Novinky 2014 v produkci FV Plast od PP-R k PP-RCT
Společnost FV Plast, a.s., zpracovává polypropyleny a polyetyleny již 24 let převážně na trubky a tvarovky určené pro rozvody teplé a studené vody, teplovodního vytápění a chladící a klimatizační okruhy. Nový materiál – PP-RCT vnáší zcela novou kvalitu do výrobků určených pro tuto oblast použití a posunuje teplotní i tlakové hranice o značný kus dále.
Firma FV Plast byla jednou z prvních na území střední Evropy, která začala počátkem 90. let zpracovávat pro výrobu tlakových trubek pro rozvody teplé, studené vody a vytápění tehdy nový materiál – PP-R. Zkratka PPR je složena z anglických slov Polypropylene Random Copolymer jež označují vlastnost krystalické mřížky polymeru. Materiál to byl na tehdejší dobu vskutku revoluční. Tak, jak rostly technické nároky projektantů pro výstavbu vnitřního vodovodu a topných soustav, zdokonalovaly se i jednotlivé komponenty systému, které však začínaly narážet na hranici fyzikální vlastnosti použitého materiálu. Světoví dodavatelé proto usilovně hledali možnosti vylepšení krystalické struktury polymeru polypropylénu. Novým produktem je PP-RCT (zkratka je tvořena anglickými termíny Polypropylene Random Cristallinity Temperature).
Vše je ve struktuře
Nový typ polypropylénu PP-RCT se vyznačuje optimalizovanou hexagonální krystalickou mřížkou, označovanou též jako beta krystalizace. Na obr. 1, kde je porovnán mikroskopický snímek krystalické struktury PP-R (α-krystalizace) a PP-RCT (β-krystalizace), je jasně vidět jemnozrnná struktura PP-RCT. Ta má vliv na výrazné zvýšení teplotní a tlakové odolnosti nového materiálu.
Krystalická struktura polymeru PP-R a PP-RCT - FV Plast PPR
Obr.1 Krystalická struktura polymeru PP-R a PP-RCT
PP-RCT – polypropylén budoucnosti
Nový materiál se ve svých tlakových a teplotních odolnostech téměř vyrovná síťovaným polyetylénům PEX, nebo polybutenu PB. Tato data lze odečíst z životnostních křivek, které jsou uvedeny na obr. 2. Zde najdeme porovnání křivek materiálu PP-R a PP-RCT. Zatímco křivky PP-R jsou při vyšších testovacích teplotách výrazně lomené, křivky PP-RCT vykazují lineární průběh
Pokud bychom použili pro klasifikaci nového PP-RCT metodu MRS, běžně používanou pro hodnocení polyetylénu při 20°C, bude původní PP-R odpovídat označení PP-R 80 a nový PP-RCT přibližně PP-R 120. Vzpomeneme-li si, co před lety znamenalo zavedení vysokohustotního polyetylénu HDPE 100 do výroby potrubí pro inženýrské sítě, je směr dalšího vývoje instalačních systémů z polypropylénu zcela zřetelný. Nový materiál PP-RCT postupně zaváděný společností FV Plast do výroby zcela nových nebo inovovaných výrobků si zachovává všechny dosavadní kladné vlastnosti, jako je snadná svařitelnost, pružnost, hygienická nezávadnost, nebo mechanická odolnost, a přidává k nim vynikající teplotní a tlakovou odolnost, zvýšenou životnost a zvětšený průtočný profil.
Životnostní křivky PP-R a PP-RCT - FV Plast PPR
Obr. 2 Životnostní křivky PP-R a PP-RCT
Životnostní křivky PE-Xa - FV Plast PPR
Obr. 3 Životnostní křivky PE-Xa
FV PP-RCT STABIOXY – nová trubka – nová surovina
Novinkou roku 2014 v sortimentu polypropylénových systémů, dodávaných společností FV Plast, a.s. je trubka FV PP-RCT STABIOXY. Jak z názvu vyplývá, jde o vícevrstvou trubku vyrobenou z nového typu polypropylénu PP-RCT. Stěna trubky je složena z pěti vrstev, z nichž jednu tvoří neperforovaná hliníková fólie, zajišťující 100% kyslíkovou bariéru, dále dvě vrstvy polymerního adheziva a dva druhy polypropylénu viz obr. 3. Tato konstrukce propůjčuje nové trubce následující jedinečné vlastnosti:
Složení stěny trubky FV PP-RCT STABIOXY - FV Plast PPR
Obr.4 Složení stěny trubky FV PP-RCT STABIOXY
  • Vysokou tlakovou odolnost zejména při vysokých teplotách
  • Maximální teplotu užití 90°C
  • O 20% větší průtočný profil*
  • Kyslíkovou bariéru převyšující vlastnostmi požadavek DIN 4726
  • 3x nižší délkovou teplotní roztažnost*
*) ve srovnání s běžnými trubkami PPR
Výše uvedené vlastnosti předurčují novou trubku FV PP-RCT STABIOXY pro využití ve vysokoteplotních topných okruzích pro napájení radiátorů, v nízkoteplotních okruzích, zásobujících rozdělovače podlahového, stěnového nebo stropního vytápění. Při vývoji byl brán zřetel i na použití v klimatizační technice. Proto lze FV PP-RCT STABIOXY využít i pro napájení plošného stropního chlazení, fancoilů či centrálních výměníků vzduchotechniky.
Nový druh materiálu PP-RCT bude postupně zaváděn do dalších produktů řady polypropylenových systémů pro rozvody vody a topení uvnitř budov.
Podrobné informace o produktech společnosti FV Plast a.s. najdete na www.fvplast.cz.
FV - Plast, a.s.
logo FV - Plast, a.s.
FV - Plast byl založen v roce 1990 a od roku 2021 je součástí Alca Group. Vyrábí kompletní sortiment potrubních systémů pro rozvody vody, podlahové vytápění a stropní a stěnové chlazení. FV - Plast je největším výrobcem PP-RCT trubek ve střední Evropě ...
