Izolace střech s deskami Kingspan Therma
Kingspan Therma jsou izolační tuhé desky vyrobené na bázi polyisokyanurátu (PIR). Přes svou velmi nízkou objemovou hmotnost 31 kg/m3 jsou velmi pevné. Pevnost v tlaku při 10% stlačení je dle tloušťky desky minimálně 120 až 150 kPa. Díky těmto vlastnostem jsou ideální variantou tepelné izolace střech.
Oproti jiným tepelným izolacím má PIR Kingspan Therma velice nízký součinitel tepelné vodivosti. Jeho deklarovaná hodnota je minimálně 0,022 W/m.K. Stejného tepelněizolačního účinku lze tedy dosáhnout s podstatně menší tloušťkou tepelné izolace.
Co je Kingspan Therma?
Desky Kingspan Therma jsou tvořeny tuhým jádrem na bázi polyisokyanurátu (PIR) vyrobeným technologií Niflam®, která neobsahuje CFC ani HCFC a nemá tedy žádný negativní vliv na ozónovou vrstvu Země. Po obou stranách jsou desky potaženy tenkou vrstvou, která je s jádrem adhesivně spojena během výrobního procesu napěňování. Pokud jsou desky správně použité, mají neomezenou životnost. Jsou naprosto odolné proti jakýmkoliv biologickým vlivům.
PIR desky Kingspan Therma jsou určeny pro ploché střechy pod lepenými, mechanicky kotvenými nebo volně ležícími přitíženými systémy skladeb střech. Dle způsobu připevnění se používají desky Therma TR26 FM nebo Therma TR27 FM.
Kingspan Therma pro kotvené a přitížené skladby střech
PIR deska Therma TR26 FM pro kotvené a přitížené skladby plochých střech je po obou stranách potažena vícevrstvou hliníkovou fólií a standardně je k dostání v rozměrech 2400 × 1200 mm. Příklad použití ve skladbě střechy je na obrázku.
Skladba střechy s kotveným souvrstvím: Trapézový plech, parozábrana, tepelná izolace PIR Kingspan Therma TR26 FM, hydroizolační fólie
Tepelné vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti
Hodnota λD (ČSN EN 13165)
[W/m‧K]
0,022
Tepelný odpor
Tloušťka izolace
[mm]
Hodnota RD
[m2‧K/W]
301,35
401,80
502,25
602,70
652,95
703,15
753,40
803,60
853,85
904,05
1004,50
1105,00
1205,45
Kingspan Therma pro lepené skladby střech
PIR deska Therma TR27 FM pro lepené skladby plochých střech je po obou stranách potažena minerálním rounem umožňujícím dostatečnou adhezi vhodných lepidel. Standardně je k dostání v rozměrech 1200 × 600 mm. Příklad použití ve skladbě střechy je na obrázku.
Skladba střechy s lepeným souvrstvím: železobetonový strop a vyrovnávací potěr, parozábrana, tepelná izolace PIR Kingspan Therma TR27 FM, hydroizolační fólie
Tepelné vlastnosti
Tloušťka izolace
[mm]
[W/m‧K]
< 800,027
80–1190,026
≥ 1200,025
Tepelný odpor
Tloušťka izolace
[mm]
Hodnota RD
[m2‧K/W]
301,10
401,45
501,85
602,20
702,55
803,05
903,45
1003,80
1204,80
Skladby střech s izolací Kingspan Therma s požární klasifikací
Oba typy desek prošly certifikací před uvedením na trh a jsou opatřeny známkou CE. Pro co nejširší uplatnění byly vyzkoušeny i celé skladby střech s tepelnou izolací PIR Kingspan Therma z hlediska požární odolnosti a působení vnějšího požáru. Z hlediska požární odolnosti dle ČSN EN 13501-2:2003 má střešní skladba v různých provedeních klasifikaci požární odolnosti REI 15 nebo REI 30 dle tloušťky tepelné izolace.
S vybranými materiály pro hydroizolaci ploché střechy má skladba střechy s izolací PIR Kingspan Therma z hlediska působení vnějšího požáru dle ČSN EN 13501-5 klasifikaci BROOF(t3), tedy nešíří požár v požárně nebezpečném prostoru.
PIR desky Kingspan Therma se nově vyrábějí u hranic s Českem
Tradiční výroba PIR desek probíhala doposud ve Velké Británii a v Holandsku. Nově otevírá Kingspan Izolace výrobu také v Německu, v městečku Burkhardtsorf. Ta pro český trh zajistí dokonale pružné dodávky tepelněizolačních materiálů PIR v minimálních termínech. Otevřením výroby ve střední Evropě se podstatně zkracuje vzdálenost od výrobního závodu k zákazníkovi. Kingspan tak reaguje na stále vyšší požadavek co nejnižší ekologické stopy stavebních materiálů.
Více informací naleznete na webových stránkách výrobce www.kingspan.cz
