Když klimatizace nestačí. Jak automatizované stínění řeší přehřívání budov
Letní horka se v posledních letech stávají stále výraznějším tématem nejen pro domácnosti, ale i projektanty, architekty a investory při výstavbě novostaveb nebo rekonstrukcích starších budov. Podle posledního průzkumu společnosti Somfy zažívají téměř dvě třetiny Čechů (64,4 %) během letních měsíců určitý tepelný diskomfort v domácnosti a dlouhodobé klimatické předpovědi nenaznačují, že by se tento problém zmenšoval. Rostoucí potřeba ochrany před přehříváním domů a bytů proto ukazuje, že otázku tepelného komfortu se vyplatí řešit už ve fázi projektu budovy nebo její rekonstrukce.
Zatímco klimatizace představuje samozřejmě jedno z možných řešení, stále větší pozornost se zaměřuje na preventivní opatření, která dokážou omezit samotné přehřívání místností. Jedním z nejefektivnějších prvků je správně navržené vnější stínění, které významně ovlivňuje tepelnou dynamiku budovy a zároveň přispívá ke snížení energetické náročnosti jejího provozu.
Přehřívání budov začíná u oken
Velké prosklené plochy přinášejí do moderní architektury přirozené světlo, v létě však mohou být významným zdrojem nežádoucího tepla v interiéru. Pokud není sluneční záření regulováno ještě před vstupem do interiéru, například pomocí venkovního stínění, vnitřní teplota prudce stoupá. Výsledkem je nižší komfort a vyšší spotřeba elektrické energie při chlazení. Stále více se proto prosazuje princip prevence a úspory nákladů, tedy návrh budovy vymyšlený tak, aby se akumulaci tepla předcházelo, nikoliv pouze následně řešily jeho důsledky.
Automatizované stínění jako součást energetického konceptu
Moderní stínicí prvky už neslouží pouze jako ochrana soukromí. Díky automatickému řízení dokážou reagovat na intenzitu slunečního záření, venkovní teplotu i sílu větru a dynamicky upravují polohu žaluzií či rolet bez nutnosti manuálního zásahu.
Systém funguje celoročně. Během horkých letních dnů může automatizace reagovat na intenzitu slunečního záření a zabránit nadměrnému ohřívání interiéru ještě předtím, než k němu dojde. V chladnějších měsících naopak pomáhá využívat sluneční energii a omezit tepelné ztráty. Ochrannou funkci plní větrný senzor, který při silném větru automaticky vytáhne žaluzie do krycího boxu a chrání je před poškozením.
Od rodinných domů po komerční objekty
Potřeba řešit přehřívání se týká rodinných domů, administrativních budov i rekonstrukcí těchto objektů. Pokud se s celkovým řízením tepelného komfortu počítá už od počátku návrhu budovy, výrazně to snižuje náklady na jeho pozdější předělávání. U rekonstrukcí mohou být vhodnou volbou také řešení s bezdrátovým nebo solárně napájeným pohonem, která umožňují dodatečnou motorizaci bez rozsáhlých stavebních zásahů.
Inteligentní řízení a konektivita
Automatizované stínění se stává přirozenou součástí inteligentních budov. Díky moderním technologiím lze stínicí techniku snadno propojit s dalšími systémy řízení budovy i s řešeními chytré domácnosti. Řešení společnosti Somfy umožňují vytvářet automatické scénáře, ve kterých stínění spolupracuje s dalšími technologiemi v objektu, například s vytápěním, osvětlením, zavíráním oken nebo klimatizací. Uživatelé tak získávají stabilnější vnitřní klima, vyšší komfort a lepší kontrolu nad spotřebou energií.
Stínění jako investice do budoucnosti budov
Výsledky průzkumu společnosti Somfy, která letos působí na českém trhu 30 let, potvrzují, že přehřívání interiérů bude jedním z důležitých témat současného bydlení i stavebnictví. Řešení přitom nemusí spočívat pouze ve zvyšování výkonu klimatizace. Důležitou roli hraje především prevence, tedy návrh budov, které dokážou efektivně pracovat se sluneční energií a reagovat na měnící se klimatické podmínky. Firma, která dokáže takové řešení nabídnout, bude u zákazníků vítězit.
