Bosch Termotechnika rozšiřuje nabídku tepelných čerpadel Compress vzduch-voda (II) – provozní a konstrukční přednosti
Tepelná čerpadla Bosch řady Compress 5000 AW jsou kompresorová, která jsou díky své konstrukci schopná zajistit výstupní otopnou vodu o teplotě až 65 °C (při normálních klimatických podmínkách). Díky tomu nebude problém s jejich nasazením i do rekonstrukcí starších otopných soustav, které obvykle pracují s otopnými tělesy vyžadujícími vyšší provozní teploty než nízkoteplotní, například podlahové soustavy.
Tepelná čerpadla (TČ) jsou jednoduše řízená pomocí intuitivně ovládané regulační jednotky HPC 300 s barevným displejem a dotykovými funkcemi. Regulátor a řídicí jednotka HPC 300 je pro provoz TČ nezbytná, monitoruje a řídí jeho provoz. Je s ním dodávána a připravena pro nástěnnou instalaci. K základním funkcím HPC 300 patří mimo již uvedené např.:
- vypnutí TČ z důvodů blokování signálem HDO s možností zapnutí bivalentního zdroje
- samočinné přizpůsobení doby odmrazovacího cyklu pro TČ
- optimalizování provozu s maximálním podílem TČ v provozu
- ochrana proti zámrazu, řízení provozu vytápění (případně chlazení) podle teploty zpátečky a venkovní teploty
- automatické přepínání provozních režimů (zima-vytápění/léto-chlazení)
- ovládání až 3 otopných okruhů dle priority pro požadavky v pořadí Příprava TV / Vytápění / Chlazení / Ohřev vody do bazénu
- ovládání bivalentního zdroje (plynový kotel, olejový kotel, přídavné elektrické vytápění)
- ovládání elektrického ohřívače s nastavitelnými programy pro tepelnou dezinfekci zásobníku pro přípravu teplé vody a řízení cirkulačního čerpadla, řízení oběhových čerpadel volitelně pomocí signálu 0–10 V nebo PWM
- 10násobná paměť alarmů s datem, časem a popisem poruchy; rozhraní pro připojení komunikačních možností LAN, KNX, Modbus přes volitelné příslušenství, včetně ovládání TČ přes aplikace pro iOS nebo Android a funkce SG-Ready (pro Smart-Grid)
Tepelná čerpadla Bosch Compress 5000 AW se ve spojení s regulační jednotkou Bosch HPC 300 nechají provozovat jak monoenergeticky (jen elektřina) s doplňkovými elektrickými topnými tělesy vsazených do akumulačních zásobníků, případně ve spojení s elektrokotli Bosch Tronic Heat, tak bienergeticky s bivalentními zdroji, např. s plynovými kondenzačními kotli Bosch Condens 8300i W.
Hlavní konstrukční vlastnosti:
- Tepelné čerpadlo Bosch Compress 5000 AW vzduch-voda pro venkovní instalaci (monoblok) s nástěnným regulátorem HPC 300 instalovaným ve vnitřním prostoru
- Díky vysoce výkonnému výparníku a elektronickému expanznímu ventilu dosahuje ve své kategorii vysoké výkonové koeficienty a lze je použít na středně teplotní otopné soustavy (výstupní teplota otopné vody až 65 °C)
- Díky senzorovému monitorování chladicího okruhu je zajištěna vysoká provozní bezpečnost a efektivnost zařízení, nízká hlučnost a ekonomika provozu
- Díky konstrukci se dvěma kompresory je zajištěna regulace výkonu pro částečné zatížení a dle požadované potřeby otopné soustavy přepínáním stupňů kompresorů
- Díky aerodynamicky optimalizovanému tvaru tělesa axiálního ventilátoru a jeho lopatek, zapouzdřené kompresorové komoře a volně uložené základové desce kompresoru má odhlučněnou a zvukově optimalizovanou konstrukci
- Konstrukce a základní příslušenství umožňuje jednoduchou a rychlou instalaci s akumulačním zásobníkem, s možností řešení přípravy teplé vody přes nabíjecí čerpadlo a s dalším příslušenstvím umožňuje aplikaci i na složitější otopné soustavy
- Jednoduché ovládání pomocí textového displeje zahrnující i volbu programu vysušování betonového potěru u nově instalovaného podlahového vytápění a tepelné dezinfekce pro TV
Doporučené schéma zapojení pro obvyklou instalaci tepelného čerpadla řady Compress 5000 AW je vždy s akumulační nádrží, která zajišťuje především optimalizovaný chod kompresorů tepelného čerpadla a hydraulické vyrovnání v otopné soustavě. Tomu pomáhá i tzv. dvojitý diferenční beztlakový rozdělovač DDV, který je v příslušných dimenzích dodáván jako originální příslušenství. Tím zjednodušuje instalaci a zajišťuje termohydraulické rozhraní mezi tepelným čerpadlem, rozvodem vytápění, akumulačním zásobníkem a dle potřeby i zásobníkem TV.
Hydraulického schéma obvyklého zapojení:
Obr. Zásobník pro přípravu teplé vody (WP…P) lze připojit buď přes nabíjecí energeticky úsporné oběhové čerpadlo M18, jak je znázorněno ve schématu, anebo přes levnější třícestný ventil se servopohonem ovládaným z příslušné svorkovnice řídicí jednotky tepelného čerpadla.
Pro řešení složitějších kombinací doporučujeme využít servis a technickou podporu naší společnosti, neboť dimenzování potřebných potrubí a oběhových čerpadel v kaskádách tepelných čerpadel řady CS5000 AW včetně nastavení regulace má svá specifika.
Akumulační modul BH 300 P – Hydraulická věž
Pro otopné soustavy s jedním tepelným čerpadlem a jedním otopným okruhem bude možné s výhodou využít Akumulační modul BH 300 P - Hydraulická věž s kompletní výbavou nainstalovanou pod izolovaným krytem akumulačního 300 l zásobníku. Na akumulačním zásobníku je zabudovaný potřebný dvojitý beztlakový diferenční rozdělovač DDV, pojistný ventil (2,5 bar), výstupním signálem PWM elektronicky řízené oběhové čerpadlo pro primární okruh – mezi venkovní jednotkou tepelného čerpadla a akumulačním zásobníkem, elektronicky řízené oběhové čerpadlo (plynulé řízení otáček a nebo 3 volitelné úrovně) pro nesměšovaný otopný okruh včetně potřebných uzávěrů a zpětných klapek, je zabudované elektrické 6 kW topné těleso s možností přidání dalšího až 6 kW tělesa a s možností doplnění modulu WWM pro připojení zásobníku pro přípravu TV.
Díky hydraulické věži lze instalaci TČ k otopné soustavě zkrátit na co nejkratší dobu. Při instalaci a navrhování je nutné dodržet vždy předepsané průtoky otopné vody příslušným tepelným čerpadlem. S hydraulickou věží máme vše vyřešeno.
Obr. Schéma zapojení tepelného čerpadla s hydraulickou věží, která zjednodušuje instalaci
Bližší informace ke všem výrobkům, ceny, instalační návody, projekční podklady, technickou podporu a další najdete na našich stránkách www.bosch-vytapeni.cz.
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
