Lindab Safe: Průkopnický vzduchotechnický systém s certifikací Eurovent pro vyšší třídu těsnosti
Vzduchotechnický systém Lindab Safe je ideální pro průmyslové, komerční a rezidenční aplikace. Vedle rychlé montáže, úspory energie a finančních nákladů, potvrzuje jeho kvalitu i třída těsnosti D certifikovaná nezávislou zkušebnou Eurovent.
Společnost Lindab je dlouholetým a důvěryhodným výrobcem kvalitních vzduchotechnických komponent na mnoha trzích v Evropě, včetně České republiky.
Lindab Safe nabízí kompletní sortiment kruhového potrubí, tvarovek, tlumičů, T-kusů a dalších nezbytných komponentů pro dokonalý kruhový rozvod vzduchotechniky. Klíčovou součástí tohoto systému je inovativní spojování s dvojbřitým těsněním vyrobeným z kvalitního materiálu EPDM pryže. Díky tomuto speciálnímu těsnění je montáž systému rychlá a snadná, zatímco vysoká třída těsnosti ve třídě ATC 2 (D) je zajištěna. Pro pevné spojení tvarovek s potrubím stačí často pouze nacvaknutí na předpřipravené spojovací noky, což přispívá k rychlosti a jednoduchosti instalace. Funkce známá jako Click je dostupná pro všechny výrobky z řady Safe s průměrem mezi 80 mm a 315 mm. Série Lindab Safe a Lindab Safe Click se pyšní certifikátem od Eurovent, který zaručuje jejich vynikající pevnost a těsnost ve třídě D dle certifikačních kritérií pro kruhové kovové vzduchotechnické potrubní systémy (DUCT-MC).
Eurovent – záruka nejvyšších standardů těsnosti
Cílem certifikace nezávislou zkušebnou Eurovent je vytvoření sjednoceného souboru kritérií pro všechny relevantní parametry, které umožňují objektivní hodnocení výrobků a zajištění trvalého splnění těchto parametrů v průběhu času. Díky tomu je zařazení výrobků společnosti Lindab do systému certifikace pro projektanty a inženýry výrazným usnadněním, jelikož nemusí již provádět náročné porovnávání a zkoumání výkonových parametrů. Projektanti, rozpočtáři a investoři tak mohou s důvěrou navrhovat výrobky, přičemž technické údaje uvedené v katalogu jsou velmi přesné. Výrobky od společnosti Lindab, které jsou certifikovány renomovanou zkušebnou, jsou také označeny logem Eurovent v technické dokumentaci.
Eurovent navíc kontroluje také výrobní proces, od jeho udržitelnosti, přes bezpečnost až po pracovní podmínky ve výrobě. Průběžnou platnost certifikátu lze jednoduše a kdykoli ověřit na webových stránkách zkušebny: www.eurovent-certification.com.
Nejen těsnost, ale i vzhled vzduchotechniky
Systém Lindab Safe si spolu s rychlou montáží bez dodatečných utěsňovacích a fixačních prostředků a kvalitou těsnosti zakládá i na výsledném vzhledu. Potrubní rozvod dokáže přirozeně splynout s konstrukcí, protože neobsahuje viditelné utěsňovací prvky rušící architektonický ráz interiéru. Všechny komponenty jsou založeny na pozinkované oceli, která zajišťuje stabilitu průřezu, odolnost vůči vnějším vlivům a mechanické poškození. Zákazníci také mohou vybrat alternativní provedení ze speciálních kovových materiálů.
Díky vynikajícím povrchovým úpravám, je systém Lindab Safe schopný fungovat v náročných hygienických podmínkách, včetně nemocnic, potravinářských a chemických zařízení. Dále tento systém skvěle vynikne v situacích, kde dochází k přenosu nebezpečných látek, jako jsou například hořlaviny, radioaktivní materiály a jiné podobné látky. V neposlední řadě je systém vhodný také pro odtah vzduchu se zvýšenou koncentrací korozních látek, kam patří například chlór, vodík nebo zkondenzovaný solný roztok.
Výhody systému Lindab Safe
  • Rychlá montáž.
  • Úpravy ani komplikované trasování neovlivňují vysokou těsnost.
  • Montáž systému nevyžaduje použití těsnících tmelů nebo rozpouštědel.
  • Lze použít v různých prostředích.
  • Těsnění zajišťuje potřebnou těsnost spojů až do podtlaku 5.000 Pa a přetlaku 3.000 Pa.
  • Odolává vysokému tlaku podle specifikací v technických manuálech.
  • Třída těsnosti D doložena certifikátem nezávislé zkušebny Eurovent.
  • Šetří energii a montážní čas
Další informace o produktech společnosti Lindab jsou dostupné na www.lindab.cz.
Lindab Sales CZ s.r.o.
logo Lindab Sales CZ s.r.o.
Nabízíme kompletní sortiment zahrnující VZT jednotky, požární klapky, čisté prostory, potrubní systémy, distribuční elementy, indukční jednotky, pasivní stropy a další příslušenství pro vzduchotechniku.
