Keramické suché těleso
Už od roku 1956 se do dražických ohřívačů vody vkládají keramická tělesa, která ohřívají vodu pro spousty domácností na celém světě. Proč se ale tato část ohřívače za celých padesát let nezměnila?
Suché keramické těleso je elektrická součást ohřívače, která ohřívá vodu v bojleru. Je složeno z keramických válečků, keramické hlavice, svorníku, dvou šroubů, několika matiček a odporového drátu. Válečky a hlavice jsou složeny v jeden celek. Tento celek je spojen svorníkem, který celou sestavu keramiky drží pohromadě. Nejdůležitější částí tělesa je odporový drát, který je v malých spirálách namotán v mezerách keramických válečků. Tento drát je spojen s šrouby, které jsou pevně spojeny s keramickou hlavicí. Šrouby zároveň slouží jako svorky k přivedení elektřiny za pomocí vodičů. Po připojení tělesa do elektrické sítě je elektrická energie při průchodu odporovým drátem měněna na teplo.
Suché těleso, tedy těleso, které nepřijde do kontaktu s vodou, je v ohřívači umístěno ve spodní části tak, aby ohřátá voda mohla stoupat vzhůru, a došlo tedy k dokonalému prohřátí celého objemu nádoby. Těleso je uloženo v jímce, která je součástí víka příruby, současně s druhou menší jímkou pro čidlo termostatu a tepelné pojistky. Víko příruby je celé z čisté oceli, stejně jako celá nádoba ohřívače. Obě tyto kovové části jsou z vnitřní části ohřívače chráněny smaltem, který zabraňuje kontaktu vody s ocelí, a tedy následné korozi.
Díky tomuto umístění v ocelové jímce je suché těleso oproti tělesu ponornému neboli mokrému tak rozdílné. Ponorné těleso je většinou vyrobeno z nerezu nebo z mědi, což jsou sice nereznoucí kovy, avšak pro funkci v ohřívači ne úplně vyhovující materiály. Aby se docílilo dlouholeté životnosti nádob, je v ohřívači umístěna anoda. Tato speciální součást funguje při změně elektrického potenciálu v nádobě, při kterém se uvolní mikroskopické části a zaplňují případné vady smaltu, které elektrický potenciál vyvolají. V případě, že je ve vnitřní části nádoby více kovů nežli jeden, nastává problém s přechodovými napětími mezi kovy, a anoda tak nedokáže pracovat správně.
V ohřívačích s mokrým tělesem z jiného materiálu se tento napěťový článek řeší za pomocí elektrického odporu. Rezistor – elektrická součástka, kterou se propojí rozdílné kovy, tak aby se vzniklý elektrický článek vybíjel, a nezabránil funkci anody. Napětí mezi kovy je však závislé i na stáří materiálu, jeho teplotě, ale i na kvalitě vody, která s ním přijde do kontaktu. Hodnota elektrického odporu je proto nastavena pouze na ideální stav. Může se tedy stát, že anoda opět nebude pracovat, tak jak by měla. Velkou výhodu tedy přinášejí ohřívače se suchým tělesem, které nemusí řešit přechody mezi kovy a následně nefunkční anodu. Díky této výhodě jsou ohřívače se suchým tělesem kvalitně chráněny proti korozi. V případě pravidelné kontroly anody jsou smaltované nádoby téměř nesmrtelné.
K dalším výhodám keramického tělesa patří již zmiňované uchycení v jímce příruby. Těleso je po odkrytí plastového krytu elektroinstalace ihned k dosahu. Díky tomu je možné provést jeho výměnu bez vypuštění vody z ohřívače během několika minut. V ohřívačích, jejichž součástí je mokré těleso, se téměř vždy musí odpustit celý objem zásobníku. Výměna tělesa pak přijde technika na nejméně jednu hodinu času.
Málo známou výhodu přináší materiál tělesa – keramika, která dokáže déle akumulovat teplo. Společně s velkou plochou jímky v ohřívači je zajištěna kvalitní a rychlá výměna tepelné energie do vody.
Další výhodou je samotné zpracování. Keramické díly se v domácích spotřebičích jen tak nevidí. Keramika je sice prvek, který je „uplácán“ z hlíny, respektive kaolinu, ale hlíny je všude kolem dost, proč tedy zbytečně plýtvat s barevnými a cennými kovy.
Keramické suché těleso bude i nadále velkou, již historicky známou výhodou elektrických ohřívačů vody DZD.
Značka DZ Dražice, která existuje již od roku 1956, je Vaší zárukou kvality, výkonu a hodnoty ohřívače vody. Základem filosofie společnosti DZ Dražice je spokojenost zákazníků s našimi ohřívači vody. Právě tato spokojenost patří mezi hlavní důvody věrnosti ...
