Novinka v sortimentu STIEBEL ELTRON: Polyfunkční ventilační a chladicí jednotka
LWZ 304/404 SOL na bázi tepelného čerpadla vzduch - voda
Na základě rozsáhlých zkušeností s konstrukcí tepelných čerpadel, využití odpadního tepla z větrání a solárních systémů byla vyvinuta špičková technologie kombinované vytápěcí a větrací jednotky LWZ 304/404 SOL. Novinkou je také aktivní chlazení reverzním provozem tepelného čerpadla.
- vytápění,
- chlazení,
- rekuperace tepla a chladu z větrání rodinného domu,
- příprava teplé vody ve vestavěném zásobníku,
- případně solární přitápění a příprava teplé vody vestavěným solárním výměníkem.
Všechny funkce koordinuje a zajišťuje nová generace regulátoru. Novinkou je také aktivní chlazení reverzním provozem tepelného čerpadla. Navíc konstrukčním uspořádáním analogicky k zimní rekuperaci tepla dochází v létě k rekuperaci chladu.
Úplné využití odpadního tepla z větrání rodinného domu a přimíchávání odpadního vzduchu za vnitřní rekuperací zvyšuje topný faktor při nízkých venkovních teplotách. Významně tak snižuje spotřebu elektrické energie i primární formy energie, tzn. snižuje produkci skleníkových plynů.
Jednotka LWZ 304/404 SOL získala zlatou medaili na veletrhu Aqua-therm 2011
Celkově se rozsahem funkcí, prostorově minimálním konstrukčním řešení a energetickou úsporností provozu jedná o výjimečný výrobek na evropském trhu. Všechny komponenty jsou v jedné skříni. Jednoduchá montáž probíhá na místě ze dvou přepravních dílů konektory a rychlospojkami.
Součástí systému je dále:
- grafický interaktivní systém pro tvorbu technologického a elektrického schématu kotelny,
- výpočtový program pro správnou volbu provedení vzhledem k otopné soustavě a tepelné ztrátě,
- možnost tvorby sestavy pro konkrétní zakázku on-line na webu výrobce.
Součástí dodávky LWZ 304/404 SOL je i uvedení do provozu autorizovaným servisem zdarma a následně prodloužená záruka 5 let.
Použité materiály jsou kompletně recyklovatelné. Vzhled přístroje je vyhodnocen jako „Nejlepší design“ vyznamenáním Red Dot Design Award 2011/ 2012.
Expozice společnosti STIEBEL ELTRON s jednotkou LWZ 304/404 SOL na veletrhu Aqua-therm 2011
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.
