Tepelná čerpadla De Dietrich – novinky roku 2019
Ucelená řada tepelných čerpadel pro rodinné domy s kompaktním i dělených chladícím okruhem. Pro vytápění až dvou topných okruhů a přípravu teplé vody. Možnost chlazení do systému podlahového topení (teplota chladící vody max. 18 °C)
Přednosti produktu
  • Inovovaný řídící systém s barevným velkoplošným displejem MK3
  • Vnitřní moduly kompletně vybavené veškerým příslušenstvím
  • Rozměrové i výkonové charakteristiky shodné s předchozími modely
  • Prověřené venkovní jednotky Power Inverter s regulací výkonu 30-100 %
  • Možnost ovládat režim „tichý chod“ přímo z regulátoru
  • Záruka 5 let na celý stroj
  • kompletní komunikace v Českém jazyce s přehlednými ikonami
  • možnost řídit přímý a směšovaný okruh plus přípravu TV u každého provedení Alezio S
  • konektivita s prostorovým přístrojem Smart TC° (zapojení bez gateway), popř. s termostaty Open Therm či ON/OFF
  • v kombinaci se Smart TC° možnost ovládání přes internet vč. informací o poruše
  • ovládání režimu „tichý chod“ podle časového plánu
Tepelné čerpadlo ALEZIO v provedení „SPLIT“
Propojení venkovní jednotky a vnitřního modulu je realizováno v chladícím potrubí. Kondenzátor pro předání energie do otopné vody je umístěn ve vnitřním modulu. U tohoto typu instalace není nutné chránit venkovní jednotku proti zamrznutí.
ALEZIO S
  • Osvědčené závěsné provedení, které lze instalovat prakticky kdekoli
  • Může sloužit pouze pro vytápění, případně pro přípravu TV v externím zásobníku
  • Provedení H lze velmi snadno integrovat do otopné soustavy při zachování stávajícího zdroje tepla, přičemž vestavěná regulace počítá momentální efektivitu provozu a volí provozně levnější zdroj či jejich kombinaci
ALEZIO S COMPACT
  • Řešení s minimálním půdorysem 551x562 mm (výška 2 200 mm)
  • Ideální pro novostavby s malou technickou místností
  • Multifunkční hydraulická sada má integrované všechny důležité součásti: filtrbal, uzavírací ventily, přepínací ventil topení/TV, pojistný ventil 7 bar atd.
  • Možnost umístění třeba do šatní skříně
ALEZIO S V200
  • Integrovaný zásobník pro přípravu TV o objemu 200 l
  • Minimální výška instalace: pouhých 134 cm (půdorys 75 x 60 cm)
  • Zadní stěnu z ocelového plechu lze instalovat až ke stěně. Přístup pro servis pouze z přední strany
  • Obsahuje kompletní připojovací potrubí, všechny vývody jsou směřovány nahoru.
  • Veškeré vybavení pro připojení na􀁻otopnou soustavu
Tepelné čerpadlo ALEZIO v provedení „MONOBLOK“
Celý chladící okruh včetně kondenzátoru je umístěn ve venkovní jednotce. Propojení venkovní jednotky a vnitřního modulu zajišťuje potrubí s otopnou vodou. Venkovní část instalace se doporučuje chránit proti zamrznutí, například naplněním nemrznoucí směsí.
ALEZIO M
  • Při použití sady pro tichý chod se hodí i do velmi tichých lokalit.
ALEZIO M V200
  • Veškeré vybavení pro připojení na otopnou soustavu
