Tepelné čerpadlo při rekonstrukci staršího domu: Jak vyřešit radiátory a využít stávající kotel
Tepelná čerpadla nejsou určena pouze pro dobře zateplené novostavby. Mohou být vhodným řešením také při rekonstrukci starších rodinných domů, a to i v případě, že je otopná soustava tvořena klasickými radiátory. V některých případech lze využít i stávající plynový kotel.
Před návrhem tepelného čerpadla je nutné posoudit energetickou náročnost budovy a parametry otopné soustavy. Pokud je součástí rekonstrukce i zateplení domu a výměna oken a dveří, je nutné tepelné čerpadlo navrhnout podle výsledné potřeby tepla na vytápění. Správné dimenzování umožňuje zvolit zařízení s odpovídajícím výkonem, předejít předimenzování a případně snížit pořizovací i provozní náklady.
Tepelné čerpadlo lze kombinovat se stávajícím plynovým kotlem
Pokud je stávající plynový kotel funkční, není ho nutné hned nahrazovat. Při správném návrhu systému může tepelné čerpadlo a kotel fungovat společně v bivalentním neboli hybridním systému. V mírnějším počasí může tepelná potřeba domu být pokryta zcela nebo z velké části tepelným čerpadlem, zatímco při nižších venkovních teplotách může podle nastavení systému a aktuální tepelné potřeby pomoci také plynový kotel.
O tom, který zdroj tepla bude v daném okamžiku pracovat, rozhodne regulační systém na základě venkovní teploty a aktuální potřeby tepla. Výhodou hybridního systému je, že stávající topný systém není nutné měnit celý najednou. Technologie tepelného čerpadla lze do systému začlenit postupně a plynule tak přejít k modernějšímu a efektivnějšímu způsobu vytápění.
Provoz se stávajícími radiátory
Jednou z častých obav při rekonstrukci je nutnost vyměnit radiátory za podlahové vytápění. Rozhodující je, zda tepelné čerpadlo dokáže zajistit potřebnou výstupní teplotu vody. Moderní tepelná čerpadla Midea s chladivem R290 dokážou v závislosti na konkrétním modelu dosahovat teploty topné vody 75 až 80 °C. Díky tomu může být při správném návrhu systému možné zachovat stávající otopná tělesa.
Samotná schopnost dosáhnout vysoké výstupní teploty ale ještě nezaručuje hospodárný provoz celé soustavy. Vhodnost konkrétního řešení je vždy potřeba posoudit podle skutečné tepelné potřeby budovy a výkonu stávajících radiátorů.
Planning & Trading CZ s.r.o.
logo Planning & Trading CZ s.r.o.
Midea Česko by Planning & Trading je výhradním dovozcem klimatizací, tepelných čerpadel a HVAC řešení značky Midea pro český trh. Přinášíme moderní technologie pro domácnosti, komerční prostory i profesionální projekty s důrazem na kvalitu, inovace ...
