BPT002-A dvoukanálový bezdrátový přijímač
Bezdrátový přijímač termostatu spíná připojené zařízení na základě přijatých informací od vysílacích jednotek (termostatů BPT010 nebo BPT710, více typů viz přiložený leták).
Každé patro má vlastní termostat, který na základě požadované teploty spíná kotel a příslušné čerpadlo pro daný okruh. Kotel vypne v případě, že ani jeden z termostatů nepotřebuje topit. Doběh čerpadla je 2 minuty. BPT002-A je možné použít i pro klasický stacionární kotel s externím čerpadlem, kde elektronika kotle čerpadlo neovládá. Tento přijímač zajistí doběh čerpadla po vypnutí kotle.
Výhody BPT002-A:
  • Podle požadované teploty v daném okruhu spíná kotel a příslušné čerpadlo
  • Vizuální kontrola stavů pomocí barevných indikačních diod
  • Obousměrná bezdrátová komunikace na 433.92 MHz
  • Přijímač se systémem SAMOUČENÍ KÓDŮ a s pamětí E-EPROM (uchová kód i při výpadku napětí)
  • Dosah v zástavbě cca 25 m
  • Dosah na volné ploše cca 200 m
  • 3 x relé, max.6 A/ 250 VAC
