Akustický tlak 28,5 decibelů 3 metry od tepelného čerpadla Buderus je unikátně nízký
Zásadním kritériem instalace tepelného čerpadla vzduch-voda je vždy úroveň hluku. Při volbě tepelného čerpadla Buderus WLW176i se se sousedy nerozhádáte. A k tomu přidejte malé rozměry, ekologické chladivo, spolupráci se staršími otopnými soustavami a vysokou účinnost.
Značka Buderus uvedla na český trh v sortimentu tepelných čerpadel vzduch-voda mimořádně tiché zařízení, konstatuje specialistka Ing. Jana Procházka. Tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WLW176i je ve dvou základních provedeních lišících se velikostí konstrukce, přičemž každá z nich nabízí výběr z více výkonů. Menší šasi má tři výkonové varianty 4 kW, 5 kW a 7 kW, větší velikost dvě varianty, 10 kW a 12 kW, a to vše zhruba při podmínkách A-7/W35. Vzhledem k použití ekologického chladiva R290 je však možný i účinný provoz ve starších otopných soustavách vyžadujících vyšší teploty otopné vody až cca 70 °C.
Při malých rozměrech pozemků a husté zástavbě je maximálně důležité, aby tepelné čerpadlo bylo v provozu co nejtišší. Jednak jde o nezbytné splnění hygienických limitů, ale pak i o udržení dobrých sousedských vztahů, pro které samotné dodržení hygienických limitů obvykle není dostačující. Tomu jde tepelné čerpadlo Buderus WLW176i vstříc. Například u jednotky s výkonem 4 kW může být hladina akustického tlaku jen 28,5 dB ve vzdálenosti 3 metry, a to je v nabídce podobně výkonných tepelných čerpadel na českém trhu vynikající. Vzhledem k tak nízké úrovni hluku a výšce venkovní jednotky pouhých 80 cm je možné ji umístit pod okno.
