Tepelné čerpadlo Vitocal 200-A vzduch/voda v monoblokovém provedení
Tepelné čerpadlo Vitocal 200-A vzduch/voda v monoblokovém provedení má mnoho společného s tepelnými čerpadly Viessmann typů Vitocal 200-S a Vitocal 222-S. Rozdíl je ten, že Vitocal 200-S a Vitocal 222-S jsou ve splitovém provedení při kterém je venkovní a vnitřní jednotka tepelného čerpadla propojena potrubím vedoucím chladivo.
Zatímco venkovní a vnitřní jednotka tepelného čerpadla Vitocal 200-A je propojena potrubím s otopnou vodou, případně směsí vody nemrznoucí kapaliny. Konstrukční řešení tepelného čerpadla Vitocal 200-A je proto méně náročné na kvalifikaci řemeslníků při instalaci, neboť není nutná kvalifikace, ale ani nářadí, vývěva aj. pro práci s chladivy.
Tepelná čerpadla Vitocal 200-A mají výkon v rozmezí 4 až 12 kW (vzduch 7 °C/voda 35 °C), kdy pracuje s topným faktorem COP podle normy ČSN EN 14511 až 5,0 (vzduch 7 °C/voda 35 °C. V podmínkách vzduch 2 °C/voda 35 °C dosahuje topného faktoru až 4,2. Pro uplatnění v energeticky úsporných domech je výhodná i reverzibilní funkce, tedy přechod z režimu vytápění do chlazení. Obvykle se proto kombinuje s velkoplošnými otopnými soustavami, podlahovou, stěnovou nebo i stropní.
U tepelných čerpadel vzduch/voda je velmi sledovaným parametrem emise hluku. Obzvláště tichý provoz tepelných čerpadel Vitocal 200-A umožňuje vestavěná technologii pro akustický komfort bydlení, tzv. akustický design – Advanced Acoustic Design (AAD). Toto řešení je natolik účinné, že tepelná čerpadla Vitocal 200-A lze použít i v husté zástavbě s řadovými domy.
Maximální výstupní teplota až 60 °C je důležitá pro hygienickou přípravu teplé vody, ale například i pro zvládání vytápění při mimořádně chladných dnech, kterých bývá během roku jen několik. Vysoká kvalita výrobku a moderní nadčasový designem se skrývá pod značkou “Made in Germany“, vyrobeno v Německu.
Z dalších parametrů:
- Monobloková vnitřní jednotka s vysoce účinným oběhovým čerpadlem, trojcestným přepínacím ventilem a regulací, u varianty pro vytápění a chlazení s integrovaným průtokovým ohřívačem vody
 - Intuitivní regulace Vitotronic s jednoduchým ovládáním, srozumitelným textem a grafickým displejem
 - Možnost ovládání větracích systémů Viessmann
 - Není nutno provádět zákonem předepsanou kontrolu těsnosti, aneb úniku chladiva, díky hermeticky uzavřenému chladícímu okruhu a použitému chladivu
 - Není nutno dodržovat minimální vzdálenosti mezi vnitřní a venkovní jednotkou
 - Připravenost na spotřebu vlastní vyrobené elektřiny z fotovoltaických systémů
 - Možnost ovládání přes internet pomocí bezplatné aplikace ViCare a Vitoconnect (volitelně)
Pokud zákazník projeví zájem delší záruční dobu, tak může získat rozšířenou komplexní 5letou záruku Viessmann. Samozřejmostí je, že tepelné čerpadlo Vitocal 200-A splňuje požadavky pro státní dotační programy.
Pro zákazníky, kteří modernizují své stávající otopné soustavy je zajímavou možností využít stávající zdroj tepla. V tomto případě zůstává stávající zařízení dále v provozu k pokrytí špičkových zatížení při mimořádně nízkých teplotách. Tím se účinnost nově instalovaného tepelného čerpadla zařízení podstatně zvyšuje.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
