Jak prodloužit životnost oběhového systému?
Mnohdy opomíjené kontinuální čištění topné vody může prodloužit životnost oběhového systému o řadu let. Čistá topná voda je totiž velmi významným předpokladem pro účinný a bezporuchový provoz soudobých otopných zařízení, ale i solárních systémů. Ke zcela standardnímu vybavení by proto v dnešní době měly patřit armatury, které z topné vody kontinuálně odstraňují vzduch a nečistoty – tzv. odvzdušňovače a odkalovače.
Taconova rozšiřuje oblast techniky armatur o odvzdušňovače a odkalovače. v tomto sortimentu se nabízejí jak jednotlivé, tak kombinované armatury. Jednou z novinek je kombinovaná armatura Tacovent Twin, obě hlavní funkce této kombinace jsou odstraňování vzduchu a kalu pomocí technologie l-kroužků. Sypká plnicí tělesa v l-kroužku uvnitř tělesa armatury oddělují z průtočného média vzduch i nečistoty. Tím se topná voda zbavuje vzduchu i nečistot, což zvyšuje především životnost armatur potrubí a oběhových čerpadel. Odloučení nežádoucích prvků z topné vody kromě toho ovlivňuje optimální přenos tepla a tím zvyšuje energetickou účinnost (snižuje energetické ztráty) celého zařízení.
Technologie odlučování se sypkými plnicími tělesy pochází z průmyslu rafinerií, kde se osvědčila během několika desetiletí. Předností procesu odlučování pomocí l-kroužků je zcela minimální pokles tlaku v systému při současně vysoké schopnosti odlučování. To rovněž znamená, že není nutný zbytečně vysoký výkon čerpadel.
Funkci odvzdušnění přebírá plovákový odvzdušňovač, který se již řadu let osvědčil a je též používán ve standardním automatickém odvzdušňovači TacoVent HyVent. Zatímco vzduch stoupá vzhůru a uniká automaticky odvzdušňovacím ventilem, odloučené nečistoty a částice klesají do spodní části tělesa a dají se kontrolovaně odstraňovat vyprazdňovacím ventilem.
Rozšířený sortiment armaturové techniky
S kombinovaným odvzdušňovačem a odkalovačem uvádí Taconova rozšířený sortiment ve skupině výrobků armaturové techniky. Kombinace armatur Tacovent Twin je k dispozici s rozměrem DN 20. Odvzdušňovače v sortimentu odvzdušňovačů Taconova lze vybírat z DN 20 až DN 100; samostatně se dá získat odkalovač ve velikostech DN 20 - DN 32.
Trik s kroužky
Ve skupině výrobků „TacoVent Airscoop“ lze nově vybírat odvzdušňovače o rozměrech DN 20 až DN 40. U těchto nových odvzdušňovacích armatur je novinkou použití I-kroužků, Médium protéká kruhovými sypkými náplňovými tělesy, která mají velký odlučovací povrch při nepatrné ztrátě tlaku. Tím je dosaženo vysokého stupně odlučování pro trvalé odstraňování vzduchu z průtočného média. odvzdušňovače Taconova s l-kroužky jsou vhodné pro vodorovnou i svislou vestavbu, Všechny odvzdušňovače lze objednávat i rovnou s vhodnou izolací, Pro aplikace v solárních tepelných zařízeních jsou v sortimentu též provedení s teplotní odolností až do 200°C. k odstranění vzduchu z vodorovně uložených potrubí je k dispozici sortiment odvzdušňovačů TacoVent Airscoop DH o rozměrech DN 20 až DN 100. V tělesech odvzdušňovačů jsou integrovány odrážecí desky, na nichž se odlučují vzduchové bubliny směrem vzhůru do vzduchové komory. Celý sortiment se vyznačuje robustními konstrukcemi a nevyžaduje údržbu.
Kombinovaný odvzdušňovač a odkalovač TacoVent Twin společnosti Taconova splňuje dvě funkce s jedinou armaturou a šetří čas montáže.
Armaturové těleso kombinovaného odvzdušňovače a odkalovače TacoVent Twin od společnosti Taconova obsahuje „kroužky I“, které z protékající topné vody oddělují nahoru vzduch a dolů nečistoty.
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
