Solární a fotovoltaické ohřívače: Teplá voda až o 70 % levněji
Rodinný rozpočet zatěžuje řada věcí – některé více, některé méně. Mezi ty, za které každoročně vydáme nemalé peníze, patří platby za energii, kterou ohříváme vodu. Tyto výdaje se však dají snadno a rychle snížit až o 70 %. Pomohou k tomu solární či fotovoltaické ohřívače vody.
Ceny elektřiny a plynu neustále rostou a s nimi i naše náklady na provoz domácnosti. Jednou z nejvýraznějších položek v rodinném rozpočtu je bezesporu příprava teplé vody. Výdaje za energii potřebnou k ohřevu vody se však dají snadno ušetřit. Náklady ihned snížíte díky solárním systémům propojeným se solárními či fotovoltaickými ohřívači. Jak ohřívače fungují a z jakých typů můžete vybírat?
Solární systém dokáže ušetřit až 70 % ročních nákladů spojených s přípravou teplé vody
Solární ohřev vody je jednoduchou cestou, jak okamžitě snížit váš účet za energie a do budoucna už jenom šetřit. Stačí si na střechu vašeho domu nechat nainstalovat sluneční kolektory, propojit je se solárním ohřívačem a hned máte k dispozici dostatek teplé vody, za jejíž ohřátí nevyhazujete zbytečně tisíce korun „oknem“.
Solární ohřívače vody jsou účinné a spolehlivé
Přehled solárních ohřívačů vody
- OKC 300 NTR/SOLAR SET
- OKC 300 NTRR/SOLAR SET
- OKC 200 NTRR/SOL
- OKC 250 NTRR/SOL
- OKC 300 NTRR/SOL
Pozn. Číslice v typu přístroje znamená objem ohřívače v litrech.
Ohřev teplé vody pomocí slunečních kolektorů je typickým příkladem využití sluneční energie. Systém je poměrně jednoduchý, účinný a spolehlivý. Zkušenosti ukazují, že dobře navržené kvalitní zařízení dokáže ušetřit až 70 % ročních nákladů spojených s přípravou teplé vody.
Solární systémy pracují s vyspělými technologiemi s účinností až 80 %. Celý systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou jednotku podle teplotního rozdílu mezi slunečními kolektory a zásobníkem teplé vody. Dohřev teplé vody se v případě potřeby provádí u všech typů ohřívačů od Družstevních závodů Dražice elektrickou topnou jednotkou TJ 6/4“, u typů NTRR také pomocí horního výměníku kotlem.
V rámci sortimentu solárních ohřívačů od Družstevních závodů Dražice je k dispozici hned několik různých typů přístrojů ve stacionárním 1MPa provedení, které obsahují řídící jednotku a čerpadlovou skupinu.
Solární ohřívače vody SOLAR SET a SOL: Jaké mají parametry?
Podívejme se blíže na solární ohřívače vody SOLAR SET a SOL. Ohřívač SOL má následující parametry:
- smaltovaná ocelová nádoba
- nízké tepelné ztráty
- izolace o síle až 60 mm z tvrdé polyuretanové bezfreonové pěny
- možnost dodatečné instalace elektrické topné jednotky TJ 6/4”
- součástí je hořčíková anoda, na přání zákazníka možnost instalace
- napájené bezúdržbové TITANOVÉ anody
- revizní otvor s roztečí šroubů 150 mm – pouze u 300 litrů
V ohřívači SOLAR SET je navíc:
- výrobcem předmontovaná čerpadlová jednotka REGUSOL 130 s průtokem 2–15 l/min
- řídicí jednotka pro solární okruh
- na vstupu do spodního výměníku je namontována samotížná brzda FLOW STOP pro zamezení samovolné cirkulace média v solárním okruhu
Fotovoltaické ohřívače: Pro kombinovaný ohřev vody
Schéma připojení fotovoltaického ohřívače vody OKFE AC/DC
Fotovoltaický ohřívač OKFE AC/DC se snadno obsluhuje
Fotovoltaické ohřívače pak používají na ohřev vody dva zdroje elektrického proudu. V sortimentu těchto ohřívačů od Družstevních závodů Dražice figuruje zejména typ OKFE AC/DC se dvěma topnými tělesy (tzn. se dvěma spirálami). Zatímco střídavý (AC) proud je z elektrické sítě, jednosměrný (DC) proud je z fotovoltaických panelů, které zabezpečují ekologicky čistou výrobu teplé vody.
Umístění fotovoltaických panelů může být kdekoliv kde je maximální sluneční svit, s jižní orientací, avšak nesmí být k nim volný přístup vzhledem k tomu, že produkují elektrickou energii a může dojít k úrazu elektrickým proudem. Proto montáž svěřte vždy oprávněné servisní firmě. Pro zdroj DC proudu jsou ohřívače vody konstruovány pro:
- 6 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 1,5 kWh
- 8 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 2 kWh
Uvedené výkony se v příslušných typech nesmí překročit! Použití panelů s nižším výkonem je možné, avšak nebude dosáhnuto optimálního provozu ohřívače vody.
Využití fotovoltaických ohřívačů OKFE AC/DC
Akumulační ohřívače vody s kombinovaným ohřevem pomocí AC a DC proudu mohou být použity na ohřev vody jen pomocí AC proudu ze sítě nebo jen DC proudu z fotovoltaických panelů anebo současně, při různých kombinacích nastavení teplot pomocí dvou samostatných termostatů.
Při použití jen DC proudu je ohřívač vody určený na předehřev vody vzhledem k různé intenzitě slunečního svitu. Takovéto použití je vhodné pro plynový zásobníkový ohřev vody, kde se ohřívač zařazuje mezi zdroj studené vody a plynový kotel. Teplá voda ohřátá fotovoltaickými panely proudí do zásobníku vody v plynovém kotli, čím nedochází k dalšímu ohřevu vody.
Uvedeným způsobem výrazně šetříme náklady na plyn a životní prostředí. Při takovémto použití ohřívače zůstává AC zdroj ohřevu vody v pozici záložního zdroje a při přerušení dodávky plynu může fungovat jako klasický elektrický ohřívač vody.
| Typ ohřívače | Proud pro ohřev | Tepelné ztráty [kWh/24 h] | Objem [l] | Hmotnost [kg] | Výška × průměr | Příkon AC spirály |
| OKFE 100 AC/DC 1,5 kW | AC+DC | 0,88 | 100 | 44 | 961 × 524 | 2 |
| OKFE 125 AC/DC 2 kW | AC+DC | 1,09 | 125 | 50 | 1126 × 524 | 2 |
| OKFE 160 AC/DC 2 kW | AC+DC | 1,39 | 160 | 60 | 1315 × 524 | 2 |
Schéma ohřívače
Zásobníkové ohřívače OKFE AC/DC jsou v sortimentu Družstevních závodů Dražice novinkou. Tento patentovaný vynález pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro svislou montáž se velice snadno obsluhuje a šetří nemalé finanční prostředky při úsporách plynu, a nebo elektrické energie ze sítě. Snížení účtů za energie ve výsledku uleví rodinnému rozpočtu a vy můžete ušetřené peníze investovat do jiných věcí.
Více informací najdete na stránkách www.dzd.cz.
Značka DZ Dražice, která existuje již od roku 1956, je Vaší zárukou kvality, výkonu a hodnoty ohřívače vody. Základem filosofie společnosti DZ Dražice je spokojenost zákazníků s našimi ohřívači vody. Právě tato spokojenost patří mezi hlavní důvody věrnosti ...
