům nemusí mít všude stejná okna. Kdo staví novostavbu, může zasklení zvolit podle toho, kam každé okno míří.
  • Jih, východ a západ: IZOS ENERGY+ pro maximální solární zisky v topné sezóně.
  • Velké prosklené plochy s rizikem přehřátí: IZOS SHADOW tam, kde nejde nebo nemá být venkovní stínění.
  • Sever: superizolační trojsklo IZOS Triple, protože sluneční zisky nehrají roli.
Nejlepší chvíle na toto rozhodnutí je ve fázi projektu, než se okna objednají. Pozdější výměna skla už vychází draho.
Tři otázky, které položit dodavateli oken:
  1. Jakou hodnotu Ug má nabízené zasklení?
  2. Jaký má solární faktor g?
  3. Počítá nabídka s různým zasklením podle světových stran?
Na první otázku umí odpovědět skoro každý. Na zbylé dvě už málokdo. Právě ty ale rozhodnou, jestli bude jižní okno v lednu topit, nebo jen dobře izolovat.
