Úspora nákladov na údržbu dosiahnutá filtráciou vzduchu
Prípadová štúdia - kompresorovňa
O spoločnosti
Camfil s.r.o. je dcérskou spoločnosťou švédskej Camfil Group a pôsobí v priemyselnom parku Levice - Géňa od júna 2007. Ďalšie informácie nájdete na: www.camfil.sk
Ako to bolo predtým
Vzduchové kompesory boli inštalované bez filtrácie na nasávacích otvoroch ako je to bežná skúsenosť z praxe. Nasávaný vzduch pre výrobu stlačeného vzduchu zároveň chladí mazací olej kompresora. Čistota vzduchu výrazne ovplyvňuje účinnosť chladiča a kompresora. Zanesenie olejového chladiča vytvára väčší odpor pre nasávanie vzduchu do kompresora, čím sa zvyšuje spotreba elektrickej energie.
Technický popis zariadení
Kompresor K1 - CSD 102 (KAESER)
Max. tlak - 10 bar
Prev. tlak - 8 bar
Max. výkon - 564 m3/h
Kompresor K2 – CSD 97 (KAESER)
Max. tlak - 10 bar
Prev. tlak - 8 bar
Max. výkon - 420 m3/h
Maximálny výkon kompresorov je 984 m3/h pri prevádzkovom tlaku 8,5 bar, čo predstavuje približne 8 364 m3/h nasávaného vzduchu pri štandardných podmienkach.
Ročné náklady na čistenie
  • 30 hod. práce (mimo produkčný čas - sobota, nedeľa, prípadne v noci)
  • 2 servisné prehliadky dodávateľom kompresora
  • odstávka výroby na 4 hodiny - servisné náklady
Riešenie a jeho implementácia
Filtre kategórie Hi-Flo F7 dosahujú najlepší pomer účinnosti k životnosti a tlakovej strate.
Po zvážení sme sa rozhodli pre inštaláciu filtrov na nasávacie otvory v celej miestnosti. Osadených bolo 8 kusov filtrov typu UF7/380. Celková filtračná plocha týchto filtrov je 29,6 m2. Tlaková strata na 1 filter pri prietoku 3 400 m3/h je 200 Pa. Pri maximálnom výkone kompresorov je tlaková strata celej sústavy 48 Pa. Pri našej bežnej prevádzke 4 794 m3/h nasávaného vzduchu je tlaková strata celej sústavy 25 Pa.
Hlavným prínosom je
  • jednoduchá montáž,
  • ochrana všetkých elektrických zariadení, ktoré sa nachádzajú v miestnosti:
  • rozvádzač,
  • sušička vzduchu,
  • kompresor,
  • riadiaca elektronika kompresora.
Prednosti Hi-Flo F7
10-vreckové filtre triedy F7 sú zaraďované do energetickej triedy A. Pre tieto filtre je charakteristická:
  • dlhá životnosť a
  • vysoká schopnosť akumulácie prachu.
Odporúčaná konečná tlaková strata je 250 Pa. Je vstavaný na teplotu 90 °C a vlhkosť 100% RV.
Výsledok
Kalkulácia:
Typ filtrovHi-Flo F7 592x592x380/8
EfektivitaEN 779:2012 (cca 60%)
Účinná plocha2,52 m2
Životnosť2 roky
Redukcia spotreby el. energie(1 Pa = 1,5 €)
Predpokladané náklady na inštaláciu filtrov300 €
Dôkazy
  1. Na základe servisnej knihy kompresora je preukázateľné vykonávanie servisnej prehliadky raz ročne
  2. Pozitívne hodnotenie od autorizovaného servisu
  3. Preukázané nižšie opotrebenie
  4. Žiadne prachové častice v elektronike
  5. Zanesený filter - zachytené nečistoty vo filtri, ktoré by za normálnych okolností vnikli do kompresora a celej miestnosti
Predpokladaná úspora nákladov, ktorá nezahŕňa aj pravdepodobné predĺženie životnostikompresora je zobrazená v tab. č.1 a 2.
Náklady na čistenie kompresorov bez použitia filtrov v EUR - tab. č. 1
  Náklady na servisnú prehliadku Náklady na odstávku výroby Náklady na prácu zamestnanca Spolu
1. rok2 62030 20042033 240
2. rok2 62030 20042033 240
3. rok2 62030 20042033 240
Náklady na čistenie kompresorov s použitím filtrov v EUR - tab. č. 2
  Náklady na servisnú prehliadku Náklady na odstávku výroby Náklady na prácu zamestnanca Náklady na filtre Spolu
1. rok1 31015 100030016 710
2. rok1 31015 1000016 410
3. rok1 31015 100030016 710
  • náklady na 1 servisnú prehliadku sú 4x vyššie ako cena 1 sady filtrov
  • úspora 1 servisnej prehliadky = náklady na filtre počas nasledujúcich 8 rokov
  • s použitím filtrov, ktorých náklady sú 150 €/1 rok (uvažujeme so životnosťou filtrov 2 roky) je celková ročná úspora 16 680 €
