HWAT – tichá revoluce v teplé vodě
Dohřev teplé užitkové vody bez cirkulačního potrubí je chytré, komfortní, ekonomické a ekologické řešení. A nejen to. Revoluční řešení HWAT se kladně promítá do dalších více i méně souvisejících oblastí. Přímý vliv má na oblast projekční, technickou, stavební a ekonomickou.
HWAT – teplá voda v kohoutku
Někdy se povede technické řešení, které je geniální svou jednoduchostí a přitom má mnohem dalekosáhlejší účinky a souvislosti, než je „pouze“ řešení jednoho technického problému. Příkladem je jednotrubkový systém HWAT, přinášející jednoduché a přitom velmi účinné řešení dohřevu teplé vody v potrubí – v jedné trubce, pomocí jednoho kabelu. Revoluční řešení se pak kladně promítá do dalších více i méně souvisejících oblastí. Přímý vliv má na oblast projekční, technickou, stavební a ekonomickou. Systém je ale výrazným přínosem i pro oblasti ekologie, zdraví a samozřejmě i každodenního komfortu a úspory provozních nákladů. Tak komplexní a mnohostranné řešení by jistě nemohlo vzniknout bez jiného geniálního patentu se značkou Raychem – inteligentního samoregulačního topného kabelu. Reálným spojením symbolicky tak protichůdných pojmů, jakými jsou elektřina a voda, vznikl produkt, který právem můžeme nazvat tichou revolucí v teplé vodě.
Princip systému HWAT
Systém má pouze jednu větev. Odpadá instalace zpětného potrubí a tepelná ztráta z jeho provozu vyplývající. 40–45 % úspor vzniká odstraněním tepelných ztrát vznikajících cirkulací ve zpětném potrubí. Odpadá také potřeba cirkulačního čerpadla, což jsou další uspořené investiční a provozní náklady. Výrazně se tak snižují vstupní investice a minimalizuje se riziko mechanických závad systému. HWAT nemá mechanické části, jako jsou cirkulační čerpadla nebo kontrolní ventily, které se opotřebovávají, a proto je de facto bezúdržbový.
HWAT funguje na principu kompenzace tepelné ztráty potrubí pro teplou vodu samoregulačním kabelem připevněným k potrubí pro udržování teploty. Trubka je vyhřívána takovým množstvím tepla, které je úměrné jejímu ochlazování, prostřednictvím samoregulačního systému – ale jen v místech, kde je potřeba. Samoregulační topný kabel nahrazuje ztráty při distribuci teplé vody a dodává tepelný výkon v závislosti na požadavcích odběru teplé vody. Díky tomu lze nastavit teploty pro jednotlivé trubky s teplou vodou (i pro každou zvlášť) až do výše teploty vody v zásobníku. Lze tak udržovat konstantní teplotu vody za každé situace.
Prostřednictvím jednotrubkového rozvodu a odbourání cirkulačního čerpadla nedochází k ochlazování vody v bojleru cirkulací. Teplá voda se v něm vrství, nemíchá se se studenou a je tak okamžitě k dispozici. Odpadá plýtvání vodou při odtáčení studené. V praxi to v běžné domácnosti znamená až 3 zahradní bazény za rok, což určitě není malé množství. Šetří se tak na vodném, stočném i na energii nutné k vyrovnání vznikajících teplotních rozdílů při průtoku/odtoku studené vody. Roční výdaje za domácnost jsou pak o mnoho veselejší.
Cirkulační systém – dvojnásobné množství potrubí a tepelných ztrát
HWAT systém – pouze jedno potrubí s topným kabelem
Prevence chlazení
Kromě úspor za teplou vodu může mít provoz tohoto jednotrubkového systému dohřívání teplé vody i zcela opačný praktický dopad. Může efektivně přispívat k chlazení objektu. Tento efekt lze pozorovat především ve velkých komerčních centrech a provozních areálech. V těchto budovách je zejména v letním období vynakládáno velmi mnoho energie na chlazení prostor. Část z této energie se dá uspořit. Vezmeme-li v potaz, že použitím jednotrubkového systému HWAT odpadají tepelné ztráty 8 W/m z vedení zpětné trubky, lze snadno zjistit, kolik energie odchází do prostoru a kolik energie je nutné „znovu“ vynaložit na krytí tohoto vznikajícího „přebytku“. Je tedy výhodnější předcházet zahřívání objektu a tím snížit potřebu chlazení.
Kabely, izolace a budíky
Systém využívá samoregulační topné kabely HWAT-L, HWAT-M a HWAT-R, odlišující se topným výkonem (7 W/m v 45 °C, 9 W/m v 55 °C, 12 W/m v 70 °C). Kabely jsou navrženy tak, aby zajistily udržování optimální teploty užitkové vody v rodinných domech, bytech, kancelářích, hotelech, nemocnicích, sanatoriích, sportovních střediscích apod. V případě HWAT-M je doporučený ovladač HWAT-ECO s ohledem na efektivní využívání energie. V případě kabelu HWAT-R je ovladač nutností, tento kabel také umožňuje tepelné potírání bakterie Legionella až do odběrných bodů.
Inteligentní samoregulační topný kabel HWAT-L
Inteligentní samoregulační topný kabel HWAT-M
Inteligentní samoregulační topný kabel HWAT-R
Jednoduché řešení – topný kabel přiložený k potrubí + tepelná izolace
Termostat HWAT T-55 pro úsporný provoz menších rozvodů teplé vody
Systém jednotlivých potrubí může být používán s kotlem s menším výkonem, nevrací se zde studená voda z cirkulace, díky tomu je rovněž efektivnější ohřev vody. Pro efektivní fungování a omezení tepelných ztrát na minimum je pro potrubí s instalovaným samoregulačním topným kabelem dodávána velmi kvalitní tepelná izolace minimalizující ztráty. Dalším zajímavým prvkem je sofistikovaný spojovací systém RayClic, který byl vyprojektován a navržen speciálně pro samoregulační topné kabely Raychem a zkracuje dobu montáže na čtvrtinu. Zavedení kabelu bez izolace do spojovacího modulu a upnutí několika šroubů je vše, co je potřebné pro provedení spojky.
HWAT-ECO je snadno programovatelná řídicí jednotka, zajišťující používání systému výhradně pro udržování teploty v potrubní síti, nikoliv pro ohřev vody. V případě, že tato jednotka není instalovaná, doporučuje se pro kabel HWAT-L použití spínacích hodin QWT-05 s týdenním cyklem. Termostat HWAT-T55 dokáže zajistit úsporu energie snížením teploty například v nočních hodinách.
Nabídka kabelů a řídicích jednotek a možnosti jejich kombinací tak pokrývají celé spektrum uživatelských požadavků.
Inteligentní samoregulační kabel Raychem HWAT zajistí požadovanou teplotu vody
Řídicí jednotka pro hospodárný provoz. Programovací jednotka HWAT-ECO zajistí optimální a úsporný provoz
Úspora v budoucnosti
HWAT – uspoří energii a vodu
Výhody HWATu ve zkratce:
  • nižší vstupní investice daná úsporou materiálu, technologie, práce a času (odpadá zpětné potrubí)
  • úspora elektrické energie a to na ohřívání vody i chlazení objektu (neohřívá se teplem ze zpětného potrubí)
  • úspora vody, tzn. vodného i stočného
  • úspora prostoru/místa v šachtách
  • minimální náklady na provoz
  • minimální náklady na údržbu
  • uživatelsky velmi komfortní
Dosud se význam HWATu z hlediska provozních nákladů spojoval především s úsporou nákladů za energii a úspor vodného a stočného. Novou dimenzi k těmto úsporám však dodává aktuální trend snižování spotřeby vody. Přesněji řečeno: potřeby vody. Řada velkých, ale i středních firem u nás (jaderné elektrárny, pivovary, výrobci potravin, velké nemocnice a mnohé další) již zavádí technologie, kterými omezují množství využívané vody ve svých podnicích. Nejde o kvantitativní omezení, ale o racionalizaci výrobních a souvisejících procesů. Důvodem jsou sucha, nízká hladina spodních vod a nutnost se na jejich eventuální nedostatek zásobit. Technologie HWAT bezesporu do této kategorie racionálních technologií patří a navíc je investicí, která se svým provozem svému majiteli velmi brzo zúročí.
Technologie samoregulace
Firma Raychem jako první vypracovala a uvedla na trh v roce 1970 samoregulační topné kabely. Tyto kabely dodávají příslušné množství tepla přesně tam, kde je potřebné. Pokud se teplota prostředí snižuje, pak kabel vytváří více tepla. V případě, že okolní teplota stoupá, pak se množství vytvářeného tepla zmenšuje. Výhod spojených s touto technologií je však mnohem více:
  • Inteligentní kabely se mohou křížit bez nebezpečí přehřátí.
  • Délka topných kabelů se může dle Vaší momentální potřeby upravovat, takže nejste omezeni v momentech, kdy se projekt instalace odchyluje od skutečné situace na staveništi.
  • Jednoduché projektování – např. v případě ochrany potrubí je délka kabelu shodná s délkou potrubí.
Více informací najdete na stránkách výrobce www.originaljejenjeden.cz
Raychem topné systémy
logo Raychem topné systémy
Elektrické topné systémy. Vynálezce samoregulační technologie. Úsporné elektrické podlahové topení, ochrana okapů a svodů, venkovních ploch a potrubí. Detekce úniku kapalin s mimořádnou přesností. HWAT - Energeticky a ekonomicky úsporný systém pro ...
