Ochrana vnějších potrubí před zamrznutím – ochrana armatur a čerpadel
Vyhřívací kabel lze umístit na potrubí vedené pod nebo nad zemí, chránit proti zamrznutí lze armatury, příruby a čerpadla. Samoregulační topný kabel může automaticky zvyšovat nebo snižovat výkon (teplotu) na kterémkoliv místě po celé své délce v závislosti na okolní teplotě.
Systémy DEVI určené pro potrubní rozvody mohou být použity pro dva hlavní účely:
- Ochrana media v potrubí proti zamrznutí
Ochrana proti zamrznutí je využita všude tam, kde je potřeba zabránit zamrznutí vodovodních a odpadních potrubí, a tím jejich poškození. - Udržování požadované teploty media v potrubí
Systémy udržování požadované teploty média v potrubí zajistí, že horká voda či jiné tekutiny v potrubí budou udržované na požadované teplotě.
Instalace topného kabelu na armatury, příruby a čerpadla
- Dodržujte minimální dovolený průměr ohybu 50 mm!
- Pokládejte topný kabel na armatury, příruby a čerpadla vždy tak, aby byly lehce přístupné při údržbě bez přerušení topného okruhu. Toho dosáhnete vytvořením dostatečně dlouhé smyčky okolo armatury.
- Počítejte okolo armatury s vyšší spotřebou tepla a tomu odpovídající délkou kabelu. Toto navýšení délky zahrneme do projektu.
- Nikdy neinstalujeme topný kabel uvnitř trubky!
- Pozor na netěsnost ventilů a přírub. Topný kabel nesmí přijít do styku s chemickými a petrochemickými látkami,
- Pokládejte topný kabel na armatury, příruby a čerpadla řádně očištěné a zbavené mastnoty.
- Povrchové nátěry musí být zcela zaschlé.
Více informací zjistíte na www.devi.cz nebo nám napište na danfoss.cz@danfoss.com nebo volejte +420 606 645 674.
Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy, připravíme cenovou nabídku ve spolupráci s naším partnerem, který Vám zajistí i odbornou montáž.
Tabulka tepelných ztrát potrubí
Tabulka uvádí ztráty tepla v závislosti na hodnotách rozměrů potrubí, tloušťky izolace a teploty.
Tabulka tepelných ztrát ventilů
Tabulka uvádí ztráty tepla ventilů v závislosti na hodnotách rozměrů potrubí, tloušťky izolace a rozdílu teplot.
Komfortní a úsporné elektrické podlahové vytápění DEVI, temperování studených podlah. Ochranný systém pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřevy potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Projekty - dodávky - montáže ...
