Zateplete dům v létě se slevou 15 %
O výhodách zateplení domu není nutno pochybovat. Přináší úsporu na energiích a podstatně zvyšuje komfort bydlení. Ale jakou použít metodu? Nejlépe tu, která je nejúčinnější a zároveň zaručí rychlou návratnost investice.
Využijte letní akci 15 % na Systém MAGMARELAX® a užívejte si už jen krásné dny bez starostí.
Začněte od podlahy.
Přesněji od zateplení podlahy půdy foukanou minerální izolací. Zkuste ověřenou kvalitu – Systém MAGMARELAX®. Ušetří až třetinu výdajů na otop. Přijde vás na několik desítek tisíc korun. Návratnost je překvapivě rychlá. Do pěti let.
Léto je v plném proudu
Získejte zajímavé letní bonusy. A čím dříve izolujete, tím dříve šetříte. Můžete uspořit už v letošní topné sezóně, která začíná na podzim. A navíc si v parných dnech letošního léta ještě vychutnáte chládek i v podkroví, kde se jinak nedá horkem usnout.
Jak to funguje?
Zateplení podlahy na půdě má dvojí efekt. V zimě zabrání unikání ohřátého vzduchu skulinami ve stropu. Teplý vzduch je lehčí a stoupá ke stropu místností posledního podlaží, kde si vždy najde cestu mimo vytápěný prostor. Tak uniká až třetina tepla. V létě naopak izolace chladí, nepropustí horko z rozpálené půdy do bytu. V obou případech může být rozdíl teplot před a po izolování až pět stupňů. Izolace foukanou minerální vatou MAGMARELAX® je vhodná pro téměř všechny střešní konstrukce bytových i rodinných domů.
Aplikace foukané minerální izolace
netrvá déle než tři hodiny. Půda se nemusí ani příliš vyklízet, domácnost normálně funguje. Izolace se fouká z auta před domem hadicí přímo do dutiny ve stropě nebo na volnou plochu. Nenadělá se nepořádek ani hluk.
Neváhejte
Vyplňte nezávazný poptávkový formulář a během několika dnů očekávejte technicko-odborného poradce. Projde s vámi dům, zdarma zhodnotí stav izolace a navrhne optimální řešení. Samotnou realizaci můžete očekávat do 14dnů. Systém MAGMARELAX® vám snadno a levně vyřeší rostoucí výdaje za topení. Kromě zvýšeného komfortu bydlení zlepšíte protipožární vlastnosti domu.
Více na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.
Výhradní tuzemský dodavatel systému foukané kamenné vlny MAGMARELAX.
