Jak zateplit vlhký sokl svépomocí?
Věděli jste, že podle statistik připadá na 1 dobře zateplený domovní sokl hned až 16 odstrašujících případů? Chybné provedení tepelné izolace může následně způsobit celou řadou komplikací. Kvalitní realizace zateplení soklu přitom nemusí být vůbec drahá ani složitá, jen je potřeba vybrat správnou tepelnou izolaci a dodržet technologický postup montáže.
Sokl může být ohrožován z mnoha stran. A za hlavního viníka vznikajících problémů je označována zejména zemní vzlínající vlhkost či odstřikující nebo zatékající voda během dešťů. Jeho kvalitní izolace si proto vždy žádá speciální materiály, určené přímo pro zateplení vlhkého soklu.
Tepelný izolant musí být prodyšný, nenasákavý, tepelně izolující a musí mít dostatečnou pevnost. Snadná aplikace svépomoci nebo s řemeslníkem.
Jaké tepelné izolanty jsou vhodné pro váš domovní sokl?
Pokud se i vy potýkáte se zvýšenou vlhkostí v základech a ve zdivu, můžete volit prakticky jen ze dvou prodyšných tepelných izolantů pro váš vlhký sokl.
Záleží na stupni vlhkosti zdiva.
- Zdivo s vysokou vlhkostí 4-8 %
- Lze dodatečně i zateplit a zároveň sanovat a odvlhčovat
- Speciální sanační tepelná izolace STYRCON
- Certifikovaný ETICS systém
- Tepelněizolační vysoce prodyšné sanační desky
- Lambda λD≤0,047
- Difúzní izolant μ = 9
- Zdivo se zvýšenou vlhkostí 2-4 %
- můžeme zateplit prodyšným, nenasákavým polyuretanovým izolantem
- NEW Therm system – PUR desky
- Vynikající tepelně izolační vlastnosti
- Lambda λD≤0,022
- Paropropustný prodyšný zateplovací systém
- Difuze celého systému μ≤20
V žádném případě nesmíte na vlhké zdivo použít polystyren (fasádní polystyren EPS 70F, XPS extrudovaný polystyren, anebo soklové polystyrenové desky, perimetr).
Vlhkost by se uzavřela a začala by vzlínat. Hrozila by tvorba plísně.
Začaly by se tvořit rosné body a vznik vlhkých rohů u napojení podlahy a stěny je téměř 99% zaručen.
Kvalitní sanační zateplovací systém se švýcarskou technologií povrchových úprav dodává na náš český trh společnost KABE Farben. Lze ho aplikovat na zdivo i při vlhkosti až 8 %, aniž by byla narušena jeho akumulační tepelná schopnost. Jednoduchost aplikace, je o 63 % méně pracný než sanační omítky, což ušetří mnoho času a práce při realizaci.
Sanační zateplovací systém STYREXON má použití pro:
- staré domy
- kamenné domy
- hliněné domy
- vlhké domy
- zateplení vlhkého soklu
- i pro nemovitosti se základy narušenými vzlínající vlhkostí.
O své zdraví se bát nemusíte – celý systém je vyroben výhradně z granulátu potravinářského polystyrenu spojeného cementem. Vyniká svou ekologičností.
Obrázek 2: zateplení strupu v garáži
Skvěle se uplatní tam, kde je potřeba:
- sanace vlhkého zdiva
- odvlhčení zdiva
- protipožární izolant
- nehořlavé zateplení – požární odolnost A2
- zateplení domu
- zateplení sklepu
- zateplení stropu v garáži, v nákupních centrech
- i jako perfektní partner pro vytvoření ideálního obytného klimatu v místnostech bez zvýšené vlhkosti.
Objevte i vy výhody ekologického sanačního zateplení.
Obrázek 4: zateplení starého hliněného domu z nepálených a pálených cihel, muzeum minerálů na Slovensku (Jelenec)
Na trhu od roku 1991. Mezi naše hlavní produkty patří zateplovací systémy ETICS: PUR THERM systém - PUR desky na zateplení domu, STYREXON sanační systém, vnitřní zateplení domu, betonové stěrky, fasádní barvy a omítky, malířské barvy.
