Zateplení stropu v nevytápěné místnosti přinese úspory a tepelný komfort
Až 20 % tepla. Tolik může unikat přes strop nad nevytápěným prostorem. Typicky jde o stropy nad garáží, sklepem nebo technickou místností. Aby vám nezůstaly jen studené podlahy a vysoké účty za topení, je potřeba pořídit odpovídající zateplení. Jeho realizace přitom není nic náročného.
Tepelná izolace stropu představuje efektivní, a přitom nenákladný způsob, jak ušetřit peníze a vylepšit doma tepelné pohodlí. Prozkoumejte 4 hlavní výhody, které vám zateplení přinese:
- Úspora financí: Izolace stropu zamezí úniku tepla do nevytápěných místností. Tím se sníží spotřeba energie na výtop a spolu s ní také finanční náklady.
- Tepelná pohoda: Díky stropní izolaci budete mít doma optimální teplotu po celý rok. V zimě teplo a v letních měsících chládek.
- Menší riziko plísní: Izolace odstraňuje problém s nežádoucí kondenzací vlhkosti, která v nezateplených stavbách obvykle vede k tvorbě plísní, nebo dokonce k poškození konstrukce.
- Odhlučnění: K termoizolační funkci přidává zateplení ještě dobrou pohltivost zvukových vln. Zbaví vás tak nepříjemného hluku v patrech.
Zateplení stropu má navíc rychlou návratnost. Celá investice se vám vrátím během 3 až 5 let.
Zateplení Isover Stropmax 31 namontujete svépomocí
Stropní zateplení může být opravdu účinné. Dokazuje to izolační systém Isover Stropmax 31, který zaručuje nadstandardní izolační vlastnosti.
Systém tvoří pevné a odolné desky ze skelné vlny v tloušťce 40 až 150 mm. Izolace disponuje nízkou lambdou (součinitelem tepelné vodivosti), ta se rovná 0,031 W*m−1*K−1. Navíc také výborně pohlcuje hluk – činitel zvukové pohltivosti αw pro 40–49mm desky je 0,8. Pro izolanty s tloušťkou nad 50 mm se αw rovná 1.
Výsadou Isover Stropmax 31 je snadná instalace, kterou zvládne každý zručný kutil. Velký podíl na ní má nízká objemová hmotnost desek, pouhých 37 kg/m3. Pro lepší představu: jedna deska s rozměrem 1,2 × 0,6 m v tloušťce 100 mm váží necelých 2,7 kg.
Izolace se přichycuje kotvením na spodní stranu stropu v nevytápěné místnosti. Podklad může být libovolný, ať už jde o beton, ocel, plynosilikát nebo dřevo – stačí mít po ruce vhodné vruty. Díky vliesovému potahu na pohledové straně nepotřebují desky po montáži žádné dodatečné úpravy.
A co další benefity Isover Stropmax 31? Celý systém je ekologicky šetrný a hygienicky nezávadný. K tomu se vyrábí s hydrofobní úpravou, která prodlužuje jeho životnost. Výhodou skelné izolace je také vysoká odolnost vůči požáru (reakce na oheň A2–s1), paropropustnost a rozměrová stabilita při změnách teploty.
Proč zateplovat z vnější strany interiéru?
Zateplení stropu v nevytápěných místnostech prospívá celému domu. Poradí si totiž i s nežádoucí kondenzací vlhkosti. Ta může u neizolovaných staveb působit řadu potíží – narušení omítek, zdiva a vznik plísní. V takovém případě není optimální zateplovat obytné místnosti z vnitřku. Lepší řešení je využít plochu vnější stěny – tedy fasádu, nebo právě strop nevytápěného sklepa či garáže. Důvody pro takové opatření jsou hned dva:
- Teplota rosného bodu: Při zateplení zvenku se rosný bod posouvá do vnějšího izolačního materiálu. Izolace tak chrání konstrukci před vlhkostí a zabraňuje tvorbě plísní.
- Akumulace tepla: Vnější izolace akumuluje teplo uvnitř konstrukce, čímž také omezuje kondenzaci vlhkosti, a navíc obstarává tepelnou pohodu.
Nevíte si rady s volbou správného zateplení? Obraťte se na specialisty z Centra technické a obchodní podpory Saint-Gobain. Pomůžou vám s výběrem izolace i s technickým postupem montáže, nebo pro vás sestaví kalkulaci materiálu úplně zdarma.
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.
