Případová studie energetických úspor a výše dotace při zateplení bytového domu
Název stavby: Stavební úpravy bytového domu v Praze 4
Účel stavby: Dílčí zateplení stavby za účelem snížení měrné potřeby tepla na vytápění o min. 30% dle TNI 73 0330
Popis objektu:
Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům postavený ve 30. letech minulého století ve svahu nad Bránickým údolím. V každém nadzemním podlaží se nachází vždy jeden byt, resp. v nejnižším podlaží (1.NP) jsou umístěny 2 byty. Bytový dům má přibližně obdélníkový půdorys s členitou fasádou a střechou s několika vikýři. Budova je částečně zapuštěna do terénu na severní straně, z této strany je také přístupná, a to vstupem do 3. nadzemního podlaží.
Technické a konstrukční řešení:
Obvodové stěny 1.NP jsou vyzděny z cihel plných na tl. 600mm. V dalších dvou podlažích (2.NP a 3.NP) jsou obvodové stěny vyzděny také z cihel plných, ale tl. 450mm. Obálku podkrovního podlaží (4.NP) tvoří tesařská dřevěná střešní konstrukce se zděnými štíty vikýřů, přičemž boky vikýřů a šikmé a vodorovné části místností jsou zatepleny minerální vatou a podhledové konstrukce jsou sádrokartonové. Okna byla v celé budově v nedávné minulosti vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem, tzn. hodnota součinitele prostupu tepla je ve výpočtech uvažována UW=1,4 W/m2K. Skladby konstrukcí stávajícího objektu byly převzaty ze stavebníkem poskytnuté projektové dokumentace.
Posouzení stávajících stavebních konstrukcí:
Posouzení tepelnětechnických vlastností konstrukcí před realizací opatření
Název konstrukce plocha [m2] U vypočtené [W/m2K] U požadované [W/m2K] U doporučené [W/m2K] Dodržení
požadavku normy
Stěna obvodová - 600 124,8 1,074 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Stěna k zemině - 600 22,9 1,077 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Stěna obvodová - 450 235,2 1,375 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Stěna k zemině - 450 19,3 1,352 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Stěna 4.NP 43,6 0,462 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Stěna obvodová - 300 38,3 1,790 0,38 0,25 NEVYHOVUJE
Podlaha 1.NP 155,4 1,865 0,6 0,4 NEVYHOVUJE
Podlaha NP/exteriér 6,0 1,873 0,45 0,30 NEVYHOVUJE
Střecha 97,6 0,291 0,24 0,16 NEVYHOVUJE
Stávající nevyhovující stav tepelnětechnických vlastností jednotlivých konstrukcí je prokázán velmi vysokou výpočtovou energetickou náročností celého objektu. Vlastník objektu požaduje snížení energetické náročnosti s ohledem na investiční náročnost celé realizace. Vzhledem k tomu, že společně se zateplením objektu má být realizováno i nové řešení parkování pro nájemníky bytových jednotek a výstavba nové příjezdové komunikace, je kladen vysoký důraz na volbu materiálů pro zateplení a na minimalizaci finančních nároků na zateplení.
Po dohodě s vlastníkem domu bylo dohodnuto, že při návrhu zateplení nebude zasahováno do nedávno rekonstruované střechy. Výplně otvorů, které byly vyměněny před třemi lety, také zůstanou bez úpravy zachovány. Pro snížení energetické náročnosti objektu tedy zůstává potenciál v zásahu do obvodových konstrukcí a stropu nad nevytápěným suterénem.
Pro snížení energetické náročnosti budovy byla vybrána dle energetického hodnocení objektu varianta se zateplením obvodového pláště, a to tří stran - východní, jižní a západní. Zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s použitím pěnového polystyrenu EPS F tl. 160mm (se součinitelem tepelné vodivosti λ =0,039 W/m2K), a to od úrovně podlahy 1.NP (tedy ±0,000) až po horní hranu fasády (úroveň římsy). Obvodové stěny pod úrovní terénu a dále obnažené stěny nad terénem (ale pod úrovní podlahy 1.NP) budou opatřeny kontaktním zateplením z desek soklového polystyrenu, např. ref. Styrotrade Perimetr se součinitelem tepelné vodivosti λ =0,034 W/m2K. Tloušťka těchto desek bude korespondovat s tloušťkou zateplení fasády v tom smyslu, že hodnota součinitele prostupu tepla U suterénní stěny po zateplení bude obdobná jako u stěny nadzemního podlaží. Tzn. v případě použití referenčního výrobku s λ =0,034 W/m2K bude tloušťka soklových desek 140mm. Zateplení soklovým polystyrenem bude provedeno po celém obvodu objektu (vyjma severní strany), a to do hloubky 1m pod úroveň podlahy. Tam, kde je výška upraveného terénu nižší než -1,000, bude Perimetr dotažen minimálně 200 mm pod úrovní terénu.
Veškeré stavební úpravy budou provedeny dle požadavků uvedených ve vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.
Z požárního hlediska musí být zateplení budovy provedeno dle požadavků uvedených v ČSN 730810 a ČSN 730802 a norem souvisejících.
Následující tabulka součinitelů prostupu tepla uvádí nejprve normové požadované a normové doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/m2.K] dle ČSN 73 0540-2: 2007 pro jednotlivé typy posuzovaných konstrukcí.
Tabulka obsahuje pouze konstrukce, u kterých dochází ke změně tepelnětechnických vlastností.
č. Popis konstrukce normové hodnoty UN vypočtené hodnoty U
W/m2.K
W/m2.K
UND UNP stávající stav nový stav
1. Obvodová stěna
(SO 01)
0,38 0,25 1,074 0,230
posouzení dle ČSN 73 0540-2 nevyhovuje vyhovuje
2. Obvodová stěna
(SO 04)
0,38 0,25 1,375 0,254
Předpokládaná investiční náročnost realizace
1) bourací a demontážní práce 66806 Kč
2) zemní práce 19033 Kč
3) úpravy povrchů 578255 Kč
4) dokončovací práce 15750 Kč
5) teplené izolace 213470 Kč
6) klempířské práce 16145 Kč
7) klempířské práce 30000 Kč
Celkem bez DPH 939459 Kč
DPH 20 % 187891,8 Kč
Celkem včetně DPH 1127350,8 Kč
Měrná potřeba tepla na vytápění EA (kWh/m2.a)
Tabulka uvádí kromě vypočtených hodnot měrné potřeby tepla na vytápění především základní kritérium pro splnění podmínek programu Zelená úsporám v oblasti podpory A.2, tzn. procentuální úsporu měrné potřeby tepla nového stavu (po provedení navrženého opatření) oproti stávajícímu stavu. Z tabulky vyplývá, že návrh splňuje podmínky programu A.2 - snížení potřeby tepla na vytápění za rok o 30 %.
měrná potřeba tepla na vytápění EA (kWh/m2.a) 214,27 125,19
úspora (%) - 41,58%
* výpočet dle ČSN EN ISO 13 790, okrajové podmínky dle TNI 73 0329
Z výpočtu vyplývá, že při vytápěné ploše 499,9m2 lze dosáhnout na celkovou výši dotace v hodnotě 299 940 Kč, což tvoří 26,6% z celkových předpokládaných nákladů na plánovanou realizaci
vytápěná plocha objektu [m2] 499,9
měrná výše dotace [Kč/m2] 600
celková výše dotace [Kč] 299 940
investiční náklady na realizaci [Kč] 1 127 350,8
podíl dotace na financování akce [%] 26,6
