Rezidence Preslova využila izolaci SuperFOIL
Nadstandardní bytový dům v centru Ostravy ochrání před zimou i horkem moderní tepelná reflexní izolace
Rezidence Preslova – klenot v srdci Ostravy. Skvělá adresa u městského parku Komenského sady, kde je k dispozici zázemí pro sportovce, rodiče s dětmi i domácí mazlíčky. Jedná se o jednu z nejluxusnějších lokalit v centru Ostravy.
Projekt kancelářského a bytového komplexu byl navržen ve spolupráci s Ing. arch. Cyrilem Kajnarem a studiem ADEA Projekt s.r.o. Na pozemku se nacházela stávající zástavba, která byla zčásti zachována a v rámci nového projektu je doplněna zástavbou novou, která vytváří typický vnitroblokový prostor pojatý jako privátní dvůr. Severní stranu bytového komplexu uzavírají městské malometrážní domky s přiřazenými soukromými zahrádkami. Podél ulice Preslova byl také navržen objekt s mezonetovými byty přístupnými z pavlačí, které navazují na centrální schodiště.
Cílem řešení bylo nabídnout širokou paletu bytů od apartmánů po čtyřpokojové byty, od městských „minidomků“ přes mezonety až po rozlehlé loftové byty, vytvořené v prostorách bývalé výrobny včetně podzemních garážových stání.
V BLÍZKÉM OKOLÍ NAJDETE
  • polikliniku 2 min chůze
  • poštu 5 min chůze
  • lékárnu 2 min chůze
  • sportoviště 3 min chůze
  • plovárnu 7 min chůze
  • 9 restaurací
  • zastávku trolejbusu Hornická poliklinika 2 min chůze
  • zastávku tramvaje Křižíkova 11 min chůze
  • Fórum Nová Karolína – 8 min automobilem
  • letiště – 31 min
Co říká zhotovitel projektu?
„Ke každému našemu projektu se snažíme klientům vždy přidat nějakou nadstandardní hodnotu a v tomto případě se to povedlo na výbornou. Izolace SuperFOIL instalovaná pod střešní konstrukcí ochrání naše zákazníky nejen před únikem draze vyrobeného tepla v zimě, ale také před horkem z rozpálené střechy v létě. Byli jsme velmi překvapeni, jakou rychlostí se s tímto materiálem pracovalo, a to bez zbytečného odpadu a následného úklidu,“ dodává majitel a ředitel zhotovitele, společnosti PRAGIE IC Imrich Nemec.
Kde se izolace SuperFOIL použila?
Zateplovaly se podkrovní byty o celkové výměře 324 m2. Mezi krokve byla instalována první vrstva tepelné izolace 160 mm minerální vaty a pod krokve reflexní vícevrstvá izolace SuperFOIL SF19+ (45 mm), která nahradila i klasickou parozábranu. Na pracoviště bylo 24 rolí izolace SuperFOIL SF19+ dovezeno jedinou dodávkou.
Porovnání:
120 mm MV 45 mm SF19+ Poznámka
Úspora místa (mm) 120 45 2,7× méně prostoru (cca 3×)
Hmotnost (kg) 1 620 312 5,19× menší hmotnost (cca 5×)
Doprava 1× nákladní automobil 1× dodávka 6× menší objem pro přepravu na místo určení
Montáž 10 pracovních dnů 5 pracovních dnů 2× rychlejší montáž, zdravotně nezávadná
Na tomto projektu jsme rádi spolupracovali, protože naše koderní technologie a materiály se skvěle propojily s inovátorským přístupem zhotovitele a studia ACEA Projekt. Rádi s nimi budme spolupracovat i nadále.
Kompletní produktová řada SuperFOIL
se skládá z parotěsných, paropropustných, protipožárních a bublinkových izolací. Izolace SuperFOIL je určena nejenom pro tepelnou izolaci střechy, fasády, stěny a podlahy, využití najde i v průmyslu při zateplování potrubí apod. Spousta kutilů SuperFOIL použije při zateplování zahradních domků, mobilních domů, bazénu, sauny…. prostě neomezené využití.
Izolace SuperFOIL SFTV nahradí standardní parozábranu a zároveň zvýší tepelný odpor R o cca 1 m2.K.W.-1, což se rovná 4 cm polystyrénu…
Použitím vícevrstvé izolace SuperFOIL zároveň stavbu i izolujete, vícevrstvá izolace SuperFOIL totiž nahradí 10 až 55 cm běžné izolace. Izolace SuperFOIL se chová jako zrcadlo, odrazí horko či chlad zpět do prostoru, a tím ochrání váš dům proti přehřátí v létě či chladu v zimě.
SuperFOIL představuje na českém trhu špičkový materiál, ekologický, zdravotně nezávadný a plně recyklovatelný.
Výhradním dovozcem tohoto anglického produktu je společnost THIRD SOLUTION. Více informací hledejte na adrese www.superfoil.cz, kde najdete nejen podrobné technické informace, ale i veškeré kontakty či možnost online konzultace.
