Víceúčelové lepidlo INSTA-STIK™ – rychle tuhnoucí jednokomponentní polyuretanové lepidlo
INSTA-STIK™ je určeno zejména pro lepení izolačních desek a membrán s povrchy, jako je beton, zdivo, kámen, sádra (sádrokarton), dřevo, ocel apod. Lepidlo je k dispozici ve verzi s pistolí pro rychlé vytvrzení nebo s bezpečnostním ventilem na trubičkovém aplikátoru pro opakované použití.
INSTA-STIK™ lze použít v kombinaci s následujícími tepelně izolačními materiály:
  • desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)
  • desky z pěnového polystyrenu (EPS)
  • desky z minerálních a skelných vláken
  • desky s nekašírovaným asfaltovým pásem
  • desky z pěnového skla
  • korkové desky
  • dřevovláknité desky
  • plynosilikátové desky
INSTA-STIK™ lze aplikovat jak vodorovně na podlahy, tak svisle na stěny. Je rychle a snadno použitelné. Množství nanášeného lepidla lze upravovat pomocí spouště a regulačního šroubu na zadní části stříkací pistole. Lepidlo lze nanášet v pruzích přímo na podklad nebo na povrch desek.
Polyuretanové lepidlo
pro tepelně izolační a sádrokartonové desky
Vhodné pro kutily a řemeslníky!
Výhody používání lepidla INSTA-STIK™
  • dobrá přilnavost
  • snadné a rychlé použití
  • vytvrdne za 3–5 minut
  • určeno pro okamžité použití
  • nízká hmotnost – snadná manipulace a přeprava
  • čistá aplikace – žádný odpad ani prach
  • vysoká požární odolnost B2 dle DIN 4102-1
  • nepoškozuje mechanicky kotvené povrchy
  • eliminuje výskyt tepelných mostů
  • nevyžaduje viditelné upevňovací prvky
  • určeno k opakovanému použití
  • neobsahuje freon
Víceúčelové lepidlo INSTA-STIK™ lze aplikovat na většinu běžných stavebních materiálů v kombinaci s materiály uvedenými níže:
INSTA-STIK™ přilne ke všem typům povrchu
  • extrudovaný a expandovaný polystyren (XPS/EPS)
  • polyuretan, polyisokyanurát (PUR/PIR)
  • minerální a skelná vlákna
  • sádrokarton, omítky
  • beton, cihelné zdivo, kámen
  • dřevo
  • kov
  • asfaltové a živičné hydroizolace
Zásady pro použití víceúčelového lepidla INSTA-STIK™
Než začnete aplikovat:
  • Doporučuje se, aby teplota podkladu a okolního prostředí byla mezi +5 °C až +40 °C.
  • Při práci vždy používejte rukavice a ochranné brýle.
  • Povrch, zvláště pak u kovových podkladů, musí být suchý a čistý, bez nečistot, oleje a mastnoty.
  • Před nanášením lepidla se ujistěte, že je povrch kompaktní a bez mechanického narušení (zvláště při aplikaci na stěnu).
  1. Před použitím nádobu důkladně protřepejte (po dobu 30 sekund).
  2. Obraťte nádobu dnem vzhůru a našroubujte na uzávěr stříkací pistole. Při použití udržujte nádobu ve svislé poloze.
  3. Lepicí pěnu lze nanášet přímo na podklad stěny/podlahy nebo na tepelně izolační desky.
  4. Tepelně izolační desky by měly být přitlačeny k povrchu podkladu do cca 10 minut od nanesení lepidla. Doba potřebná k vytvrzení lepidla je závislá na teplotních a vlhkostních podmínkách. Proto se doporučuje vyzkoušet si dobu tuhnutí nanečisto, ještě před zahájením prací. V suchém klimatu lze vytvrzení lepidla urychlit zvýšením vlhkosti vzduchu, např. při použití vodního rozprašovače.
POZNÁMKA: Doba tuhnutí závisí na vlhkosti vzduchu. V případě nízké vlhkosti je nutné přes izolační desky přecházet častěji, dokud nebudou pevně fixovány.
Další doporučení pro aplikaci víceúčelového lepidla INSTA-STIK™
  • Řiďte se informacemi uvedenými na obalu nádoby INSTA-STIK™ a bezpečnostním listem výrobku.
  • V průběhu delšího použítí opakovaně protřepávejte nádobu.
  • Po použití nebo při dlouhodobém nepoužívání stříkací pistoli uzavřete šroubem na její zadní straně; zamezíte tak náhodnému vytlačení lepidla.
  • Doba potřebná k vytvrzení lepidla je závislá na vlhkosti vzduchu: vyšší vlhkost tuto dobu zkracuje.
  • Pistoli ihned po sejmutí z nádoby očistěte prostředkem GREAT STUFF™ PRO Gun Cleaner. Vytvrzenou pěnu lze mechanicky odstranit.
Ke stažení technický list
“®™ Ochranná známka společnosti Dow Chemical Company (“Dow”)
a jí přidružených firem
Video
