Pokrok v technologii na měkkou vodu
Každoročně způsobuje vodní kámen milionové škody ve výrobních závodech. Potrubní vedení je ucpané, domácnosti a průmyslová zařízení jsou zavápněná. Náklady za topení vzrůstají několikanásobně. S generací změkčovacího zařízení GENO-mat® má Grünbeck s 50letými zkušenostmi vyvinutou inovovanou produktovou řadu.
Grünbeck-Změkčovací zařízení na nejnovější úrovni:
Silnější technologie, nejjednodušší montáž, výhodnější cena!
GENO-mat® ZF
  • časově řízená regenerace (bez Ionomatic2)
  • úplné zasolnění se zbytkovou tvrdosti (≤ 0,1 °dH)
  • řídící ventil z červeného odlitku
Díky řídícímu ventilu je regenerace spuštěna na základě nastavitelnému času. Během regenerace není k dispozici měkká voda, jelikož se jedná se o zařízení s jednou iontoměničovou lahví.
Toto zařízení je proto vhodné při konstantním průtoku aplikovat v průmyslu či v jiných provozech.
GENO-mat® WF
  • regenerace řízená na základě průtoku (s Ionomatic2)
  • úplné nebo šetrné zasolnění
  • kontaktní průtokoměr
  • kompletně elektricky propojená řídicí jednotka
Zařízení s jednou iontoměničovou lahví regeneruje na základě odebraného množství vody. Tím se ušetří spotřeba soli. Optimální využití je v provozech a v průmyslu, ve kterém není stálé úplné nebo částečné změkčení potřebné.
GENO-mat® duo WE
  • duální zařízení – regenerace řízená na základě průtoku (s Ionomatic2)
  • včetně propojovacího vedení uvnitř zařízení
GENO-mat® duo WF
  • řídící ventily z červeného odlitku
  • zkušební ventily pro každou iontoměničou láhev
  • uzavírací zkušební ventil pro každou iontoměničou láhev – strana s napájecí vodou a strana s měkkou vodou
Zařízení se dvěma iontoměničovými lahvemi řízené na základě odebraného množství vody dodává kontinuálně ůplně či částečně měkkou vodu, používá se jako pitná nebo spotřební voda. Každá iontoměničová láhev je řízená přes svůj řídící ventil. Při výpadku jedné iontoměničové láhve zůstává druhá láhev jako samostatné zařízení.
Větší zařízení plánujeme a vyrábíme pokaždé individuálně a garantujeme kvalitou Grünbeck. Další informace k novým generacím změkčování získáte na webových stránkách www.gruenbeck.at a nebo prostřednictvím zástupců pro Českou republiku a Slovenskou republiku.
Údaje zařízení na první pohled
Technické údaje | platné pro všechny modely
  • Jmenovitý tlak PN 10
  • Provozní tlak min./max. 2/8 bar
  • Teplota vody max. 30 °C
  • Elektrické připojení 230 V / 50 Hz
  • Provozní napětí 24 V / 50 Hz
GENO-mat® ZF (Plné zasolování)65150300450750
Jmenovitá připojovací šířka [DN]25 AG25 AG25 AG40 IG40 IG
Průtok ve špičce [m3/h]2,03,05,06,09,5
Jmenovitá kapacita [m3 x °dH]67149302449746
Zásoba regenerační soli [kg]130190285485760
Objednací č.181 100181 150181 200181 250181 300
GENO-mat® WF** (Šetrné zasolování)50130230330530
Průtok ve špičce*** [m3/h]3,35,08,310,015,8
Jmenovitá kapacita [m3 x °dH]53117237336533
Zásoba regenerační soli [kg]65130190285285
Objednací č.182 200182 220182 240182 260182 280
GENO-mat® duo WE** (Šetrné zasolování)50130230330530
Jmenovitá připojovací šířka [DN]25 IG25 IG25 IG40 IG40 IG
Objednací č.184 200184 220184 240184 260184 280
GENO-mat® duo WF** (Šetrné zasolování)5013023033053073011301730
Jmenovitá připojovací šířka [DN]20 IG20 IG25 IG40 IG40 IG50 IG50 IG50 IG
Průtok ve špičce*** [m3/h]3,35,08,310,015,822,429,039,8
Jmenovitá kapacita [m3 x °dH]5311723733653374511251754
Zásoba regenerační soli [kg]651301902852854857601010
Objednací č.183 200183 210183 220183 230183 240183 250183 260183 270
*při zbytkové tvrdosti < 0,1 °dH
**také jako zařízení pro industriální aplikace s úplným zasolováním
***při míchání na 8 °dH z 20 °dH surové vody
Příslušenství změkčovacího zařízení GENO-mat®
PříslušenstvíObjednací č.
Montážní sada 1 pro změkčovací zařízení R 1"125 845
Montážní sada 2 pro změkčovací zařízení R 1"125 850
Automatický směšovací ventil R 1"126 001
Automatický směšovací ventil R 1 1/4"126 003
Automatický směšovací ventil R 2"126 002
Automatické hlášení prázdného tanku na sůl181 880
Tvrdé časy pro měkkou vodu
Změkčovací zařízení GENO-mat®:
  • vysoce kvalitní a spolehlivý
  • vždy správná volba
  • vždy správná voda
Každoročně způsobuje vodní kámen milionové škody ve výrobních závodech. Potrubní vedení je ucpané, domácnosti a průmyslová zařízení jsou zavápněná. Náklady za topení vzrůstají několikanásobně, je zřejmé, že na odstranění vodního kamene se spotřebuje velká suma za čisticí prostředky a čisticí chemii.
S generací změkčovacího zařízení GENO-mat® má Grünbeck s 50letými zkušenostmi vyvinutou inovovanou produktovou řadu. Dá se zabránit problému s vodním kamenem v každé oblasti. Díky samostatnému zařízení tanku na sůl a velkému rozpětí řady od 65 do 2400 m3 x °dH mohou být požadavky splněny jak pro domy s více rodinami, tak i pro velké průmyslové provozy.
U rozvoje a konstrukce se klade zvláštní hodnota na zvyšující se koeficient, hospodárnost, ochranu životního prostředí, pohodlné užívání inovativní novinky.
Stejně velká zařízení v různých provedeních jsou k dispozici. Na základě rady a srovnání se zjednodušší spávný výběr. Díky nasazení nové pufrovací technologie na solanku může být v provozu stále s plným výkonem a nabízí nejvyšší efektivnost a bezpečnost. Díky jednotce Ionomatic2 s 3tlačítkovým ovládáním jsou u duálních zařízení ještě lépe ovladatelné a kontrolovatelné. Například nové hlášení na nedostatek soli může spolehlivě varovat před prekročením provozu nebo intervalu na servis.Současně se zobrazuje počet již proběhnutých regenerací.
Grünbeck-Změkčovací zařízení Inovativní generace
  • iontoměnič – postup – osvědčené a spolehlivé
  • pufrovací technologie na sůl
  • chytře dimensované, efektivní, šetrné
  • rychlé uvedení do provozu
  • speciální – ventil na solanku
  • Time-Fill-System
    • umělá hmota – dvojitý plášť pro větší bezpečnost
    • potravinářské normy, vysoce kvalitní iontoměčový materiál
    • distribuční systém pro optimální využívání
  • tank na sůl
    • samostatné zařízení, jakákoliv možná velikost
    • z PE materiálu, odolný, hygienický, recyklovatelný
  • Ionomatic2 Mikroprocesorové ovládání
    • vylepšené hlášení na nedostatek soli
    • počítač na regeneraci
    • jednoduché 3tlačítkové ovládání
    • beznapěťový kontakt na hlášení poruch
    • ukazatel regenerace
    • kompletně propojené el. dráty
  • úplné nebo šetrné zasolování
    • úplné zasolování (< 0,1 °dH) pro průmysly a jiné provozy
    • šetrné zasolování pro pitné účely (přes 50% úspora soli oproti srovnatelnému zařízení Grünbeck s úplným zasolováním, nepatrné provozní náklady, sériově s desinfekčním zařízením)
Drekoma
logo Drekoma
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
