Slaďte venkovní žaluzie se vzhledem domu
Venkovní žaluzie jsou nejpoužívanějším způsobem venkovního stínění. Představují účinnou ochranu před ostrým sluncem i horkem, večer zase zajistí potřebné soukromí. Žaluzie od českého výrobce Climax si navíc můžete nechat vyrobit na míru a přizpůsobit je tak každému oknu i architektuře stavby.
Široká nabídka tvarů i barev
Venkovní žaluzie Climax jsou vyrobené z hliníku, který se vyznačuje pevností, odolností a dlouhou životností. Hliníkové lamely navíc dobře odrážejí světlo, proto lze s jejich pomocí dobře regulovat teplotu v místnosti. Oproti venku dokážou snížit teplotu až o 10 °C a nahradí tak i nákladnou a neekologickou klimatizaci. Díky tomu, že lze lamely naklápět, můžete současně stínit i větrat. Žaluzie české výroby lze navíc vybírat v provedení mnoha tvarů lamel, které mohou mít až 25 barevných odstínů. Snadno je tak přizpůsobíte každé fasádě domu.
Odolná a bezpečná
Svou odolností vyniká prémiová venkovní žaluzie Protal, která je vyrobena z kvalitních švýcarských komponentů, takže zaručuje životnost minimálně 30 let. „Díky celokovové konstrukci bez nadbytečných textilních lanek, žebříčků či pásek odolá těm nejnáročnějším klimatickým podmínkám,“ dodává Filip Šimara, obchodní ředitel společnosti Climax. Lamely ve tvaru U jsou zesílené, díky tomu odolají i větru o rychlosti až 88 km/h. Žaluzie je navíc opatřena gumovým těsněním, které zajistí tiché dovírání lamel. V případě potřeby lze lamely Protalu (oproti jiným typům žaluzie) jednoduše vyměnit.
Žaluzie Protal se vyrábí o minimálních rozměrech 65 × 75 cm. Její maximální možné rozměry jsou 280 × 450 cm. Jedna žaluzie tak dokáže zastínit plochu o velikosti až 9 m2. Žaluzie je vybavena praktickými bezpečnostními prvky, které předchází vzniku škod a úrazů. Speciální mechanismus rozpozná jakoukoliv pevnou překážku a zabrání jejímu přimáčknutí. Pojistka proti vytažení zase předchází tomu, aby žaluzii vytáhla cizí osoba.
Dokonale stínění i zatemnění
Pro svůj moderní minimalistický vzhled je oblíbená také předokenní žaluzie Z-90 Noval. Její lamely ve tvaru Z do sebe při zatažení dokonale zaklapnou, takže zajistí i úplné zatemnění. Díky tomu, že lamely při vytažení tvoří jen malý svazek, nezakryjí velkou plochu okna. Lepší a tišší dovření zajišťuje plastové těsnění na spodní straně lamel. Žebříček žaluzie Noval je vyztužen kevlarovým vláknem a odolný vůči UV záření. Lamely žaluzie jsou široké 90 mm. Její maximální rozměry je 5 × 5 m, zastíní tedy plochu o velikosti až 20 m2.
Unikátní tvar lamel
Elegantní venkovní žaluzie T-80 se vyznačuje lamelami o šířce 80 mm ve tvaru písmene T. Společnost Climax je jediným českým výrobcem tohoto typu lamel. Díky unikátnímu hranatému tvaru lze lamely naklápět na obě strany. Navíc velmi dobře dovírají, takže dosáhnete účinného zastínění oken. Při vytažení tvoří lamely jen nízký nábal. Žaluzie T-80 je ideální nejen pro zastínění rodinných a bytových domů, ale také škol či kanceláří. Vyznačuje se navíc vysokou odolností proti větru. Vyrábí se o maximální výšce a šířce 5 m a zastíní plochu a velikosti až 20 m2.
Pohodlné ovládání
Žaluzie lze ovládat ručně pomocí kliky. Pro větší pohodlí mohou být poháněny také motorem, který lze ovládat prostřednictvím nástěnného vypínače nebo dálkového ovladače. Moderní alternativou je ovládání venkovních žaluzií pomocí aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu, díky níž je možné stínění stahovat či vytahovat i z místa mimo domov a rychle tak reagovat na změnu počasí. Žaluzii lze také zapojit do chytré domácnosti a synchronizovat ji s vytápěním, osvětlením nebo bezpečnostním systémem.
Plánujte žaluzie s předstihem
Montáž venkovních žaluzií se vyplatí plánovat s předstihem. „V případě výběru venkovního stínění pro novostavbu nebo v rámci rekonstrukce je ideální zahrnout žaluzie už do projektu. Díky tomu mohou být zabudovány do fasády a celkový vzhled domu nenaruší viditelná schránka,“ uvádí Filip Šimara, obchodní ředitel společnosti Climax. V případě dodatečné instalace je možné schovat horní nosič lamel pod hliníkový krycí plech.
Rozhodnete-li se pro nákup žaluzií Climax, získáte na ně prodlouženou záruku 4 roky. V případě potřeby odborných služeb či poradenství je vám k dispozici technický poradce společnosti Climax, největšího českého výrobce stínění. Výběr ideálních venkovních žaluzií vám usnadní také návštěva některého ze showroomů, kde si stínění můžete osobně prohlédnout a vyzkoušet. Využít můžete i online konzultaci z pohodlí domova.
