Staré tepelné čerpadlo: opravit, vyměnit nebo modernizovat?
Tepelná čerpadla instalovaná před 15 až 20 lety dnes dosahují konce své první životní etapy. Znamená to automaticky výměnu zařízení, nebo může dávat smysl oprava či retrofit? Odpověď závisí na technickém stavu systému i ekonomice dalšího provozu.
Tepelná čerpadla se v českých rodinných domech instalují ve větším počtu už téměř dvě desetiletí. Vedle nových instalací proto postupně vzniká úplně nový trh: modernizace a náhrady první generace tepelných čerpadel.
S rostoucím počtem starších instalací se stále častěji objevuje otázka, jak k těmto systémům přistupovat z technického i ekonomického hlediska. Vyplatí se ještě oprava, nebo už dává větší smysl modernizace či výměna zařízení?
Jedno univerzální řešení neexistuje.
Starší tepelné čerpadlo nemusí být špatné tepelné čerpadlo
Samotný věk zařízení není důvodem k jeho okamžité výměně.
Pokud tepelné čerpadlo pracuje spolehlivě, má přiměřenou spotřebu a jeho hlavní komponenty jsou v dobrém technickém stavu, může dále sloužit.
S přibývajícím věkem zařízení ale roste význam pravidelného servisu a kontroly jeho provozních parametrů.
Majitel by měl vědět nejen to, zda tepelné čerpadlo právě funguje, ale také zda pracuje efektivně a zda některé jeho části nevykazují známky blížícího se problému.
Kdy má smysl tepelné čerpadlo ponechat?
  • zařízení funguje spolehlivě
  • náhradní díly jsou dostupné
  • spotřeba odpovídá očekávání
  • servis neodhalil zásadní technické problémy
Kdy začít uvažovat o výměně tepelného čerpadla?
  • opakované poruchy
  • nedostupné náhradní díly
  • vysoké náklady na opravy
  • požadavek na modernější regulaci nebo chlazení
Nejdražší porucha je ta, která přijde v lednu
U starších zařízení je dobré přemýšlet také nad dostupností náhradních dílů a možností opravy.
Technologie se za posledních 15 až 20 let výrazně změnily. Výrobci postupně obměňují produktové řady, elektroniku, kompresory i používaná chladiva.
Zařízení tak může být technicky stále provozuschopné, ale případná zásadní oprava už nemusí dávat ekonomický smysl.
Nejhorší situace přitom nastává tehdy, když majitel začne tuto otázku řešit až po definitivní poruše tepelného čerpadla uprostřed topné sezóny.
Proto má u starších zařízení smysl vytvořit plán jejich budoucí náhrady ještě v době, kdy spolehlivě fungují.
Při výměně nemusíme začínat od nuly
Dobrou zprávou je, že konec životnosti původního tepelného čerpadla nemusí automaticky znamenat kompletní rekonstrukci technické místnosti a topné soustavy.
Původní instalace totiž není pouze samotná venkovní jednotka.
Součástí systému jsou rozvody topné vody, podlahové vytápění nebo radiátory, zásobník teplé vody, elektroinstalace, regulační prvky a řada dalších komponent.
Pokud jsou tyto části v dobrém stavu a technicky vyhovují novému řešení, je možné část původní instalace zachovat.
Právě zde začíná být zajímavý princip retrofitu.
Retrofit může zjednodušit přechod na nové zařízení
Pro řadu majitelů je překvapením, že výměna tepelného čerpadla nemusí znamenat kompletní rekonstrukci celé technologie.
Smyslem retrofitu je využít maximum funkčních částí původního systému a nahradit především technologii, která již dosluhuje nebo jejíž další oprava nedává smysl.
Výsledkem může být menší rozsah stavebních a instalačních prací, rychlejší realizace a nižší náklady než při kompletní výměně celé technologie.
Každou instalaci je samozřejmě nutné posoudit individuálně.
Záleží na typu původního zařízení, hydraulickém zapojení, elektroinstalaci, výkonu nové jednotky i celkovém stavu systému.
Příklad z praxe
V řadě případů lze zachovat rozvody topné vody, zásobník teplé vody nebo část regulačního systému a vyměnit pouze samotné tepelné čerpadlo. Rozsah zachovaných komponent vždy závisí na technickém stavu konkrétní instalace.
Dvacet let provozu není jen problém. Přináší i výhodu.
Majitel staršího tepelného čerpadla má při rozhodování o nové technologii něco, co při první instalaci neměl – skutečná provozní data svého domu.
Ví, kolik energie dům potřebuje. Ví, jaký výkon zařízení se v praxi využívá. Zná svoje požadavky na komfort i přípravu teplé vody.
Nové zařízení proto nemusí být navrhováno pouze na základě teoretického výpočtu.
Při správném vyhodnocení historie provozu lze nový systém navrhnout podle reálného chování objektu.
To může být významná výhoda oproti první instalaci.
Modernizovat lze také řízení
Za posledních 15 až 20 let se neposunula pouze samotná tepelná čerpadla.
Výrazně se změnily také možnosti jejich regulace a vzdáleného dohledu.
Moderní řídicí systém může pracovat s jednotlivými topnými okruhy, přípravou teplé vody, chlazením nebo fotovoltaickou elektrárnou.
Majitel tak může mít přehled o provozu zařízení na dálku a jednodušeji reagovat na případné provozní odchylky.
Při modernizaci staršího tepelného čerpadla proto stojí za to neposuzovat pouze venkovní jednotku, ale celý energetický systém domu.
První instalace AC Heating stále fungují
AC Heating instalovalo první tepelná čerpadla v roce 2006. Některá zařízení se tak dnes dostávají na hranici dvaceti let provozu.
Právě zkušenosti s dlouhodobým provozem ukazují, že péče o zákazníka nekončí instalací tepelného čerpadla.
Vedle instalace nových zařízení se stále důležitější součástí oboru stává servis, modernizace regulace, vyhodnocování technického stavu a postupná náhrada nejstarších zařízení.
Budoucnost trhu nebude jen v nových instalacích
Český trh tepelných čerpadel postupně dospívá.
Vedle zákazníků, kteří si pořizují svoje první tepelné čerpadlo, bude přibývat domácností, které budou řešit druhou generaci technologie.
A jejich požadavky budou jiné.
Nebudou se ptát pouze na pořizovací cenu nebo výkon. Budou chtít vědět, jak jednoduše lze nové zařízení začlenit do jejich současného systému, co lze zachovat a kdo se o technologii postará dalších deset nebo dvacet let.
Pro majitele starších tepelných čerpadel proto platí jednoduché doporučení: není nutné funkční zařízení předčasně měnit. Je ale rozumné vědět, v jakém je stavu a mít připravený plán pro okamžik, kdy jeho další provoz nebo oprava přestanou dávat smysl.
Nejčastější otázky
Jaká je životnost tepelného čerpadla?
Životnost závisí na typu zařízení, intenzitě provozu a kvalitě servisu. Řada systémů funguje i po 15 až 20 letech provozu.
Má smysl opravovat dvacet let staré tepelné čerpadlo?
Záleží na technickém stavu zařízení, dostupnosti náhradních dílů a nákladech na opravu.
Co je retrofit tepelného čerpadla?
Retrofit tepelného čerpadla znamená modernizaci starší instalace tak, aby bylo možné využít funkční části původního systému a vyměnit jen dožívající technologii nebo komponenty.
Musí výměna tepelného čerpadla znamenat kompletní rekonstrukci?
Nemusí. V řadě případů lze část stávající instalace zachovat.
Má vaše tepelné čerpadlo za sebou více než 15 let provozu?
Nejste si jistí, zda se vyplatí oprava, retrofit nebo kompletní výměna? Specialisté AC Heating posoudí technický stav zařízení a doporučí optimální řešení pro váš dům.
Kontaktujte AC Heating a domluvte si nezávaznou konzultaci zdarma. Zjistěte, zda je pro váš dům vhodnější oprava, retrofit nebo jiné technické řešení.
www.ac-heating.cz
info@ac-heating.cz
+420 725 539 825
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
AC Heating je největší český výrobce invertorových tepelných čerpadel. Jsme stabilní společnost působící na trhu od roku 2006. Naše tepelná čerpadla Convert AW a Convert NG ONE s regulací xCC vytápějí více než 8 700 objektů - od rodinných a bytových domů ...
