Moderní lisovací systém - uhlíková ocel IVAR.C-STEEL
V uplynulých letech se stala velmi používaným materiálem uhlíková ocel spojovaná lisováním. Instalace provedené v uvedeném materiálu mají mnoho výhod pro realizační firmu i investora. Společnost IVAR CS, spol. s r. o. je významným distributorem uvedeného materiálu, dodávaného pod označením IVAR.PRESS FITTING SYSTEM.
IVAR.PRESS FITTING SYSTEM je soubor lisovacích tvarovek a trubek, které se velmi snadno a rychle instalují. Způsob mechanického spojení trubky s tvarovkou zabezpečuje spolehlivé, bezpečné a dlouhotrvající spojení.
Systém IVAR.C-STEEL je certifikovaný v ČR pro použití pro otopné systémy a pro stlačený vzduch (certifikát SZÚ Brno), dále pak pro použití v mokré soustavě stabilních hasicích zařízení (certifikát PAVUS Praha).
Systém IVAR.C-STEEL provedený z pozinkované uhlíkové oceli je určený k využití v mnoha typech instalací v průmyslu i v pozemním stavitelství tam, kde není vyžadována nerezová ocel.
Typickou aplikací jsou:
- uzavřené cirkulační okruhy vody v topných systémech,
- systémy se stlačeným vzduchem a inertními plyny,
- protipožární systémy.
Sprinklerové a protipožární systémy
Uhlíkový systém IVAR.C-STEEL je schválen pro uzavřené a trvale zavodněné stabilní hasicí soustavy, v průměrech od 22 do 108 mm. Vyhovuje normě ČSN EN 12845, pro návrh automatických sprinklerových systémů.
Těsnicí O-kroužky, vyrobené z černého EPDM, jsou dostupné ve „standardním“ i „LBP“ provedení.
Potrubí musí být vyrobeno z uhlíkové oceli E220 č. 1.0215 a musí být vnitřně i zvenku pozinkované. Technické charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 2.
| Materiál | Vnější průměr o tloušťce d × s [mm] | DN | Objem vody v potrubí [dm3/m] | Čistá hmotnost [kg/m] |
| Uhlíková ocel E195 č. 1.0034 nebo E190 č. 1.0031 či se shodnou funkční platností dle normy ČSN EN 10305-3 | 12,0 × 1,2 | 10 | 0,072 | 0,320 |
| 15,0 × 1,2 | 12 | 0,125 | 0,408 | |
| 18,0 × 1,2 | 15 | 0,191 | 0,497 | |
| 22,0 × 1,5 | 20 | 0,284 | 0,758 | |
| 28,0 × 1,5 | 25 | 0,491 | 0,995 | |
| 35,0 × 1,5 | 32 | 0,804 | 1,239 | |
| 42,0 × 1,5 | 40 | 1,195 | 1,498 | |
| 54,0 × 2,0 | 50 | 2,043 | 1,942 | |
| 76,1 × 2,0 | 65 | 4,083 | 3,655 | |
| 88,9 × 2,0 | 80 | 5,661 | 4,286 | |
| 108,0 × 2,0 | 100 | 8,495 | 5,228 | |
| Uhlíková ocel E220 č. 1.0215 dle normy ČSN EN 10305-3 | 22,0 × 1,5 | 20 | 0,284 | 0,758 |
| 54,0 × 1,5 | 50 | 2,043 | 1,942 | |
Podmínky použití
Max. provozní tlak pro průměry až do 76,1 mm: 16 bar
Max. provozní tlak pro průměry 88,9 a 108 mm: 12,5 bar
Certifikace
Pro sprinklerové protipožární systémy je IVAR.C-STEEL certifikováno výrobcem dle německé normy VdS - CEA 4001 (v ČR certifikováno dle normy ČSN EN 12845 a normy VdS 2344 a 2100-26).
Poznámka:
V této aplikaci, kde je potrubí pozinkováno také vnitřně, je absolutně zakázáno používat nemrznoucí směsi (jako jsou např. glykol nebo jiné agresivní přípravky), protože způsobují odtržení zinkové vrstvy a následně zanášejí ventily a další části systému.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
