Ventilační tepelné čerpadlo S735 je novinkou v revoluční řadě NIBE „S“
Uvažujete o energeticky úsporném zdroji tepla, který zároveň ohřeje vodu a vyčistí vzduch ve vaší domácnosti? Seznamte se s ventilačními tepelnými čerpadly, která slouží jako efektivní systémy k rekuperaci energie. Jednou z novinek je ventilační tepelné čerpadlo NIBE S735.
Tepelné čerpadlo NIBE S735
NIBE S735 je první ventilační tepelné čerpadlo revoluční řady NIBE „S“, jež je kompatibilní se systémy chytré domácnosti. Je určené k rekuperaci energie, kterou odebírá teplému vnitřnímu vzduchu, odváděnému vzduchotechnickým systémem z interiéru, a následně ji využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev vody a řízené větrání celé domácnosti.
Tento typ tepelného čerpadla využijete především v moderní zateplené budově, která nedisponuje systémem řízeného větrání s rekuperací tepla. Dokáže totiž zajistit kvalitní vnitřní prostředí bez přebytečné vlhkosti, zápachu a vysoké koncentrace nebezpečných látek, čímž vás ochrání před zdravotními problémy pramenícími z tzv. syndromu nezdravých budov (únavou, pálením očí, bolestí hlavy nebo respiračními problémy). Ty vznikají kvůli nedostatečné výměně vydýchaného a znečištěného vzduchu, která má vliv na zvyšování koncentrace CO2 a dalších škodlivých látek, včetně kumulace nebezpečného množství prachových částic, roztočů, pylových zrn a plísňových spor.
Tepelné čerpadlo NIBE S735, jež se vyznačuje velmi tichým provozem, tvoří pouze kompaktní vnitřní jednotka. Při jeho instalaci proto nemusíte řešit umístění venkovní jednotky ani zemní vrty.
V jejích útrobách se nachází vestavěný zásobník vody o objemu 180 litrů, doplňkový elektrokotel o výkonu 9 kW a další příslušenství, díky čemuž zařízení dosahuje výborných technických parametrů: rozsahu výkonu 1,1–6,4 kW, energetické třídy účinnosti při vytápění A+++ a SCOPu až 4,5. K jeho vzdálené správě pomocí mobilu nebo PC slouží aplikace NIBE myUplink.
Energetické systémy
logo Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.Energetické systémy
Výhradním dodavatelem pro ČR a SR je společnost DZ Dražice. V nabídce sortimentu NIBE jsou tepelná čerpadla všech typů: tepelná čerpadla systému vzduch-voda, vnitřní tepelná čerpadla vzduch-voda s aktivní rekuperací a tepelná čerpadla systému země(voda)-voda.
