Případová studie energetických úspor a výše dotace při zateplení bytového domu
Název stavby: Stavební úpravy bytového domu v Praze 8 - Libeň
Účel stavby: Dílčí zateplení stavby za účelem snížení měrné potřeby tepla na vytápění o min. 30% dle TNI 73 0330
Popis objektu:
Jedná se o pětipodlažní bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím, který je umístěn v uliční zástavbě. Budova je umístěna v mírně svažitém terénu. Má přibližný tvar písmene L a sedlovou střechu, která má menší výšku hřebene než přilehlé sousední objekty. Ve vstupním podlaží (1.NP) jsou umístěny prostory občanské vybavenosti. Z tohoto patra je také přístupný dvůr náležící k bytovému domu. V suterénu objektu jsou umístěny kancelářské prostory sklady a sociální zázemí pro pracovníky, dále pak sklepní prostory pro potřeby obyvatel domu a trafostanice. Obytná jsou 2., 3., 4 nadzemní podlaží. V celém objektu je 15 bytů a celkem 32 obyvatel domu.
Technické a konstrukční řešení:
Podle informací stavebníka a podle jím předložené projektové dokumentace budovy je objekt zděný z cihel plných pálených. Nosné obvodové konstrukce domu jsou vyzděny v tloušťkách 750 mm, 600 mm a 450 mm s ustupující tendencí s rostoucími patry. Konstrukce obvodové stěny přilehlá k sousednímu objektu je vyzděna z tl. 300mm. Stropní konstrukce jsou provedeny jako dřevěné trámové s rákosovou omítkou násypem a záklopem a částečně jsou pro zastropení použity i Hurdisky5. Původní okenní otvory byly dřevěné špaletové. V nedávné době byla část těchto oken vyměněna za nová plastová s hodnotou celkového součinitele prostupu tepla Uw=1,4 W/m2K. Dveřní otvory jsou původní ocelové (vstupní z ulice) a dřevěné (dveře do dvora).
Posouzení stávajících stavebních konstrukcí:
Název konstrukce plocha [m2] U vypočtené [W/m2K] U požadované [W/m2K] U doporučené [W/m2K] Dodržení požadavku normy
Stěna obvodová - 450 385,6 1,463 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Stěna mezi budovami 373,67 1,617 1,05 0,7 NEVYHOVUJE
Stěna obvodová - 600 141,4 1,223 1,05 0,7 NEVYHOVUJE
Stěna v přízemí 44,25 1,030 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Příčka v suterénu 15,08 1,907 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Stěna v suterénu - 600 30,16 1,223 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Stěna v suterénu - 750 78,08 1,762 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Strop Hurdis 186,8 1,15 0,3 0,2 NEVYHOVUJE
Strop dřevěný nad chodbou 30,3 0,975 0,3 0,2 NEVYHOVUJE
Střecha zateplená 345,64 0,401 0,24 0,16 NEVYHOVUJE
Podlaha na zemině 294,5 1,484 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Podlaha 1NP/suterén 87 1,061 0,6 0,4 NEVYHOVUJE
Dveře dřevěné 6,62 2,5 1,7 1,2 NEVYHOVUJE
Okna špaletová 142,21 2,5 1,7 1,2 NEVYHOVUJE
Okna již vyměněná 17,34 1,4 1,7 1,2 VYHOVUJE
Posouzení tepelnětechnických vlastností konstrukcí před realizací opatření
Stávající nevyhovující stav tepelnětechnických vlastností jednotlivých konstrukcí je prokázán velmi vysokou výpočtovou energetickou náročností celého objektu. Vlastník objektu požaduje snížení energetické náročnosti s ohledem na investiční náročnost celé realizace. Smyslem stavebně technického posouzení budovy je garance proveditelnosti a trvanlivosti zateplení stropní konstrukce a výměny okenních otvorů, proto je kladen vysoký důraz na volbu materiálů pro zateplení s minimalizací finančních nároků na zateplení.
Nosné konstrukce obvodových stěn a omítky objektu jsou zachovalé, bez trhlin, které by ukazovaly na statickou poruchu. Po dohodě s vlastníkem domu bylo dohodnuto, že stavební práce nebudou zasahovat do obvodových konstrukcí objektu. Proto řešení snížení energetické náročnosti bude dosaženo pouze pomocí výměny některých nevyměněných dřevěných výplní oken a zateplení stropu nad nejvyšším obytným podlažím. Výplně otvorů, které byly vyměněny před několika lety, zůstanou bez úpravy zachovány.
Pro snížení energetické náročnosti budovy bylo vybráno dle energetického hodnocení objektu zateplení půdy minerální vatou Orsil ORSIK tl. 160mm. Tepelná izolace bude kladena na podlahu půdy ve dvou vrstvách tl.80mm a to položením kolmo na sebe.
Druhým opatřením je výměna některých původních dřevěných okenních otvorů a nahrazení novými plastovými okny s celkovým součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K.
Veškeré stavební úpravy budou provedeny dle požadavků uvedených ve vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.
Z požárního hlediska musí být zateplení budovy provedeno dle požadavků uvedených v ČSN 730810 a ČSN 730802 a norem souvisejících.
Následující tabulka součinitelů prostupu tepla uvádí nejprve normové požadované a normové doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/m2.K] dle ČSN 73 0540-2: 2007 pro jednotlivé typy posuzovaných konstrukcí.
Tabulka obsahuje pouze konstrukce, u kterých dochází ke změně tepelnětechnických vlastností.
č. Popis konstrukce normové hodnoty UN vypočtené hodnoty U
W/m2.K
W/m2.K
UND UNP stávající stav nový stav
1. Strop Hurdis
(STR 1)
0,3 0,2 1,15 0,24
posouzení dle ČSN 73 0540-2 nevyhovuje vyhovuje
2. Okenní otvory 1,7 1,2 2,5 1,2
Předpokládaná investiční náročnost realizace
1) Výměna oken při odhadované ceně 6000 Kč/m2 496 860 Kč
2) Tepelné izolace při odhadované ceně 1500 Kč/m2 280 200 Kč
Celkem bez DPH 777 660 Kč
DPH 20 % 155 532 Kč
Celkem včetně DPH 933 192 Kč
Měrná potřeba tepla na vytápění EA (kWh/m2.a)
Tabulka uvádí kromě vypočtených hodnot měrné potřeby tepla na vytápění především základní kritérium pro splnění podmínek programu Zelená úsporám v oblasti podpory A.2, tzn. procentuální úsporu měrné potřeby tepla nového stavu (po provedení navrženého opatření) oproti stávajícímu stavu. Z tabulky vyplývá, že návrh splňuje podmínky programu A.2 - snížení potřeby tepla na vytápění za rok o 30 %.
měrná potřeba tepla na vytápění EA (kWh/m2.a) 197,69 136,09
úspora (%) - 31,2%
* výpočet dle ČSN EN ISO 13 790, okrajové podmínky dle TNI 73 0329
Z výpočtu vyplývá, že při vytápěné ploše 1180,4 lze dosáhnout na celkovou výši dotace v hodnotě 708 240 Kč, což tvoří zhruba 76% z celkových předpokládaných nákladů na plánovanou realizaci
vytápěná plocha objektu [m2] 1180,4
měrná výše dotace [Kč/m2] 600
celková výše dotace [Kč] 708 240
investiční náklady na realizaci [Kč] 933 192
podíl dotace na financování akce [%] 75,9
