Elektrotvarovky Frialen® v aplikacích – spolehlivé spojení potrubí PE-HD
Elektrotvarovky Frialen® se uplatní nejen v plynáresntví, ale také ve vodárenství i průmyslu
Elektrotvarovky FRIALEN® jsou pro spojování polyetylénového potrubí úspěšně používány již více než 30 let a mezi montážními společnostmi jsou velmi oblíbené pro svoji kvalitu, bezpečnost, spolehlivost a také snadnou zpracovatelnost.
Polyetylénové potrubí našlo své uplatnění nejen v zásobování plynem, pitnou vodou či tlakovém odvodnění, ale také v průmyslu, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod.
Elektrotvarovky FRIALEN® jsou jediné elektrotvarovky na trhu s odkrytou topnou spirálou, která umožňuje stejnoměrné prohřátí materiálu tvarovky i trubky a tím nejkvalitnější svar.
Odvodnění horních povrchů v dolech Bílina
Společnost GLYNWED dodala elektrotvarovky FRIALEN pro vysazení tří odboček pro vzdušníky. Jedná se o sedlové tvarovky SA-XL d 630/160 mm. K navařování se využívá speciální podtlakové technologie. Svařování probíhá při podtlaku −0,8 barů. Podtlak je vytvořen pomocí vývěvy ve vnitřním prostoru odbočky. Prostor mezi sedlem a trubkou je těsněn obvodovým gumovým těsněním a odbočka je utěsněna speciálním přípravkem. Ten je spojen s vývěvou, která vytváří potřebný podtlak. Tvarovka je přitlačována k potrubí atmosférickým tlakem.
Navrtávací odbočka SA-XL bez vrtáku
Sedlová tvarovka, která se používá pro vysazování odboček nebo odvětrání potrubí velkých dimenzí bez tlaku či za provozního tlaku. Jedná se o tvarovku s odkrytou topnou spirálou, která slouží k optimálnímu přenosu tepla.
Rozvod chladicí vody ČESANA Mladá Boleslav
Česana je název vývojového centra Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Toto centrum bylo rozšířeno o další technickou budovu, ve které probíhá vývoj a zkoušení motorů. Budova je vybavena několika zkušebními jednotkami motorů. Rozvody chladící vody jsou z PEHD svařované elektrotvarovkami Frialen v dimenzích d 20, 32, 50, 63, 75 a 90 mm. Montáž potrubních rozvodů provedla firma Alpine Energie Česko spol. s r.o.
Oprava vodovodu Mikulovice – Pardubice
Jedná se o opravu zásobního řadu z vodojemu Mikulovice do rozdělovacího objektu na jižním okraji Pardubic. Byl postaven v roce 1957. Materiál šedá litina, DN 500, délka 2490 m. Litinové potrubí bylo uloženo do betonové chráničky. Vzhledem ke stáří vodovodu se dá předpokládat, že může dojít k jeho poruše.
Došlo k poruše mezi dvěma šachtami, vzdálenými od sebe cca 30 m. Vodovod byl odstaven, betonová chránička se otevřela a řešil se způsob jeho opravy. Bylo rozhodnuto, že k opravě vodovodu se použije potrubí z PE-HD d 500 mm, v tlakové řadě SDR 17, které bude svařeno natupo). Vzhledem k velké tepelné roztažnosti PE, která by mohla způsobit při teplotních změnách vysunutí hrdlových spojů na stávajícím potrubí ze šedé litiny, bylo nutné provést konstrukční úpravu, která by zamezila axiálnímu pohybu původního potrubí v betonové chráničce. To se vyřešilo použitím rozkladových čtvercových desek z PP o straně v délce jednoho metru), které se opírají o stěnu betonové šachty a z druhé strany jsou jištěny navařenou spojkou UB K napojení PE potrubí na stávající potrubí ze šedé litiny se použily mechanické spojky z tvárné litiny. Oprava byla provedena během čtyř dnů.
