Wilo-Drain TMR/TMW 32 – spolehlivé, když na to přijde
Usazeniny z odpadních vod v čerpací šachtě zapříčiňují nepříjemný zápach. Nedochází k tomu však při použití čerpadla Wilo-Drain TMW32. Jeho patentovaná technologie zajišťuje kontinuální víření v prostoru sání. Zvířené sedimentační částice jsou automaticky nasávány do čerpadla, což zaručuje dlouhodobou čistotu čerpací šachty.
Pro speciální případy, kdy je nutno odčerpávat minimální zbytky vody, je k dispozici provedení Wilo-Drain TMR. Speciální sací koš umožňuje odčerpávání vody až do zbytkové hladiny 2 mm.
Kalové ponorné čerpadlo je ve vertikální pozici vhodné k čerpání čiré nebo lehce znečištěné vody ze sklepů, nádrží, šachet či kalových jímek.
www.wilo.cz
Technická data
  • Napájení 1~230 V, 50 Hz
  • Typ krytí IP 68
  • Max. hloubka ponoru 1 nebo 7 m, v závislosti na typu
  • Teplota média 3 °C – 35 °C, krátkodobě až 3 min. max. 90 °C
  • Délka kabelu 4 nebo 10 m, v závislosti na typu
  • Volná průchodnost oběžným kolem 10 mm (TMR: 2 mm)
  • Hrdlo výtlaku Rp 1¼
  • Verze TM je bez víření
Funkce Twister víří vodu v prostoru sání a zajišťuje tak spolehlivé odčerpávání, neboť sedimentační látky jsou automaticky nasávány do čerpadla.
WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.
