Norma ČSN EN 15423 Větrání budov - protipožární opatření vzduchotechnických systémů
Normu ČSN EN 15423 Větrání budov - protipožární opatření vzduchotechnických systémů připravila technická komise CEN/TC 156 "Větrání budov" a byla schválena CEN 11. 3. 2008. V Česku je platná od 1. 2. 2009 a je dostupná pouze v anglickém jazyce. Třídicí znak normy je 12 7041.
1. ROZSAH PLATNOSTI
Norma má sloužit jako vodítko pro projektanty, instalatéry, uvedení do provozu, údržbu a měření bezpečnosti vzduchotechnických systémů, které zahrnují odvod tepla a kouře, prevenci vzniku a rozšíření požáru, kouře a dalších produktů spalování. Nevylučuje použití národních norem. Zahrnuje požadavky na následující komponenty:
  • přívodní a odvodní mřížky
  • ventilátory, které jsou i nejsou vystavené kouři
  • regulační klapky
  • potrubí
  • požární klapky
  • koncové elementy
  • kotvení a podpory
  • potrubní odbočky a spoje
  • ovládací panely regulace
  • kabely a spoje
  • vzduchotechnické jednotky
  • vzduchové filtry
  • tlumiče hluku
  • výměníky tepla
2. DŮLEŽITÉ POJMY DLE ČSN EN 15423
  • Šachta: místo zpravidla obklopené stavebními prvky, kde je umístěno větrací porubí spolu s dalším potrubí a rozvody
  • Podpora: zařízení pro přenos zatížení prvků systému
  • Přívodní a odvodní mřížky: skládají se z paralelně skloněných lamel pro průchod vzduchu a zajišťují jistou míru ochrany před venkovními vlivy
  • Regulační klapka: prvek vložený do vzduchotechnického systému nebo prvek pro distribuci vzduchu, který umožňuje měnit tlakovou ztrátu sytému a tím měnit průtok vzduchu, může regulovat průtok vzduchu nebo uzavřít celý průřez potrubí
  • Požární klapka: pohyblivá uzavíratelná část potrubí, která brání průniku požáru potrubím
  • Klapka odvodu kouře: zařízení automaticky nebo ručně řízené, které může být otevíráno nebo uzavíráno k regulaci průtoku kouře a horkých plynů z, do nebo uvnitř vzduchotechnického potrubí
  • Koncový element: prvek vzduchotechnického systému, který je navržen tak, aby dosáhl požadovaného proudění vzduchu do prostoru nebo z prostoru
  • Zařízení pro pohyb vzduchu: navrženo pro pohyb vzduchu z jednoho prostoru do dalšího
  • Regulační zařízení: zařízení pro regulaci odvodu tepla a kouře
  • Ovládací panely regulace: zařízení, které spouští regulaci odvodu tepla a kouře v několika prostorech
3. SYSTÉM DISTRIBUCE VZDUCHU
Vzduchotechnické prvky a jejich materiály by měly být používány takové, aby při požáru nezvyšovaly riziko rozšíření požáru a kouře.
4. POŽADAVKY NA PRVKY VZDUCHOTECHNIKY
4.1. Přívodní a odvodní mřížky
Pokud jsou přívodní a odvodní mřížky umístěny na vnější straně objektu, nejsou na ně kladeny zvláštní požadavky. Jejich poloha, zejména pak vzdálenost přívodu a odvodu, má být v souladu s EN 13779. V rámci údržby má proběhnout vizuální kontrola, zda přívodní resp. odpadní vzduch není kontaminován cizími částmi.
4.2. Ventilátory
Norma rozděluje použité ventilátorů do třech základních skupin:
  • Ventilátory určené pouze pro větrání
  • Ventilátory určené pro větrání a přívod vzduchu v systémech s odvodem kouře
  • Ventilátory určené pro větrání a odvod kouře při požáru
4.2.1. Ventilátory určené pouze pro větrán
Motor ventilátoru by měl být vybaven vnitřní nebo vnější ochranou proti přehřátí. Může být použito vypnutí motoru nebo varování před přehřátím. Ventilátory musí být umístěny tak, aby k nim byl umožněn přístup pro uvedení do provozu a údržbu. Okolo ventilátoru by měl být volný prostor, aby nedošlo ke vzniku požáru od ventilátoru. Tento prostor by měl být vizuálně kontrolován. Pokud není možný volný prostor okolo ventilátoru, pak by všechny materiály v jeho okolí měly mít minimální požární odolnost předepsanou národními předpisy. Ventilátory mohou být při požáru vypnuty automaticky nebo ručně. Motory ventilátorů by měly být kontrolovány v souladu s doporučením výrobce.
4.2.2. Ventilátory určené pro větrání a přívod vzduchu v systémech s odvodem kouře
Motor ventilátoru by měl být vybaven vnitřní nebo vnější ochranou proti přehřátí. Může být použito vypnutí motoru nebo varování před přehřátím. Ventilátory musí být umístěny tak, aby k nim byl umožněn přístup pro uvedení do provozu a údržbu. Okolo ventilátoru by měl být volný prostor, aby nedošlo ke vzniku požáru od ventilátoru. Pokud není možný volný prostor okolo ventilátoru, pak by všechny materiály v jeho okolí měly mít minimální požární odolnost předepsanou národními předpisy. Systém přívodu vzduchu by měl zajistit, aby ventilátor pracoval v souladu se specifickými požadavky podle aplikace a aby mohl běžet i v případě odvodu kouře.
4.2.3. Ventilátory určené pro větrání a odvod kouře při požáru
Ventilátory mají být testovány v souladu s EN 12101-3 a klasifikovány podle EN 13501-4. Při požáru má dát regulační systém prioritu bezpečné funkci ventilátoru. Požadavky na ventilátory použité pro větrání a odvod kouře při požáru:
  • ventilátor musí běžet i při požáru
  • vzduchotechnický systém musí zajistit, že ventilátor pracuje v souladu se specifickými požadavky podle aplikace
4.3. Regulační klapky
Pokud odpadní vzduch obsahuje látky, které mohou způsobit korozi, v množství nebezpečném vzhledem k životnosti potrubí, musí být regulační klapky provedeny z takových materiálů, které těmto látkám odolávají. Regulační klapky mají být instalovány tak, aby byla vidět jejich pozice.
4.4. Potrubí
Materiály použité pro potrubí musí být vybrány tak, aby odolaly čištění a expozici tepla.
  • Pokud to národní předpisy požadují, potrubí použité pouze pro větrání má odpovídat: EN 12237, EN 13501-, EN 13501-3, EN 1366-, EN 1506 a EN 1507.
  • Potrubí použité pro větrání a odvod tepa a kouře má splňovat EN 1366-8, EN 1366-9, EN 13501-4 a EN 12101-7, pokud to národní předpisy požadují.
Izolace potrubí má mít zatřídění reakce na požár podle EN 13501-1. Nekovová potrubí mají být v souladu s EN 13403. Pokud jsou jako potrubí použity zavěšené stropy nebo zvýšené podlahy, mají splňovat EN 1364-2 a EN 13964. Požárně odolné potrubí má být podporováno či zavěšeno v souladu s EN 1366-1. Elektrické vybavení a kabely pro přívod elektrické energie nesmí být instalovány v potrubí kvůli nebezpečí vznícení.
4.5. Požární klapky a klapky odvodu kouře
Požární klapky a klapky odvodu kouře mají reagovat na požár nebo odvod tepla a kouře.
  • Klapky pro odvod tepla a kouře mají odpovídat normě prEN 15650.
  • Klapky odvodu kouře mají odpovídat prEN 12101-8l, mají být testovány v souladu s prEN 1366-10 a klasifikovány dle EN 13501-4.
  • Požární klapky mají být testovány podle EN 1366-2 a klasifikovány podle EN 13501-3. Jmenovitá netěsnost požárních klapek má být testována podle EN 1366-2 a klasifikována podle EN 13501-3. Údržba požárních klapek má být v souladu s EN 12097.
Požární klapky a klapky odvodu kouře mají být instalovány dle doporučení výrobce a v souladu s testem, že při provozu splní požadavky na požární odolnost a odtah kouře. Těsnění mezi požární klapkou a konstrukcí budovy má být takové, aby nesnižovalo požární odolnost konstrukce a bylo ve shodě s výchozími požárními testy. Instalace požární klapky má být v souladu s výchozími požárními testy. U klapek se hodnotí:
  • zda je produkt vhodný pro jeho účel,
  • zda je produkt instalován v souladu s instrukcemi výrobce,
  • zda je testována jeho funkce,
  • zda je v dokumentaci zahrnut instalační certifikát.
Údržba zahrnuje cyklus testů provozu všech požárních klapek a klapek odtahu kouře v souladu s národními požadavky. Test provozu je mechanický test na aktivaci požárních klapek z jejich klidové pozice do aktivní pozice a zpět do jejich klidové pozice.
4.6. Koncové elementy
Instalace koncových elementů má být dle pokynů výrobce. U koncových elementů se hodnotí směr proudění, rychlosti a pokles tlaku. Při údržbě systému distribuce vzduchu by měly být kontrolovány: průtok, rychlost, hluk a čistota.
4.7. Kotvení a podpory
Požárně odolné vzduchotechnické potrubí má být upevněno a podporováno tak, aby v případě požáru, zůstalo na místě po minimální dobu požární odolnosti. Kotvení a podpory mají být vyrobeny z nespalných materiálů. Izolační materiály, které brání přenosu hluku a vibrací, mají být v souladu s národními požadavky. Instalace a kontrola má být v souladu se zkušebním protokolem.
4.8. Spoje
Spoje potrubí mají být v souladu s příslušnými standardy a mají být instalovány a kontrolovány v souladu se zkušebním protokolem.
4.9. Ovládací panely regulace
Ovládací panely regulace použité pro větrání a odtah kouře mají být v souladu s prEN 12101-9.
4.10. Kabely a spoje
Kabely a spoje, které v případě požáru obsluhují komponenty se spotřebou elektrické energie, mají být z požárně odolného materiálu nebo mají být požárně chráněné v souladu s národními požadavky. Jejich požární ochrana má být kontrolována. Preferovány jsou kabely, které při požáru uvolňují méně toxických látek. Elektrické rozvody nesmí být instalovány ve vzduchotechnickém potrubí kvůli nebezpečí vznícení, vzniku a šíření plynů ze spalování.
4.11. Vzduchotechnické jednotky
Vzduchotechnické jednotky mají být v souladu s EN 1886. Doporučené instalace pro prevenci rozšíření požáru jsou např.:
  • jednotky instalované v požárně zatříděné strojovně vzduchotechniky, vzdálenost otvorů pro přívod a odvod vzduchu je od nejbližší nezatříděné části konstrukce větší než 4 metry
  • jednotky instalované v oddělených strojovnách vzduchotechniky oddělené od vzduchotechnického potrubí požárními klapkami
  • jednotky instalované ve vzduchotechnickém potrubí a obě strany jednotky jsou oddělené od potrubí požárními klapkami
  • jednotky instalované ve vzduchotechnickém potrubí tak, že jsou vytvořeny z požárně klasifikovaných panelů nebo potrubních komponent (přístupné dveře s požární odolností stejné třídy jako opláštění)
Pokud jsou ventilátory v jednotce při požáru aktivovány, má být vzduch veden přes by-pass výměníku tepla, filtrů atd.
4.12. Vzduchové filtry, tlumiče hluku a výměníky tepla
Vzduchové filtry, tlumiče hluku a výměníky tepla mohou být součástí vzduchotechnické jednotky, koncových elementů nebo mohou být instalované jako součást potrubí. Jejich materiál má mít stanovenou třídu požární odolnosti podle EN 13501-1. Okrajová množství přídavných prvků, jako např. těsnění potrubí, může být bez stanovení třídy požární odolnosti. Vzduchové filtry, tlumiče hluku a výměníky tepla mají být vyrobeny takovým způsobem, aby při požáru nezvýšily riziko rozšíření požáru a kouře. V systémech určených pro větrání a odvod kouře se pro jejich návrh mají brát v úvahu obě funkce systému tak, aby filtry, tlumiče a výměníky neomezily práci ventilátoru při odtahu kouře. Proto je doporučeno přes ně buď umístit by-pass nebo nainstalovat zařízení, které kontroluje jejich tlakové ztráty. K filtrům, tlumičům a výměníkům má být zajištěn snadný přístup pro výměnu.
4.13. Uvedení do provozu a údržba vzduchotechnických systémů
Systém má dále kromě výše uvedeného zajistit:
  • uvedení do provozu a údržbové procedury s testováním a měřením systému a každého jeho prvku
  • pravidelné kontroly a údržbu
Dokumentace musí obsahovat:
  • zakreslení přístupových cest k prvkům, které potřebují kontrolu a údržbu
  • seznam dokumentů k uvedení do provozu a údržbě
4.14. Označování prvků a informace o produktech
Prvky jako ventilátory, požární klapky atd. mají být označeny dle platného Evropského standardu (příloha B). Označení má obsahovat tyto informace:
  • název a obchodní značku dodavatele
  • typ a model prvku
  • charakteristiku prvku a třídu požární odolnosti
  • identifikační číslo prvku vzhledem k dokumentaci
  • datum výroby
5. ZÁVĚR
Norma ČSN EN 15423 Větrání budov - protipožární opatření vzduchotechnických systémů shrnuje požadavky na jednotlivé komponenty vzduchotechnických systému použitých pro větrání a odtah kouře a tepla při požáru. Popisuje jednotlivé prvky, jejich instalaci, uvedení do provozu a jejich údržbu s odkazy na další platné evropské standardy.
Příloha A: Seznam komponentů s požadavky na instalaci, uvedení do provozu a údržbu
Příloha B: Tabulka prvků a příslušné Evropské standardy
