Návrh slnečného energetického systému na prípravu teplej vody
Trubicové solární kolektory, foto © TZB-info
Navrhnúť slnečné energetické systémy (SES) so slnečnými kolektormi možno viacerými spôsobmi: ručne – výpočtom; pomocou softvéru – existuje viacero výpočtových programov pre návrh SES, napr. T*Sol od renomovanej nemeckej spoločnosti Valentin software na výpočet termálnych tepelných kolektorov, alebo PV*Sol na návrh a simuláciu fotovoltických elektrární akejkoľvek veľkosti; alebo podľa pokynov výrobcu – ak pri návrhu SES vieme výrobcu/dodávateľa zariadení, môžeme použiť odporúčané postupy výpočtu z projekčných podkladov danej spoločnosti za predpokladu, že takými disponuje.
1. Úvod
V príklade nižšie sú uvedené postupy na návrh menších zariadení so slnečnými kolektormi. Na správny návrh väčších slnečných energetických systémov (SES) s veľkými kolektorovými plochami alebo solárne elektrárne, sa odporúča v kombinácii softvér – dodávateľ. V takom prípade zadávame do výpočtového programu presné parametre zvoleného systému a výstup kontrolujeme s postupom uvedeným od dodávateľa. Ide hlavne o systémy, kde sa zapája viacero kolektorových polí, prípadne je potrebné navrhnúť správne krytie odberových špičiek, ako napr. v bytových domoch, športových halách a podobne.
Menšie systémy so slnečnými kolektormi, napríklad v rodinných domoch, možno navrhnúť prakticky bez výpočtu, nakoľko tu vstupuje faktor možnej plochy na osadenie kolektorov na streche, výška investičných nákladov a ekonomika investície (návratnosť SES). Pri takýchto inštaláciách zväčša postačuje projektantovi TZB konzultácia s investorom, prípadne s dodávateľom SES.
Návrhom SES uvedeným v tomto príspevku môžeme pomerne rýchlo a správne navrhnúť funkčný SES, použitím tabuľkového programu (napr. Excel). Výsledkom výpočtov bude graf krytia energie pre ohrev teplej vody od SES v jednotlivých mesiacoch roka. Výsledok predpokladá zostaviť celoročnú (alebo sezónnu) tepelnú bilanciu kolektorov – tzn. určiť množstvo energie zachytenej kolektormi, potrebnú plochu a počet kolektorov v jednotlivých mesiacoch roka.
2. Príklad návrhu slnečného energetického systému na prípravu teplej vody
Navrhneme bivalentný slnečný energetický systém na celoročnú prípravu teplej vody (TV) v rodinnom dome, ak denná potreba teplej vody je 300 litrov, studená pitná voda sa ohrieva z θ1 = 5 °C na teplotu TV θ2 = 45 °C. Kolektory budú orientované na juh pod sklonom α = 45°. Stredná teplota teplonosnej látky v kolektore bude θm = 50 °C. Rodinný dom je situovaný v lokalite Bratislava.
Přečtěte si také Porovnání centrálního a decentrálního solárního systému přípravy teplé vody Přečíst článek
2.1 Denná potreba tepla a energie na ohrev TV
Na výpočet dennej potreby tepla na ohrev TV je potrebné určiť hustotu teplonosnej látky ρW pri strednej (priemernej) teplote TV v zásobníku θstr , ktorá sa vypočíta takto:
θstr = 0,5 . (θ1 + θ2) = 0,5 . (5 + 45) = 25 °C (1)
Pre hodnotu θstr = 25 °C určíme hustotu teplonosnej látky ρW(25) :
ρW(25) = 996,96 kg.m−3
Potrebou tepla na prípravu TV sa myslí teoretické množstvo energie, ktoré treba dodať TV, aby sa ohriala na požadovanú teplotu, pričom tu nie sú započítané straty z rozvodných potrubí TV, straty prechodom tepla cez steny zásobníkového ohrievača TV, ani straty vznikajúce pri výrobe tepla. Zjednodušenou metódou možno vypočítať potrebu tepla na prípravu TV takto:
QW = cW . ρW . VW . (θ2 − θ1) =
= 4187 . 996,96 . 0,3 . (45 − 5) =
= 50 091 258 J = 50,09 MJ = 13,91 kWh
(2)
Pre dennú potrebu tepla na ohrev teplej vody QW z rovnice (2) je potrebné zohľadniť tepelné straty na rozvodoch, čím zjednodušene určíme dennú potrebu energie na ohrev TV nasledovne:
QTV,deň = QW (1 + ηdis,TV) =
= 13,91 . (1 + 0,1) = 15,30 kWh
(3)
kde je
θstr
stredná teplota teplonosnej látky v zásobníku TV [°C],
ρW
hustota pri strednej teplote teplonosnej látky, v našom prípade pre 25 °C [kg/m3],
cW
špecifická tepelná kapacita teplonosnej látky [J/kg.K],
VW
denná spotreba teplej vody [m3],
ηdis,TV
účinnosť podsystému rozvodu tepla, v našom prípade odhadované straty potrubí teplej vody okruhu medzi zásobníkom a výtokovou armatúrou. Volíme v rozsahu 5 až 50 % = 0,05 až 0,5 [–].
Podľa hodnoty z rovnice (3) budeme dimenzovať plochu slnečných kolektorov. Táto metóda výpočtu potreby energie na ohrev TV je zjednodušená, určená na výpočet potrebnej plochy kolektorov. Na presnejšie určenie potreby energie na ohrev TV je potrebné započítať aj ostatné straty podsystémy ohrevu TV v zmysle STN EN 15316-4-1 [1].
Přečtěte si také Solární kolektory Více k tématu
2.2 Tepelná bilancia kolektorov
Vzhľadom na premenlivosť dostupnosti energie slnečného žiarenia, a tým aj nerovnomerného množstva zachytenej tepelnej energie slnečnými kolektormi, sa celková plocha kolektorov stanovuje pre najpriaznivejší a najnepriaznivejší mesiac predpokladaného obdobia ich využívania. O veľkosti kolektorovej plochy ďalej rozhoduje dispozičný priestor osadenia kolektorov a výška investičných nákladov. Rozhodujúcim kritériom je podiel energie zachytenej slnečným kolektorom s absorbčnou plochou 1 m2 za určitú dobu (letné, prechodné alebo ako v našom príklade celoročné obdobie).
Nasledujúce výpočty pozostávajú zo stanovenia potrebných plôch kolektorov pre jeden mesiac v roku (napr. najnepriaznivejší) z hľadiska teoreticky možného množstva energie slnečného žiarenia Qs,deň,teor dopadajúceho za deň na kolektory orientované na juh pre zadanú lokalitu.
a) Vzorový ručný výpočet pre jeden mesiac – napr. najnepriaznivejší 12. mesiac
Podľa dostupných údajov pre danú lokalitu odčítame teoretické množstvo energie Qs,deň,teor
Qs,deň,teor(XII) = 2,69 kWh/m2
a priemerný mesačný relatívny svit sm
sm(XII) = 0,20 [–]
Potom skutočné množstvo dopadajúcej energie slnečného žiarenia pre priemerný deň v XII. mesiaci bude
Qs,deň,skut(XII) = Qs,deň,teor(XII) . sm(XII) =
= 2,69 . 0,20 = 0,538 kWh/m2
Priemerná mesačná teplota v čase slnečného svitu θa je pre zadanú lokalitu
θa(XII) = 4,2 °C
a stredná intenzita slnečného žiarenia ICstr :
ICstr(XII) = 370 W/m2
Následne vypočítame účinnosť kolektora v najnepriaznivejšom mesiaci ηk nasledovne
ηk(XII) = (1 − r) − U . (Δθ/ICstr) =
= (1 − 0,15) − 3,849 . ((50 − 4,2)/370) =
= 0,374 [–]
kde je
r
reflexná schopnosť krycích skiel, volíme podľa druhu a hrúbky skla v rozpätí od 0,1 až do 0,15 [–],
U
celkový súčiniteľ prechodu tepla, volíme podľa druhu kolektora: U = 6,0 [W/(m2.K)] pre plochý kolektor s jedným sklom, U = 4,0 [W/(m2.K)] pre plochý kolektor s dvomi krycími sklami alebo U = 2,0 až 2,5 W/(m2.K) pre kolektory s vákuovou tepelnou izoláciou. V našom prípade budeme navrhovať konkrétny kolektor VIESSMANN VITOSOL 100-FM, typ SV1F, z projekčných podkladov U = 3,849 W/m2.K,
Δθ
rozdiel teplôt medzi strednou teplotou teplonosnej látky v kolektore θm a teplotou okolitého vzduchu θa [°C].
Skutočné množstvo energie, ktorú zachytí kolektor s absorpčnou plochou 1 m2 a s vypočítanou účinnosťou, získame pre najnepriaznivejší mesiac takto:
Qk,deň(XII) = ηk(XII) . Qs,deň,skut(XII) =
= 0,374 . 0,538 = 0,201 kWh/m2
Celková plocha kolektorov Sk – uvedeným výpočtom získame potrebnú plochu kolektorov pre 100% pokrytie dennej potreby tepla na ohrev TV v najnepriaznivejšom mesiaci:
vzorec
kde je
ηdis,SES
účinnosť podsystému rozvodu tepla, v našom prípade odhadované straty potrubí kolektorového okruhu medzi zásobníkom a kolektormi. Volíme v rozsahu 5 až 15 % = 0,05 až 0,15 [–].
Počet kolektorov v najnepriaznivejšom mesiaci december:
vzorec
Obdobne by sme vypočítali aj ostatné mesiace v roku, napr. v najpriaznivejšom mesiaci jún, by celková plocha kolektorov predstavovala hodnotu 4,3 m2. Výsledky si zhrnieme do Tab. 1.
2.3 Súhrn výpočtov a výsledky
Pre návrh potrebného počtu slnečných kolektorov zvolíme počet kolektorov tak, aby sme pokryli na 100 % mesiace apríl až september. Výsledkom bude návrh 4 ks plochých slnečných kolektorov typu napr. VIESSMANN VITOSOL 100-FM, typu SV1F [2], s celkovou absorbčnou plochou Sk,c = 4 × 2,31 m2 = 9,24 m2.
Tabuľka 1. Výsledky výpočtov [autor]
Tabuľka 1a. Výsledky výpočtov [autor]
Tabuľka 1b. Výsledky výpočtov [autor]
Tabuľka 1c. Výsledky výpočtov [autor]
Tabuľka 1d. Výsledky výpočtov [autor]
Obr. 1. Grafy krytia ohrevu teplej vody od SES a zdroja tepla [autor], a) pre priemerný deň v mesiaci
Obr. 1. Grafy krytia ohrevu teplej vody od SES a zdroja tepla [autor], b) za mesiac
Legenda grafov
Obr. 1. Grafy krytia ohrevu teplej vody od SES a zdroja tepla [autor]. Vľavo – pre priemerný deň v mesiaci, vpravo – za mesiac.
Obr. 2. Pomer využitia SES a zdroja tepla na ohrev TV za rok [autor]
Tabuľka 2. Návratnosti slnečného energetického systému [autor]
Návratnosť SES
bez dotácie
[roky/mesiace]
s dotáciou
[roky/mesiace]
pri ohreve TV zemným plynom
26 rokov/2 mesiace17 rokov/0 mesiacov
pri ohreve TV elektrickou energiou
9 rokov/5 mesiacov6 rokov/1 mesiac
Obr. 3. Schéma zapojenia SES a zdroja tepla na ohrev TV [autor]
Legenda armatúr
Legenda potrubia
Obr. 4. Južný a východný pohľad na osadenie slnečných kolektorov [autor]
3. Záver
Bližšie k uvedenému výpočtu, vysvetlivky, tabuľky ako aj odporúčania a návrh väčšieho SES s radením do kolektorových polí a i., je dostupné v monografii „OZE-SES“ v literatúre [3].
5. Literatura
  1. STN EN 15316-4-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné slnečné systémy
  2. VIESSMANN Solárne termické systémy – Návod na projektovanie, Kuliaček, P., Viessmann, Bratislava, 2018
  3. Skalík, L.: Obnoviteľné zdroje energie: slnečné energetické systémy. Bratislava : Spektrum STU, 2022. 305 s. ISBN 978-80-227-5222-0
Poďakovaní
Táto práca bola podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom grantu VEGA 1/0475/24 a VEGA 1/0118/23.
Komentář recenzenta Ing. Lucie Vendlová, Ph.D., VUT v Brně, Ústav technických zařízení budov
Článek se zabývá návrhem slunečních energetických systémů (SES) pro přípravu teplé vody (TV) v rodinných domech. Autor nabízí přehled metod pro návrh SES, od ručních výpočtů přes využití softwaru až po postupy doporučené výrobci. Text přináší praktický příklad dimenzování systému v podmínkách Bratislavy, včetně teoretických výpočtů potřebné tepelné energie, účinnosti kolektorů a jejich plochy.
Hlavními přínosy článku:
  1. Praktičnost: Autor jasně ukazuje, jak navrhnout SES, včetně kroků, které lze aplikovat i na další lokality a systémy.
  2. Důraz na efektivitu: Detailní výpočty zohledňují proměnlivost slunečního záření během roku a ekonomické aspekty návrhu.
  3. Didaktičnost: Postupy jsou prezentovány srozumitelně a doplněny tabulkami, grafy a schématy, což usnadňuje pochopení komplexního tématu.
Celkově jde o dobře zpracovaný odborný text, který nabízí praktický návod pro projektanty TZB a investory. Přehledné grafy a tabulky činí článek užitečným i pro studenty technických oborů. Doporučuji jej jako cenný zdroj informací o návrhu termických kolektorů v rodinných domech.
Článek se zaměřuje především na technické výpočty, ale mohl by více reflektovat (třeba ve svém dalším pokračování) environmentální přínosy SES, což by mohlo zvýšit přitažlivost pro širší čtenářskou obec.
Example of the Design of Thermal Collectors for the Domestic Hot Water Preparation in a Family House
It is possible to design solar energy systems (SES) with solar collectors in several ways: manually - by calculation; using software - there are several calculation programs for SES design, e.g. T*Sol from the renowned German company Valentin software for the calculation of thermal heat collectors, or PV*Sol for the design and simulation of photovoltaic power plants of any size; or according to the manufacturer's instructions - if we know the manufacturer/supplier of the equipment when designing the SES, we can use the recommended calculation procedures from the design documents of the given company, provided that they are available.
