Horní nebo spodní – jakou variantu ovládání střešních oken do podkroví zvolit?
Střešní okna přivádějí více světla a čerstvý vzduch do podkrovních prostor a zároveň jejich obyvatelům poskytují výhledy do okolí. Aby bydlení v podkroví bylo co nejpříjemnější, je důležité už při výběru střešních oken myslet na praktickou stránku jejich každodenního používání. Jedním z rozhodujících parametrů při výběru střešních oken je způsob jejich ovládání.
Při samotné volbě ovládání střešních oken je třeba vždy respektovat dispoziční možnosti konkrétního podkroví i osobní preference jeho majitelů. Volba způsobu ovládání střešních oken se přitom může lišit v rámci celého podkroví i jeho jednotlivých místností. Různé typy ovládání totiž kvůli sklonu střechy nebo různě vysoké nadezdívce můžete volit na chodbě, v obývacím pokoji nebo třeba v kuchyni. Nová generace střešních oken od společnosti VELUX nabízí různá řešení, tak aby si mohl vybrat opravdu každý.
1. Horní ovládání – maximální využití prostoru pod střešním oknem
Horní ovládání střešních oken je ideálním řešením pro výhled z interiéru vestoje i vsedě. Tato varianta zároveň nabízí maximální využití prostoru v podkroví, neboť umožňuje přímo pod okno umístit nábytek, aniž by byla jakkoli omezena jeho funkčnost. „Pohodlně pak dosáhnete na horní ovládací madlo a zároveň vidíte ven i z pozice sedícího člověka. V interiérech totiž 90 % času většina z nás stráví vsedě a příliš vysoko umístěná okna jejich obyvatele zbavují vizuálního kontaktu s okolím. To pro lidskou psychiku není přirozené a paradoxně to může vyvolávat pocit života ve sklepě,“ vysvětluje Ing. arch. Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.
Střešní okna s horním ovládáním osaďte do výšky cca 90–110 cm od podlahy. Pohodlně tak dosáhnete na horní ovládací madlo a zároveň vidíte ven i vsedě.
Střešní okna s horním ovládáním by se měla osadit tak, aby spodní hrana byla ve výšce cca 90–110 cm od podlahy. S touto výškou je třeba počítat už před samotnou stavbou či rekonstrukcí, a to i v případě pokládání nové podlahy.
S novou generací střešních oken VELUX přichází i unikátní horní ovládací madlo, které bylo inovováno pro ještě snadnější uchopení a ovládání.
TIP: Čerstvý vzduch i přes zavřené okno
Horní ovládací madlo je vybavené integrovanou ventilací. Prostřednictvím ventilační klapky tak lze do místnosti přivádět čerstvý vzduch i při zavřeném okně. Vestavěný filtr navíc zajišťuje zdravější vnitřní prostředí, zabraňuje totiž průniku prachu i hmyzu z venkovního prostředí. Nechat do interiéru proudit čerstvý vzduch tak majitelé mohou i ve chvílích, kdy nejsou doma nebo když třeba prší.
2. Spodní ovládání – elegantní a praktické řešení pro vyšší nadezdívky
Pro vyšší nadezdívku (mezi 130–150 cm) jsou vhodná střešní okna se spodním ovládáním.
Střešní okno se spodním ovládáním umožňuje výhled na oblohu.
Pro podkroví s vyšší nadezdívkou nebo tam, kde záměrně potřebujete okno umístit výše, volte raději střešní okno se spodním ovládáním. Kyvná střešní okna VELUX jsou vybavena elegantní zinkovou klikou, která je umístěna ve spodní části okna a slouží právě k snadnému a pohodlnému otevírání a zavírání výše osazených oken. „Střešní okna se spodním ovládáním se osazují do výšky okolo 120–150 cm od podlahy, abyste k nim měli pohodlný přístup a mohli je snadno otvírat,“ radí Ing. arch. Klára Bukolská a doplňuje: „Z tohoto důvodu doporučujeme ponechat prostor pod střešním oknem volný, umístěním nábytku pod střešní okno by byl znemožněn přístup k ovládací klice.“
Pro náročnější zákazníky jsou v nabídce prémiová výklopně-kyvná střešní okna se spodní klikou, která se otevírají kolem horní osy směrem ven, a to až do úhlu 45°. Vznikne tak ničím nerušený panoramatický výhled do okolí. Součástí tohoto střešního okna je i horní madlo s integrovanou ventilací, které umožní okno kyvně přetočit o 160°, aby jej šlo pohodlně umýt i z venkovní strany. Výklopně-kyvná střešní okna je ideální umístit do výšky okolo 120 cm nad podlahu. Při vyšším osazení je pak už nutné zohlednit i výšku samotného uživatele tak, aby vždy pohodlně dosáhl na kliku i při otevřeném okně v maximální poloze.
I střešní okna se spodním ovládáním jsou vybavena systémem ventilace, která je umístěna v horní části okenního křídla. Snadno si tak můžete nastavit intenzitu proudění vzduchu. Díky tomuto systému je čerstvý vzduch do interiéru přiváděn, i když je okno právě zavřené, zatímco vestavěný filtr nepropustí prach ani hmyz. V případě potřeby lze filtr jednoduše vyčistit pomocí vysavače.
Fotogalerie
Horní ovládání
Pod střešní okna s horním ovládáním můžete umístit nábytek, například pracovní stůl, na který tak bude dopadat přirozené denní světlo. Ovládání střešního okna bude nadále pohodlné.
Horní ovládací madlo výklopně-kyvného okna VELUX z prémiové řady je modernější díky oblejším hranám a jemnějšímu vzhledu. Vybaveno je integrovaným systémem ventilace, díky kterému můžete do interiéru nechat proudit čerstvý vzduch, i když je okno zavřené.
Spodní ovládání
Střešní okna VELUX se spodním ovládáním jsou vhodná tam, kde potřebujete nebo chcete okno umístit výše, např. kvůli vyšší nadezdívce. Ideální výška osazení střešního okna se spodním ovládáním je ve 120–150 cm od podlahy.
Nová zinková klika na spodní straně oken VELUX slouží k snadnému a pohodlnému otevírání a zavírání výše osazeného okna.
Kyvná střešní okna VELUX se spodním ovládáním jsou vybavena dvoustupňovým ventilačním systémem, který je umístěn v horní části okenního křídla. Čerstvý vzduch je do interiéru přiváděn, i když je okno zavřené.
Výklopně-kyvná střešní okna VELUX z řady Premium se otevírají ven spodním ovládáním, a to až do úhlu 45°, takže do něj můžete vstoupit a získat tak panoramatický výhled. Součástí okna je i horní madlo s integrovanou ventilací, které slouží k přetočení okna o 160° pro pohodlné umytí zvenku.
