Ovládání žaluzií, které je bezpečné pro děti
Bezpečnost dětí na prvním místě!
V souvislosti s bezpečností stínicích prvků (zejména s bezpečností dětí) byly schváleny 3 normy: EN 16 433, EN 16 434 a EN 13120+A1, kde všechny interiérové stínicí prvky se šňůrovým a řetízkovým ovládáním musí být dodávány s příslušným bezpečnostním zařízením nebo se zřetelnými varovnými informacemi. Tyto normy vstupují v České republice v platnost od 1. září 2014. Již začátkem roku se na naši společnost obrátila velká nadnárodní společnost, jejíž objemy prodejů stínicí techniky výrazně ovlivňují situaci na tomto trhu. I z jiných stran jsme v té době zaznamenávali nezanedbatelnou poptávku po bezpečné žaluzii. Nikoli však po žaluzii s „nějakým“ řešením, které papírově vyhoví normě, ale po žaluzii, která děti před tímto nebezpečím opravdu chrání.
1 Kloubový mechanismus uchycení ovládací tyče umožňuje vykloubení do libovolného úhlu pro snadné ovládání. Rovněž zajišťuje sklopení ovládacího mechanismu o 90° pro balení a přepravu.
2 Design vlastního ovládacího jezdce byl ergonomicky navržen tak, aby vyhovoval jak pravákům, tak i levákům. Vlastní mechanismus jezdce zajistí správnou fixaci řetízku v jezdci tak, aby neprokluzoval.
3 Ovládací tyč je na konci doplněna brzdou, která umožňuje fixaci vytažené žaluzie, případně zajištění její polohy v kterékoliv výšce. (Průhlednost ovládací tyče na obrázku je pouze ilustrační.)
Místo řetízku hliníková trubka
Na základě marketingového průzkumu jsme se pak rozhodli začít s vývojem požadovaného způsobu ovládání. Všichni ostatní výrobci se soustředili na řešení, která se snaží eliminovat riziko uškrcení dítěte ovládacím mechanismem napnutím řetízku nebo instalací „trhací“ spojky, které prakticky nefunguje, protože se rozpojuje i při běžném ovládání žaluzie. Naše řešení ovládacího mechanismu, které nejenom splňuje požadavky nově zaváděné normy, toto riziko bezezbytku odstraňuje. Standardně používaný a velmi oblíbený kuličkový řetízek byl před dětmi „ukryt“ do hliníkové trubky. Nově vyvinutý ovládací mechanismus má design, který nijak nenarušuje interiér, bude vyráběn v barvách, které se běžně používají u interiérové stínicí techniky.
Patentově chráněný mechanismus
Ovládací tyč bude v případě potřeby možné pomocí jednoduchého klipu fixovat k oknu, aby nedošlo k nechtěnému kývání nebo poškození tyče nebo interiéru při vyklopeném oknu nebo při průvanu. Ovládací tyč je vyrobena z hliníkového lakovaného materiálu, funkční prvky z vysoce odolných plastů. Bez obav z koroze nebo omezené životnosti ho lze použít i do koupelen, krytých bazénů apod. Tento patentově chráněný ovládací mechanismus bude společnost ZEBR dodávat i výrobcům jiných typů žaluzií než ZEUS, případně jiných typů stínicí techniky – vertikální žaluzie, látkové roletky, plisé atd. Kompatibilita systémů bude řešena konstrukčním týmem společnosti ZEBR bez velkých problémů. Již od začátku vývoje byl dán důraz na budoucí kompatibilitu a kloubový mechanismus má přechodový prvek, který je možné vyrábět v zákaznických modifikacích, nebo si jej velcí výrobci mohou na základě podkladů poskytnutých naší společností vyrábět sami.
