Zateplovací sezóna v plném proudu. Už máte objednávku?
Je tu podzim a s ním přicházející chladné a nevlídné dny. Více času začínáme trávit doma než na procházkách, a proto se chceme cítit doma příjemně a pohodlně, hlavně abychom neměli pocit chladu. Hlavně od nohou je to nepříjemné a ani teplé ponožky nám vždy nepomohou. Sice máte již zapnuté topení, ale stále to není to pravé ořechové. Jak je to možné?
Z hodin fyziky na základní škole si pamatujeme, že se teplo chová přesně podle přírodních zákonů. Ohřátý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru. Když najde skulinku ve stropě, uniká bez užitku z obytných prostor, ale pokud mu vytvoříme nějakou překážku v podobě minerální izolace, tak nám zůstane pěkně doma. A výsledky jsou znát hned po provedení realizace. Rozdíl v místnostech je zhruba 5 stupňů, a to už je znát. Co myslíte?
Příliš drahé dutiny – jak na to?
Jak jsme si již uvedli výše, příčinou ztrát bývá provedení stropů. U starších objektů tvoří konstrukci většinou trámový strop, kdy trámy jsou vzdálené přibližně jeden metr od sebe a jejich výška se pohybuje mezi 20 až 25 cm. Trámy jsou podbité spodním prkenným záklopem s rákosem a omítkou. Na trámech je položen vrchní prkenný záklop překrytý pochozí vrstvou, případně zasypán vrstvou škváry. Ta je podkladem pod betonovou mazaninu nebo pod pálené tvárnice. Jedno je však pro obě varianty společné – je zde prázdný meziprostor mezi jednotlivými trámy. A teplo tudy proudí pryč…
Vata lítá všude
Stavebníci k zateplení často používají klasických „desek“ z minerální vaty se systémem parostěnných a paropropustných fólií (absolutní minimum je 16 cm, ale ti rozumnější dávají alespoň 20 cm). Jenže se člověk nedostane všude, musí celý prostor vyklidit a lidově řečeno s minerální vatou nadělá značný nepořádek. Drobná vlákna se během instalace dostanou skutečně i tam, kam rozhodně nemají. Existují ale ještě další efektivní způsoby, bez toho aniž by doma bylo vše vzhůru nohama.
Kouzelné vločky, které hřejí
Nejlepší metodou izolace stropu je aplikace dutinové izolace systémem MAGMARELAX®.
Nejčastěji se provádí foukáním do půdních meziprostor nebo do dutin. Tudy totiž z obytných místností uniká až třetina tepla. Vlastní aplikace systému MAGMARELAX® je velmi jednoduchá. Hadicí se ze speciálního přístroje, který je umístěn na nákladním voze, žene materiál do izolovaného prostoru. Otvory pro izolování dutin jsou relativně malé o šířce 30 až 40 cm. Vlna se fouká podle normy, obvykle do výšky 15 až 30 cm. Lze foukat do vzdáleností až 100 m od stroje a do výšky více než 20 m.
To vše za běžného provozu domácnosti. Není ani třeba příliš vyklízet půdu. Pracovníci nenadělají nepořádek a vše je hotovo za pár hodin.
Pokud nemám dutinu
I zde je možnost. Minerální izolace se může foukat přímo na volnou plochu stropu nebo můžeme využít Stropní systém MAGMARELAX®. Ten je ideálním způsobem izolace podlahy na půdách rodinných domků i obytných domů. Systém je především lehký, přesný, variabilní a vysoce únosný.
To zajišťuje nášlapná vrstva z OSB desek na pero a drážku. Konstrukce je hotova za jeden den a následně se zafouká. Půda je hned připravena k dalšímu užívání.
Připravte se na zimu a objednejte si nezávaznou prohlídku vašeho domu. Podíváme se na vaše úniky tepla, navrhneme optimální řešení včetně předběžné kalkulace, a to vše zcela ZDARMA!
Více na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.
Výhradní tuzemský dodavatel systému foukané kamenné vlny MAGMARELAX.
