Jak ovládat venkovní roletu? Pohodlně nebo ještě pohodlněji!
Úspěch doplňkových produktů tkví mimo jiné v jednoduchém ovládání a snadné manipulaci. To dobře vědí také samotní výrobci, kteří dlouhodobě usilují o to, aby jejich výrobky usnadnily lidem život. Stejně tak je tomu i u venkovních rolet, jež jsou multifunkčním doplňkem. Nabízejí řešení proti přehřívání v letních měsících a zároveň úniku tepla v chladném období. Dokáží také zcela zatemnit místnost, redukovat hluk z deště nebo krupobití, chrání vaše soukromí a také střešní okno před poškozením. Mnoho funkcí a zároveň jednoduché ovládání činí z venkovní rolety ideální doplněk pro střešní okna.
Ovládání venkovní rolety dnes zvládne i malé dítě
Klasické manuální ovládání je jednou z možností, kterou oceníte nejen, když máte střešní okna v dosahu. Venkovní roletu VELUX je možné stáhnout pouhým překlopením střešního okna, kde se sama „nacvakne“ a stejným způsobem ji lze následně „odcvaknout“. Z toho důvodu je její ovládání záležitostí, kterou zvládne i malé dítě. Obejdete se tedy bez dalšího páru rukou. Navíc okno může být neustále pootevřené, aby vám dovnitř proudil čerstvý vzduch, čímž zlepšíte vnitřní klima a zabráníte tvorbě plísní.
Manuální ovládání je ideální pro střešní okna, která máte v dosahu. I přes staženou roletu můžete mít pootevřené okno, aby vám dovnitř proudil čerstvý vzduch. Tím zlepšíte vnitřní klima a zabraňujete tvorbě plísní.
Pokud si zvolíte ovládání manuální, stačí jen přetočit křídlo střešního okna. Při jeho úplném přetočení se Venkovní roleta VELUX sama „zacvakne“ a při zavření se stáhne do spodní polohy.
Dálkové ovládání na elektrický i solární pohon
Pohodlnější alternativou je pak ovládání dálkové, které je dostupné hned ve dvou provedeních. První z nich, ovládání elektrické, představuje výhodné řešení pro vysoko umístěná či hůře dostupná okna, k nimž už je přiveden elektrický proud. Časy, kdy bylo třeba venkovní roletu stahovat ve výšce několika metrů a balancovat na žebříku, jsou tedy definitivně pryč. Druhou variantou je využití solárního pohonu, díky němuž lze rolety ovládat bez připojení k napájecímu zdroji. Solární ovládání funguje za deště i slunného počasí a využívá energii z přírody.
Ovládání na solární pohon nevyžaduje žádné elektrické zapojení ani připojení k napájecímu zdroji a funguje za deště i slunného počasí.
Venkovní roleta VELUX na solární pohon získala ocenění iF product design Award a Red dot design award 2012. Jedním z argumentů, který porotu přesvědčil o výjimečnosti tohoto produktu, je elegantně splývající solární panel.
Pohodlný dálkový ovladač pro chytřejší domov
Pro větší pohodlí lze venkovní rolety otevírat a zavírat pomocí dálkového ovladače VELUX INTEGRA ® odkudkoli v domě.
Chytrý dotykový ovladač VELUX INTEGRA® je navržen tak, aby zacházení s ním bylo srozumitelné pro každého uživatele. Díky velmi jednoduchému českému rozhraní se s ovladačem spřátelíte během pár minut – zvláště pokud vám není cizí ovládání chytrého telefonu. Prostřednictvím dálkového ovladače VELUX INTEGRA® můžete manipulovat s roletami kdykoliv potřebujete a navíc odkudkoli v domě, dokonce i mimo něj. Dálkový ovladač nabízí širokou škálu předprogramovaných nastavení, díky kterým nemusíte trávit čas detailním nastavováním celého systému.
Například Program na dovolenou zajišťuje automatické otevírání i zavírání rolet, aby dům působil jako běžně obydlený. Jedním kliknutím tak obsloužíte všechny rolety v domě. Mezi další chytré programy patří třeba Program energetické bilance, který automaticky aktivuje vaše rolety a reguluje tak pasivní solární ohřev a ochranu proti přehřívání či chladu.
2000 Kč zpět za každou zakoupenou venkovní roletu od 1. 5. – 30. 6. 2015
Pokud si v období od 1. 5. do 30. 6. 2015 zakoupíte venkovní roletu VELUX s dálkovým ovládáním na elektrický (SML) či na solární pohon (SSL), obdržíte přímo od společnosti VELUX Česká republika, s.r.o. 2 000 Kč zpět na váš účet. Veškeré další podrobnosti i kupon k vyplnění v elektronické podobě najdete na www.venkovniroleta.cz.
