Pro ploché střechy s fotovoltaikou je vhodné zateplení deskou SmartRoof Xtra
Majitelé domů, kteří se rozhodnou pro instalování fotovoltaických panelů, většinou požadují také zateplení střechy. Právě pro ně je tady produktová novinka SmartRoof Xtra od společnosti Knauf Insulation. Jedná se o minerální desku určenou pro tepelné, akustické a požární použití zejména v horní, ale i spodní vrstvě konstrukce ploché střechy.
Situace na trhu s elektřinou nutí v posledních letech stále více lidí zajímat se o fotovoltaiku, která vyrábí levnou a ekologickou elektřinu ze slunečního záření. Ta na rozdíl od klasických forem produkce elektřiny neškodí životnímu prostředí a jedná se o obnovitelný a téměř nevyčerpatelný zdroj energie.
S domácí fotovoltaickou elektrárnou lze snížit roční náklady na energie až o 50 %, posílit svou soběstačnost a pokrýt spotřebu domu až po 140 dní v roce. Nezanedbatelný je i její ekologický přínos – s fotovoltaikou lze dosáhnout snížení roční produkce CO2 až o 6 tun.
Solární panely mohou být instalovány na různé typy střech. Mnozí majitelé domů se ale ještě před instalací rozhodnou pro zateplení střechy. Pro speciální použití u zatěžovaných souvrství, mezi něž patří vedle střech s fotovoltaikou také vegetační střechy nebo střechy zatížené servisním provozem, je vhodná izolace z kamenné vlny, určená pro tepelnou a akustickou izolaci plochých střech.
Produktová novinka SmartRoof Xtra od společnosti Knauf Insulation byla navržena s požadavkem na vysoké zatížení s napětím v tlaku při 10% deformaci 100 kPa a splňuje požární odolnost třídy A1. Jedná se o minerální desku určenou pro tepelné, akustické a požární použití zejména v horní, ale i spodní vrstvě konstrukce ploché střechy.
„Vysoká mechanická tuhost desek zaručuje, že souvrství lze bez obav zatížit fotovoltaickými panely nebo vegetační střechou. Výhodou je i zvýšení pasivní požární bezpečnosti staveb, vysoká paropropustnost materiálu, který je objemově a tvarově stabilní i při vysokých teplotách, nebo zlepšení akustiky vnitřního prostředí budov,“ vyjmenovává výhody desky SmartRoof Xtra Pavel Přech, segmentový manažer pro ploché střechy ze společnosti Knauf Insulation.
S pochozí plochou střechou navíc majitelé domů získávají další venkovní prostor – užitnou plochu –, který lze využít jako střešní zahradu, terasu nebo i sportovní hřiště. Vzroste tím atraktivita a hodnota celé budovy.
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...
