Novinka - stříkaná pěnová izolace FROTH-PAK™
Profesionální stříkaná pěnová izolace, jejíž použití nevyžaduje přítomnost profesionální aplikátorské společnosti. Sada s tepelněizolační pěnou FROTH-PAK™ je přenosná souprava obsahující dvousložkovou polyuretanovou pěnu ve spreji. Sada FROTH-PAK™ umožnuje řemeslníkům aplikovat polyuretanovou pěnu mimořádně vysoké kvality rychle, snadno, kdykoli a kdekoli.
Oblasti použití FROTH-PAK
  • těsnění spár dveří a oken
  • těsnění spár ve stropech, stěnách a podlahách
  • těsnění ventilačních rozvodů
  • těsnění instalací a trubek
  • tlumení a těsnění kabelových kanálů ve stěnách a podlahách
  • penetrace střešních a stěnových spár
  • odhlučnění
  • opravy izolací
  • konstrukční podpora
Stříkaná izolace FROTH-PAK™
  • Přenosná dvoukomponentní sada
  • Polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk
  • Výjimečná kvalita, snadno a rychle dostupná, kdykoliv ji potřebujete
FROTH-PAK™ 600
2 nádoby, každá v 1 krabici (hmotnost 20 kg/jedna nádoba)
šířka vrstvy plocha
3 cm 46,6 m²
6 cm 23,3 m²
9 cm 15,5 m²
Hustota: 30 kg/m³
FROTH-PAK™ 180
2 nádoby zabalené v 1 krabici (hmotnost sady 12 kg)
šířka vrstvy plocha
3 cm 13,3 m²
6 cm 6,6 m²
9 cm 4,4 m²
Hustota: 30 kg/m³
Profesionální stříkaná pěnová izolace, jejíž použití nevyžaduje přítomnost profesionální aplikátorské společnosti. Sada s tepelně izolační pěnou FROTH-PAK™ je přenosná souprava obsahující dvousložkovou polyuretanovou pěnu ve spreji. Sada FROTH-PAK™ umožnuje řemeslníkům aplikovat polyuretanovou pěnu mimořádně vysoké kvality rychle, snadno, kdykoli a kdekoli.
FROTH-PAK™ je ideální pro utěsnění mechanických dutin, prostupů ve stěnách, podlahách, stropech, podkrovích a střechách.
FROTH-PAK™ přilne k většině povrchů včetně dřeva, kovu, zdiva, skla a plastů. Vytvrzená pěna je dokonale odolná proti vlhkosti, izoluje, tlumí hluk, těsní a vyplňuje dutiny.
Výhody použití FROTH-PAK™
  • nepotřebujete profesionálního aplikátora
  • praktická a snadná aplikace
  • vynikající tepelně izolační vlastnosti
  • zasychá za 30 až 60 sekund
  • po vytvrdnutí lze řezat, brousit a natírat
  • při aplikaci se vytváří pouze minimální množství odpadu
  • ideální k vyplňování obtížně dosažitelných oblastí a nepravidelných povrchů
  • soupravy jsou přenosné a samostatné – připravené k použití za několik minut
  • vysoký tepelný odpor
  • redukuje hluk
  • vynikající přilnavost k většině povrchů
  • pro aplikaci není potřeba žádné další vybavení
  • výrazným způsobem zvyšuje vzduchotěsnost
  • vysoce ohni odolný
  • zadržuje kouř, zápach a vlhkost
  • široká škála dávkovacích trysek
Pokud hledáte víceúčelovou, snadno aplikovanou stříkanou pěnovou izolaci,
už nehledejte, a sáhněte po sadě FROTH-PAK™.
ZAKOUPIT PRODUKT V E-SHOPU
