Ventilační výkon pro chlazení elektroniky v nejmodernějších technologiích
Nový kompaktní ventilátor AxiTwin 100, foto ebm papst
Nový kompaktní ventilátor AxiTwin 100. S rozměrem hrany pouhých 10 cm zajišťuje spolehlivý odvod tepla, umožňuje vzduchové výkony výrazně přes 500 m3 za hodinu při maximálním zvýšení statického tlaku 1 300 Pa, čímž otevírá nové hranice v chlazení elektroniky.
Chlazení elektroniky se stává stále větší výzvou
V datových centrech, komunikačních technologiích a dalších průmyslových aplikacích je zapotřebí stále výkonnější elektroniky, aby bylo možné zpracovávat stále větší toky dat. Ve stále kompaktnějších prostorech je zároveň vyžadována větší hustota zaplnění a výpočetní výkon: chlazení elektroniky se stává stále větší výzvou. Současné axiální kompaktní ventilátory nyní často narážejí na hranice svých kapacit, protože aerodynamický odpor se zvyšuje s tím, jak jsou zařízení stále kompaktnější. Nový kompaktní ventilátor AxiTwin 100 nemá problém tyto požadavky splnit.
S AxiTwin 100 společnost ebm-papst přijala nový přístup a navrhla ventilátor s dvoustupňovým protisměrným systémem. S rozměrem hrany pouhých 10 cm zajišťuje spolehlivý odvod tepla, umožňuje vzduchové výkony výrazně přes 500 m3 za hodinu při maximálním zvýšení statického tlaku 1 300 Pa, čímž otevírá nové hranice v chlazení elektroniky.
Protiběžné rotory s inovativní přírubou
Kompaktní ventilátor se skládá ze dvou rotorů spojených patentovanou přírubou. Má nově vyvinutou geometrii proudění díky dvěma po sobě jdoucím řadám lopatek. První rotor je primárně zodpovědný za proudění vzduchu, zatímco druhý zajišťuje zvýšení tlaku. Velkou výhodou principu protiběžného ventilátoru je snížení rychlostní složky proudění vzduchu v obvodovém směru. Poměrně malé plochy lopatek zvyšují účinnost. Inovativní příruba vibračně spojuje stupně dvou ventilátorů tak, že každý stupeň tlumí vibrace druhého. Jeho hliníkové složení zaručuje vysokou úroveň tuhosti a zároveň zajišťuje dobrý odvod tepla.
Motory GreenTech EC jako hnací síla
Dva integrované třífázové motory mají každý výkon motoru až 180 W. Energeticky účinné EC pohony pracují s vysokou účinností při částečném i plném zatížení a jsou určeny i pro nepřetržitý provoz. Nově vyvinutá 300 W elektronika je instalována v rozích krytu pro ještě lepší odvod tepla. Standardizované signálové vstupy, jako je vstup PWM nebo analogový řídicí vstup, stejně jako výstupní signály otáčkoměru/alarmy, lze podle potřeby individuálně integrovat.
Chlazení cloudu
AxiTwin 100 se uplatní v aplikacích s vysokými požadavky na chlazení s malým množstvím dostupného instalačního prostoru. Vysoce výkonný kompaktní ventilátor se používá v mnoha špičkových technologiích. S rozměrem hrany 10 cm a hloubkou 9 cm lze čtyři z těchto ventilátorů integrovat do 19" racku a použít je pro chlazení v blade serverech. Mezi další oblasti použití patří chlazení vysoce výkonných superpočítačů, např. pro technologie block chain.
ebm-papst CZ s.r.o.
logo ebm-papst CZ s.r.o.
ebm-papst CZ- ventilátory světové kvality. Společnost ebm-papst vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní ventilátory pro náročné průmyslové aplikace i domácí použití. Portfolio zahrnuje axiální, radiální, tangenciální a kompaktní AC/EC ventilátory pro ...
