K fotovoltaice z hlediska požáru je třeba přistupovat jako k jiné elektroinstalaci
Konference Požární bezpečnost staveb 2024, TZB-info
Při volbě technologie je třeba se zaměřit na komponenty, které fotovoltaice dávají základní nebo vyšší standard bezpečnosti. Patří mezi ně např. řešení Rapid Shutdown nebo tzv. optimizérů, které jsou umístěny na střeše a lze jimi dosáhnout bezpečného napětí v případě požáru a zásahu, a to zejména v části stejnosměrného napětí na střešní instalaci. Nejen o bezpečnosti fotovoltaiky byla konference Požární bezpečnost staveb 2024 portálu TZB-info.
Funkce AFCI na střešní části fotovoltaické instalace detekuje obloukové zkraty, které jsou z hlediska požáru nebezpečné, např. u chybně instalovaných konektorů vodičů apod. Tato technologie při vzniku oblouku opět fotovoltaiku odpojí. Bezpečnost instalace „pod střechou“ se týká zejména baterie. O bezpečnosti fotovoltaiky a o komponentech, které ji zajišťují, na konferenci hovořil Ing. Martin Hodek ze společnosti Huawei Technologies.
Konference Požární bezpečnost staveb 2024, TZB-info, foto: Libor Makrlík
Mimořádné události související s fotovoltaikou na konferenci prezentoval Ing. Michal Máslo. Příčinou prezentovaných požárů nebyla závada fotovoltaiky, ale její přítomnost komplikovala bezpečný zásah při likvidaci požáru. Klasickým problémem je včasné nalezení vypínacího prvku fotovoltaické elektrárny. Zajištění střechy bylo komplikované vzhledem ke stále trvajícímu stejnosměrnému napětí. Michal Máslo popisoval případy utržení střechy při extrémním větru, požáru z nedbalosti při opravě střešní hydroizolace a požáru fotovoltaiky vyrobené svépomocí jako ostrovní systém bez jakýchkoliv revizí.
Řešením je používat kvalitní certifikované komponenty, instalaci svěřit odborné firmě a provádět pravidelnou údržbu, servis a revize, i když to u některých typů instalací nemusí být povinné. Michal Máslo je projektantem PBS a velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů. Přednáška upozornila na to, jak projektanti PBS mohou usnadnit požární zásah, zajistit vyšší bezpečnost zasahujícím hasičům, zajistit zrychlení požárního zásahu, a tím i snížit další možné škody.
