Zateplit dům můžete i dodatečně: Jak začít a vybrat správné řešení
Mnoho lidí má pocit, že zateplení je potřeba řešit už při stavbě. Pokud se na něj tehdy nedostalo nebo na něj nezbyl rozpočet, bývá dodatečná realizace často považována za složitou a nákladnou rekonstrukci. Ve skutečnosti ale lze tepelné vlastnosti budovy výrazně zlepšit i po letech užívání, a to často bez rozsáhlých stavebních zásahů nebo nutnosti omezit její běžný provoz.
Kde začít s dodatečným zateplením
Ne každá budova potřebuje kompletní rekonstrukci. Rozsah zateplení by měl vždy vycházet z technického stavu objektu a míst, kudy uniká nejvíce tepla. Proto je vhodné začít odborným posouzením a následně navrhnout řešení, které bude odpovídat konkrétní stavbě.
Možností dodatečného zateplení je hned několik. K nejčastějším patří zateplení fasády, střechy nebo stropu posledního podlaží. V některých případech je vhodným řešením také foukaná izolace, která dokáže efektivně vyplnit dutiny v konstrukci bez rozsáhlých demoličních prací a představuje praktickou volbu zejména u hůře přístupných míst.
Správný návrh je základem
Samotný výběr kvalitního izolačního materiálu nestačí. Aby zateplení dlouhodobě plnilo svou funkci, je potřeba jednotlivé konstrukce navrhnout tak, aby na sebe správně navazovaly. Teprve promyšlené řešení dokáže účinně omezit tepelné ztráty, zajistit správné fungování celé skladby konstrukce a využít potenciál zvoleného systému naplno. Komplexní pohled na stavbu je tedy jedním z nejdůležitějších předpokladů kvalitně provedeného dodatečného zateplení.
Ideální čas na přípravu
Pokud o dodatečném zateplení teprve uvažujete, právě letní měsíce jsou vhodným obdobím pro přípravu. Je dostatek času posoudit technický stav budovy, vybrat vhodný způsob zateplení, připravit projekt i zajistit realizační firmu. Samotná realizace pak často probíhá během podzimních měsíců, kdy bývají pro zateplovací práce vhodné klimatické podmínky.
„Provedení komplexní rekonstrukce najednou je technicky i ekonomicky nejlepší. Minimalizuje se tak riziko chyb, které by se mohly vyskytnout. Tepelná izolace funguje jako souvislý ‚kabát‘ kolem domu, odstraní se díky ní tepelné mosty, povrch stěn se rovnoměrně prohřeje a výrazně se tak sníží riziko kondenzace vlhkosti a vzniku plísní,“ vysvětluje Halina Kučerová, Aplikační manažerka z Knauf Insulation.
Myslete také na požární bezpečnost
Při výběru izolačního materiálu většina lidí řeší především tepelněizolační vlastnosti nebo cenu. Neméně důležité je ale také to, jak se bude materiál chovat v případě požáru. Izolační materiály se proto rozdělují do tříd reakce na oheň, které hodnotí jejich chování při působení vysokých teplot.
„Správným výběrem izolačních materiálů, protipožárních prvků a promyšlenou dispozicí ochráníte své zdraví i majetek. Zabráníte tím šíření plamenů a získáte cenný čas pro případnou bezpečnou evakuaci a zásah hasičů,“ uvádí Jiří Hiemer, marketingový manažer společnosti Knauf Insulation.
Kupříkladu minerální izolace patří mezi nehořlavé materiály s nejvyšší třídou reakce na oheň A1. Vedle velmi dobrých tepelněizolačních vlastností nabízí také vysokou zvukovou pohltivost, paropropustnost a dlouhodobou stálost. Při rekonstrukcích tak představuje řešení, které spojuje energetickou účinnost s důrazem na požární bezpečnost celé konstrukce. Vyniká také snadnou a čistou manipulací. Instalace je možná i za běžného provozu domácnosti, tedy bez nutnosti vystěhování obyvatel, což je její další obrovská výhoda.
Dobrý výsledek začíná kvalitní přípravou
Dodatečné zateplení ovlivní fungování budovy na mnoho dalších let. Proto se vyplatí věnovat dostatek času přípravě, správnému návrhu i výběru vhodných materiálů. Jen komplexně navržené řešení dokáže dlouhodobě splnit požadavky na energetickou účinnost, bezpečnost i spolehlivý provoz stavby.
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...
