Možnosť ušetriť čas a peniaze pri montáži VZT potrubia
Na stavbe vzniká časový stres. Rýchle zmeny vyžadujú rýchle reakcie. Každé zdržanie nesie so sebou veľké náklady. Pri inštalácii inžinierskych sietí a TZB je v tomto ohľade jedna z najkritickejších inštalácia vzduchotechnických rozvodov, zvlášť ak energetické parametre vyžadujú vzduchotechnickú trasu tepelne a prípadne zvukovo izolovať.
V našich podmienkach je v tomto prípade výrazne najpoužívanejšie plechové hranaté potrubie, dodatočne izolované najčastejšie kamennou vlnou a ošetrené vonkajším plechovým opláštením.
Alternatívou je aplikácia potrubia s polyisokyanurátového panelu. Pokúsime sa teraz rozobrať kľúčové vlastnosti a výhody tohoto druhu vzduchovodov.
Technické parametre PIR potrubia
Predizolované (ďalej len PIR) potrubie je vysoko účinná forma izolovaného potrubia s pevným polyisokyanurátovým jadrom, bez fúkaného CFC alebo HCFC (chlorofluorocarbon alebo hydrochlorofluorocarbon), kryté z oboch strán 80µ lisovanou hliníkovou vrstvou do interiéru a 200µ lisovanou hliníkovou vrstvou z vonkajšej strany do exteriéru, ktorého hlavným využitím je distribúcia vzduchu.
Potrubie PIR disponuje nasledujúcimi technickými vlastnosťami:
- nízka tepelná vodivosť – λ = 0,019 W/mK, vďaka čomu je schopné vytvoriť dostatočnú izoláciu pre využitie vo všetkých teplotných pásmach. Vďaka tomu sa využívajú aj v extrémne chladných či extrémne teplých oblastiach.
- pevnosť v tlaku stanovená pri 10% deformácii je 200 kPa, čiže je to materiál s nadmernou pevnosťou vzhľadom na mieru využitia.
- možnosť rozptýlenia vodnej pary do materiálu je nulová. Aj vďaka tomu aj pri vlhkom vzduchu alebo pare zostáva ich izolačná schopnosť rovnaká.
- absorbcia vody pri úplnom ponore je WL < 1 % a absorbcia vody pri čiastočnom ponore je Wsp < 0,1 kg/m2 a teda ani pri kompletnom zaliatí vodou nehrozí preniknutie vlhkosti do polyisokyanurátového jadra, čiže zníženia izolačných vlastností alebo zmeny hmotnosti materiálu.
- reakcia na oheň – EN 13501-1 B s2 d0 čo znamená, že materiál z ktorého sú potrubia vyrobené je neľahko horľavý, produkujúci stredne hustý dym a nepadajú z neho žiadne plameňom horiace kvapky alebo častice.
- Panely z ktorých sa vyrábajú PIR potrubia je možné využívať pri kontinuálnych teplotách v rozsahu od
- −40 °C až po +110 °C. Pri krátkom pôsobení môžu odolávať teplotám až do +200 °C.
Cena
Vďaka vynikajúcemu súčiniteľu λ stačí na zachovanie rovnakých tepelnoizolačných vlastností o tretinu tenšia a 6,5krát ľahšia tvarovka z predizolovaného panelu oproti konvenčnému riešeniu. Navyše odstraňuje tepelné mosty vznikajúce na konštrukcii opláštenia.
Nižšia hmotnosť znamená jednoduchšiu manipuláciu, ako aj úsporu na kotviacom materiáli. No a najdôležitejšia je úspora vďaka výraznému urýchleniu aplikácie na stavbe, na ktoré vplýva jednoduchosť prevedenia spojov, počet pracovníkov potrebných na montáž, úspora času spojená s izoláciou a oplechovaním, ktorá v tomto prípade nie je potrebná a flexibilita, teda možnosť rýchlej výroby jednotlivých tvaroviek na mieste montáže podľa potreby.
Rýchlosť
Keďže už hmotnosť pri manipulácii aj veľkých dimenzií nepredstavuje problém, vyrábajú sa predizolované rúry v maximálnych možných dĺžkach (štandardne 4 m). To samozrejme skracuje montážny čas. A pri tom tam, kde bolo treba štyroch, postačia dvaja.
Ľahká manipulácia, jednoduché spájanie tvaroviek bez potreby skrutkovania, menej závesného materiálu. Na mieste realizácie je možné pospájať ľubovoľnú dĺžku potrubia na zemi a naraz zdvihnúť a osadiť na závesy. Vďaka tomu všetkému predizolované potrubie akceleruje montáž vzduchovodov na maximálnu možnú mieru.
Požiarna odolnosť
Predizolované potrubie vyrábame z PIR (polyisokyanurátového) panela obojstranne potiahnutého hliníkovou fóliou. Okrem vynikajúcich izolačných vlastností má PIR aj veľmi dobrú požiarnu odolnosť.
Hygienické prevedenie
Okrem štandardného prevedenia naša ponuka zahŕňa aj hygienické prevedenie, kde vnútorná strana potrubia má hladký povrch pre bezproblémové použitie v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach a aplikáciách, vyžadujúcich dezinfekciu.
Vzhľad
PIR potrubia majú moderný, príjemný a stály vzhľad a tiež farebnú stálosť, nakoľko hliníková vrstva lepšie odoláva poveternostným podmienkam ako pozink.
Životnosť
Pôsobí subtílne a predsa je „nezničiteľné“. Predizolované potrubie je úplne hydrofóbne a v súčasnosti používané materiály v lepidlách a komponentoch znesú akékoľvek poveternostné podmienky. Naše PIR panely s úspechom odolávajú aj snehovým búrkam, ľadu, či krupobitiu od Nórskych hôr po slnečné pobrežia arabského polostrova. Ani po siedmych, či desiatich rokoch použitia v exteriéri nestrácajú svoje kľúčové vlastnosti a tuhosť.
Flexibilita
Na stavbe sa stále niečo mení. Vždy je plná prekvapení a tak tam, kde ste už mali finišovať s montážou, odrazu riešite obchvat kolízie s trasou iného média. Potrebovali by ste nejakú tvarovku. A to hneď. Vďaka jednoduchej opracovateľnosti si pri aplikácii PIR potrubia vyrobíte tvarovku priamo na mieste. Nečakáte na dodávku plechového dielu z výroby, neplytváte časom a energiou. S jednoduchým náradím a bez špeciálnych znalostí si môžete plnohodnotnú tvarovku zlepiť priamo na mieste stavby. Hneď ako je to potrebné. Bez čakania.
Výroba PIR na Slovensku
Novovybudovaná výrobná linka s modernou CNC technológiou na produkciu potrubných rozvodov z PIR panelu je jediná svojho druhu v Čechách a na Slovensku. S mesačnou kapacitou 30 000 m2 dokáže zaručiť veľmi efektívnu výrobu a spoľahlivé dodávky kdekoľvek na stavbu aj vo vrcholnej stavebnej sezóne.
Záver
Podľa typu realizácie by v priemere 40–60 % vzduchotechnických trás malo byť tepelne izolovaných. Konvenčne používané – vlnou tepelne izolované a oplechované pozinkované potrubie má dnes výrazne lacnejšiu a efektívnejšiu alternatívu.
Pôsobíme v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie a vykurovania viac ako 12 rokov. Poskytujeme komplexné služby v oblasti technického zariadenia budov. Firma disponuje silným zázemím pre návrh a realizáciu aj tých najväčších vzduchotechnických projektov, ...
