Ohřívače vody OKFE AC/DC - nově s připojením na HDO
pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu
Hybridní ohřívače vody pro kombinaci s fotovoltaickými panely
Přehled ohřívačů OKFE AC/DC
- OKFE 100 AC/DC 1,5 kW
- OKFE 125 AC/DC 2 kW
- OKFE 160 AC/DC 2 kW
Elektrické ohřívače vody typu OKFE AC/DC (HDO) používají na ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě například ze zásuvky 230 V, střídavý (AC HDO) levný proud a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů, které zabezpečují ekologicky čistou výrobu teplé vody a šetří nemalé finanční prostředky uživatele při úsporách plynu nebo elektrické energie ze sítě.
Schéma připojení
- Indikátor teploty
- Jímky topných těles
- Keramická topná tělesa
- Provozní termostaty s vnějším ovládáním a bezpečnostními termostaty
- Kryt elektroinstalace
- Napouštěcí trubka studené vody
- Jímka pro snímače termostatů
- Vypouštěcí trubka teplé vody
- Hořčíková anoda
- Ocelová smaltovaná nádoba
- Polyuretanová bezfreonová izolace
- Plášť ohřívače
Snadná obsluha
- 6 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 1,5 kW
- 8 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 2 kW
Ohřívače vody zásobníkové s kombinovaným ohřevem pomocí AC a DC proudu mohou být použity na ohřev vody jen pomocí AC proudu ze sítě nebo jen DC proudu z fotovoltaických panelů anebo současně, při různých kombinacích nastavení teplot pomocí dvou samostatných termostatů.
| Typ ohřívače | Proud pro ohřev | Tepelné ztráty [kWh/24h] | Objem [l] | Hmotnost [kg] | Výška × průměr [mm] | Příkon AC spirály [kW] |
| OKFE 100 AC/DC 1,5 kW | AC+DC | 0,88 | 100 | 44 | 961 × 524 | 2 |
| OKFE 125 AC/DC 2 kW | AC+DC | 1,09 | 125 | 50 | 1126 × 524 | 2 |
| OKFE 160 AC/DC 2 kW | AC+DC | 1,39 | 160 | 60 | 1315 × 524 | 2 |
Značka DZ Dražice, která existuje již od roku 1956, je Vaší zárukou kvality, výkonu a hodnoty ohřívače vody. Základem filosofie společnosti DZ Dražice je spokojenost zákazníků s našimi ohřívači vody. Právě tato spokojenost patří mezi hlavní důvody věrnosti ...
